Nici nu se pune problema sa vina la pachet cu pompa. Se gaseste separat. E in jur de 600 de lei.
regulator de presiune
Am si eu o intrebare. Acest regulator de presiune poate fi vinovat si de scaderea puterii motorului in timpul mersului si aparitia unor intreruperi in functionarea motorului, manifestate ca niste "smucituri"? Din cate am mai citit pot fi niste electrovane aflate pe sistemul de recirculare gaze, poate fi EGR-ul, debitmetrul, insa aud acum ca si acest regulator da unele intreruperi. Culmea este ca la mine acestea sunt in mers si cu motorul cald si numai in sarcina( nu la relanti). Dupa ce opresc si repornesc motorul totul e ca nou.
Readuc in actualitate acest topic cu intrebarea: Cum se demonteaza acest regulator la motorul 2.0 HDi pt a-l putea curati / schimba? Eu am incercat, dar nu am loc sa bag cheia pe acolo, mai ales ca e si plin de cabluri / furtunase. Un sfat va rog.
L.E. Am uitat sa intreb: ce cod are acest regulator?Peugeot 407 2.0 HDI 138 CP 2007
Asadar...scoti cablul la baterie.filtrul de aer complet,dai la o parte tuburile si cablurile.o sa vezi un suport din fier/tabla prins in 3 suruburi,il dai jos,indepartezi conectorul,desfiletezi cele 2 suruburi si tragi regulatorul afara prin rotire.spor la munca
oricum doar de ar parea sa fie infundat cu mizerie/impuritati de la motorina,ca altceva nuj ce aia putea gasi inauntru,il mai poti curata(sufla cu aer comprimat daca e)ca inauntru numa' D-zeu stie ce are si PPS-ul.
Scump dom'le,scump...Originally posted by sevenoneone View PostNici nu se pune problema sa vina la pachet cu pompa. Se gaseste separat. E in jur de 600 de lei.
pe ebay.uk pentru 2.0 si 2.2 HDI costa mai putin(e unul si acelasi daca pompa e Bosch,si nuj de e compatibil cu DELPHI sau SIEMENS)...oricum...scump
Last edited by adrian ghiurau; 19-04-2012, 09:08 PM.''ex 607 2.2 hdi''-''new 607 2.0 hdi''both made by Peugeot
Pai, vreau sa-l dau jos pt a-l curata fiind ca asta s-a constatat la diagnoza ca fiind motivul pentru care masina scoate zgomote ciudate si nu sta la relanti. Daca nu se poate curata, trebuie sa-l schimb cu unul nou care costa vreo 600 de lei.
Mersi pt explicatiile amanuntite referitor la cum sa il demontez.Peugeot 407 2.0 HDI 138 CP 2007
Din ce am mai citit nu prea merge treaba cu curatarea. Anul trecut l-am scos si eu pe al meu sa vad cam cum sta treaba cu acest regulator. In capat are o sita fina, foarte fina si asta daca se infunda creeaza probleme.ex. Peugeot 607 2.2 HDi /ex. Peugeot 307 1.6 HDi / Peugeot 308 GTi By Peugeot SPORT
Scuzati-mi ingnoranta....ce pompa de injectie aveti voi montata pe masina????Daca e Bosch,unde e pusa sita asta,ca io nu am vazut nimica cand l-am dat afaraOriginally posted by Asgard View PostIn capat are o sita fina, foarte fina si asta daca se infunda creeaza probleme.
decat o gaurica mica mica
si o garnitura(oring)....
Last edited by adrian ghiurau; 21-04-2012, 04:04 PM.''ex 607 2.2 hdi''-''new 607 2.0 hdi''both made by Peugeot
Uita-te mai bine, in capul lui este acea sita, asa cum am spus Giorgio este foarte foarte fina sita , doar nu te asteptai sa gasesti o sita de faina,nu?
Si este vorba de pompa de injectie Bosch, cel putin la mine.
@Salontanul Daca imi aduc bine aminte pe unele forumuri unii au reusit sa dea jos acea sita. Incearca mai intai varianta asta, incearca s-o cureti asa si apoi da banu pe un nou regulator.Last edited by Asgard; 20-04-2012, 10:51 PM.ex. Peugeot 607 2.2 HDi /ex. Peugeot 307 1.6 HDi / Peugeot 308 GTi By Peugeot SPORT
Da al meu e divers,nu are asa ceva
o fi fost schimbatca pompa e tot Bosch doar.
Last edited by adrian ghiurau; 21-04-2012, 04:03 PM.''ex 607 2.2 hdi''-''new 607 2.0 hdi''both made by Peugeot
Din cauza vremii nu am reusit sa fac azi nimic, dar am vorbit cu cineva care are un service si a zis ca a mai curatat asa ceva prin metoda cu ultrasunete. Ramane ca luni sa merg sa o rezolve.
@Asgard Asa m-am gandit si eu. Intai incerc sa vad daca dupa curatarea cu ultrasunete isi revine. Daca nu, va trebui sa ma gandesc la unul nou.Peugeot 407 2.0 HDI 138 CP 2007
Eu nu stiu cum se face, asa ca rog un moderator sa-mi editeze postul de mai sus, pt a nu face dublu post.
Asadar, am fost cu minunatul asta de regulator si i-am facut o curatire cu ultrasunete. Rezultatul este un mare ZERO. Se pare ca voi fi nevoit sa cumpar unul nou. Are cineva idee cat costa unul nou? Nu de alta, dar in mai am doua nunti, sa vad, mai merg sau nu mai merg la ele
)) Serios acuma, daca stiti un pret si cam unde se gasesc, va rog sa ma anuntati. Va multumesc.
Si ca o paranteza, as vrea sa va spun ca demontarea lui se face foarte usor, fara a afecta alte parti ale motorului. Adica: a luat baiatul capacul de pe motor si cu o tubulara (de 27 mm parca scria pe ea) si o cheie cu cliketi care a inghesuit-o acolo destul de usor, iar cu o miscare scurta, l-a si desfacut. Eu ma gandeam sa desfac juma de motor sa ajung la el.Peugeot 407 2.0 HDI 138 CP 2007
Cel mai bine te uiti pe Servicebox si vezi exact cat costa unul pt modelul tau, apoi in functie de acest reper poti sa cauti si pe aftermarket.
Pacat ca nu ai unul de proba ca sa vezi daca tot la fel iti face. Daca il schimbi datorita mizeriei acumulate in aceasta sita ai grija, mai bine cureti tot sistemul de alimentare pt ca altfel mai devreme sau mai tarziu tot acolo ajungi, adica sa se infunde si asta.ex. Peugeot 607 2.2 HDi /ex. Peugeot 307 1.6 HDi / Peugeot 308 GTi By Peugeot SPORT
