regulator de presiune
  • regulator de presiune
    salut.
    Am un 407 hdi 60.000 km si de vreo 4 luni imi face figuri la pornire adica porneste dar merge foarte prost(indiferent vara sau iarna) cum ar merge o benzina in 2 - 3 bujii.Cand vad ca porneste asa prost o opresc si o pornesc din nou si merge bine. Am pus-o pe tester nimic toate bune. Trebuia sa o pun pe tester cand mergea asa prost. Pana la urma dupa vreo 2 luni adica prin noiembrie am prins-o cand facea asa am pus-o pe tester si mi-a spus ca injectorul 1 si 3 nu fac presiune.am cumparat 2 injectoare second hand le-am pus toate bune vreo 4 zile chiar ma bucuram si cand acum vreo saptamana masina statuse vreo 3 ore cand dau la cheie mergea la fel de prost am lasat-o sa mearga vreo 5 min sa-si memoreze defectul am pus-o pe tester si mi-a spus regulatorul de presiune (presiune prea mica)nu mai mi-a spus nimic de injectoare. Cand motorul este cald pot sa-i dau 100 de chei ca merge bine. Numai cand motorul este rece merge prost si nu conteaza vara sau iarna.Dar nu se intampla in fiecare zi, cum are ea chef.
    Problemele au aparut pe la 50.000 km. Bag motorina buna nu stiu ce sa mai cred./ Mi-e greu sa cred ca mai este un injector stricat la 50.000 km sa cada 3 injectoare asa brusc.Filtrul de motorina schimabat la fiecare 15.000 km nu am gasit apa sau mizerie in el niciodata.Dar mersul asa prost al masinii este acelasi si inainte sa schimb injectoarele si dupa cand mi-a spus ca-i de la regulator deci nu este nici o diferenta. In schimb merge perfect masina nu sa oprit niciodata motorul in mers. Injectie siemens ,motor 100 kw RHR,
    Oare ce sa fie ????
    multumesc
    Deci la motorul pe care il ai probleme foarte mari sunt cu regulatotul dupa pompa dar unele sau rezolvat cu curatarea acestui regulator dar altele au necesitat inlocuirea pompei de injectie astea se datoreaza folosirea unei motorine necomforme sau inlocuirea filtrului de motorina fara spalarea suportului filtrului . am vazut ca filtru de motorina il schimbi la 15000 km si nu este ok el se schimba la max 10000 km odata cu toate filtrele si uleiul ,chiar daca pui ulei de calitate care rezista un numar mai mare de km ,drumurile noastre sunt foarte murdare ceea ce inseamna praf foarte mult si conditile de trafic de la noi care mai mult stai decat mergi este necesar inlocuirea filtrelor si a uleiului motor mult mai repede .
      Oare de ce noi suntem mai catolici decat papa,de ce sa nu schimbam filtrele si uleiul la 3000km?!mi se pare o aberatie sa schimb uleiul cu 5-7000km mai devreme decat zice cartea,sau filtrul de motorina la 10.000 cand in carte zice la 45.000km,hai la 30.000km dar 10.000,se pare ca tot mai multi inghit galusca data de cei din service ,ca e praf,ca sunt conditii severe,ca motorina e proasta,bla bla,galusca asta ii ustura la buzunar,oare in siberia la cat se schimba uleiul la 100km,sa fim seriosi,la alte marci s-a ajuns cu revizia la 30-45.000km ,oare de ce?ca sa schimbam noi la 10.000,pai o luam ca racul inapoi in loc sa evoluam,de aia stam pe loc.
        regulatorul l-am dat jos l-am suflat la compresor dar era curat bec l-am pus la loc si face la fel. De ce nu face de fiecare data si face doar cand o apuca.
        Porneste prost o opresc ai pun contactul o pornesc din nou si merge perfect.De ce nu face in mers? Numai cand e motorul rece.Sau la cald? Motorina am bagat de la statie petrom.
