Potrivire bloc de luminii 206
  • #31
    Si din toate contactele astea de aici... http://www.peugeotclubromania.ro/for...2&d=1279148093 ,ce se intampla de nu mai functioneaza corect maneta?Se rup sau se indoaie?
    La mine are joc destul de mare maneta,si nu mai functioneaza faza lunga aproape deloc(foarte greu) si semnalizarea dreapta la fel.
    • #32
      da,trebuie sa desfaci blocul sa da-i jos maneta si sa mai indoi cateva grade contactele de la maneta pentru a face contact cu placa din bloc.La faza lunnga atentie cate grade o indoi sa nu ramana permanent faza lunga dupa aia.Oo sa observi daca se atinge de contact cand asamblezi placa cu maneta
      Life Is A Mistery
      • #33
        O singura intrebare mai am. Cat timp va tine chestia asta?Ca este ceva de desfacut, si o data as fi dispus sa incerc...dar sa si tina
        • #34
          Pentru 1400 lei cat face blocul crede-ma ca esti dispus.Dar poate esti mai dispus sa cumperi unul nou.dar nu cred altfel nu mai scriai in acest post.O sa tina daca gandesti logic trebuie sa ati si da-i seama
          Life Is A Mistery
          • #35
            Da,nu se pune problema de cumparat bloc nou.Dar nici cu mesteritul de treburi din astea nu le prea am.Am sa incerc,cu foile in fata , dupa craciun cred.
            • #36
              ok Bafta.Se poate nu te panica si ai vei da grantie inca 5 ani cel putin.
              Life Is A Mistery
              • #37
                ca sa desfaci blocu de lumini tre sa dau volanul jos?si la mine face fite daca virez repede stanga semnalizeaza
                Black Lion.
                • #38
                  http://www.peugeotclubromania.ro/for...ht=#post403730
                  post 26
                  Life Is A Mistery
                  • #39
                    de unde afla ca masina nu are proiectoare????daca a schimbat bara din fata cu una fara si nu le a mai pus??
                    Black Lion.
                    • #40
                      Baieti, am desfacut si eu blocul de lumini. Pana acum am rupt doar o clema
                      Ce problema am. Maneta lumini are un joc mare in pozitia 0 a semnalizarii. Ce pot sa ii fac? Si toate 4 lamelele trebuiesc indoite?Vad ca doar cele 2 din mijloc sunt indoite in sus ,cele din extremitati sunt drepte..
                      • #41
                        Imi cer scuze ca ma bag si eu ca musca, sunt nou pe aici, si tin sa va anunt ca am avut si eu probleme cu blocul de lumini. Astfel am decis sa cumpar unul din dezmembrari, acesta avand in plus, o maneta pentru comenzi la volan.mie nu imi trebuie asa ceva, deoarece nu am casetofonul original pe masina.il pot vinde? se cumpara asa ceva?
                        Ma refer la acea maneta, daca se cumpara sau se cauta, maneta care se detaseaza printr-o clema jos.
                        dinoradu
                        206 owner
                        Last edited by dinoradu; 14-02-2011, 08:44 PM. Reason: Nu mai posta mesaje consecutive. Foloseste EDIT!
                        • #42
                          @Allexx - citesti regulamentul de AICI si apoi, daca vrei pui un anunt la vanzari piese si accesorii.
                          My 206
                          • #43
                            Inca nu am montat blocul inapoi...
                            Cum pot sa scot lamelele cu totul afara? Am incercat sa trag de ele un pic da nu vor sa iasa...trebuie sa reindrept o lamela de la stergator,am agatat-o din greseala si s-a strambat
                            Ps: Cine imi poate indica prin sageata unde este pozitionat tumburusul de plastic rupt ,raspunzator de miscarea manetei in exces?
                            http://img88.imageshack.us/g/spa0650y.jpg/
                            • #44
                              Nu se vede in imagini.De obicei se rupe lamela din maneta.
                              • #45
                                Da...sper sa rezolv mai diseara problema, si am sa postez si aici.
                                Ps: Vio,ti-am scris ceva pe mess