        O sa mai incerc ceva cand porneste prost sa ciocan in regulatorul ala cu o cheie ceva sa vad daca o ia. Totusi masina are putini km problemele au aparut pe la 45.000 km
          Dan Ionescu as vrea sa dai filtrul de polen jos la 4000 de km sa vezi cum arata si sa studiezi cartile de specialitate sa vezi ce spune constructorul despre sistemele de functionare ale autoturismului si dupa aceea sa dai cu parerea si ca sa-ti dau cel mai mic exemplu constructorul da sa schimbi distributia la 180000 km in conditi normale de functionare si 120000 la conditi severe care acest sever inseamna <praf , stat 1 ora la semafor , drumuri scurte etc > daca nu crezi uitate si pe cartea de garantie a masini si ai sa-mi dai dreptate .
            Daaa?si daca te inseli ce se intampla? la 407 distributie mai devreme de 180.000km/10 ani in conditii severe ,la diesel,nu cred ca scrie,dar tu iti dai cu parerea aiurea nu eu si recomanzi schimburi la 10.000,dstributii la 120.000,le injumatatesti ca la eurial perioadele,prosti proiectanti au masinile astea.
            Ps suntem off topic si ne luam avertisment),asteptam rezolvarea colegului.
              Pentru ca acel regulator nu se curata. Contrar a ceea ce spune colegul mai sus, curatarea prin purjare/suflare a regulatorului poate da roade, dar pe o perioada scurta de timp. Mai devreme sau mai tarziu va face la fel.
              Solutia este unul nou, curatarea instalatiei de alimentare, inclusiv rezervor, filtru nou, suport de filtru curatat. Din pacate este o solutie costisitoare, dar regulatorul de presiune este "calcaiul lui Achile" la HDI...
              Tigaia
                Ajutoooor ma enerveaza masina asta!
                Dimineata la pornire am avut vibratii la relati. mi s-a parut cam scazuta turatia motorului.
                Am oprit motorul si la o noua pornire au disparut vibratiile.
                In mers am observat ca urca greu in turatie si parca trage in valuri intre 2000 si 3000 de turatii.
                Ce poate sa fie? Ajutati-ma cu un sfat. O fi cacatul ala de regulator?
                Va multumesc.
                  Nu mai posta pe 10 topicuri acelasi lucru!!!
                    Scuzati va rog nu mi-am dat seama ca este vreo problema din cauza asta.
                      Domnilor pre multa tensiune. E vorba de un nenorocit de regulator care intradevar uneori face probleme. Intrabrea e : schimbarea lui e solutia?
                      Peste citva timp vor fi din nou probleme cu acest regulator? Au corectat eroare? Ca sincer daca multe 407 au problema cu regulatorul asta mie mi se pare o greseala de proiectare. Macar au corectat-o?
                        Din cate am auzit si m-am lovit, din cauza "nenorocitului" astuia, schimbarea este singura solutie. Datorita pretului semnificativ pe care-l are(aproximativ 700 lei) s-au incercat diverse metode de curatare, inclusiv cu ultrasunete . Rezultatul: 0(zerooooo). Nimeni nu poate sa spuna peste cat timp se va manifesta iarasi, cert este ca isi va face de cap din nou.
                        La ei (a se citi "tari civilizate") eroarea nu apare atat de des, datorita calitatii carburantului. Mie nu prea mi se pare o eroare de proiectare, doar o piesa sensibila si nimic mai mult.(exemplu de eroare de proiectare: volanta bimasica de pe 2.0 HDI, pe care au recunoscut-o si ei).
                        Tigaia
                          Poate sa-mi dea cineva codul de piesa de la acest regulator?
                            Va referiti la regulatorul de presiune de pe pompa de inalte?Din cate stiam acesta vine doar cu pompa si nu poate fi cumparat separat.Sau cel putin asa mi-au zis la reprezentanta.
                              Pe 2.0 HDI vine separat. Eu asa l-am cumparat, nou-nout.
                              Astia la reprezentanta normal ca vor sa bage pe gat la clienti regulatorul cu pompa cu tot....:mad:
                              Tigaia
