Potrivire bloc de luminii 206
  • Potrivire bloc de luminii 206
    Buna,tuturor
    Vreau sa cumpar un bloc de luminii de pe un 206 an 2009,si nu stiu daca se potriveste pt pugul meu un 206 an 2002,
    Blocul pe care vreau sa il cumpar are in plus fata de al meu proietoare fata,
    Este combatibil cu al meu?Se potrivesc mufele?
    Va rog cei experimentati sa ma lamuriti.Multumesc
    Life Is A Mistery
    Daca ai modelul multiplexat ar trebui sa iti mearga,sa se potriveasca,verifica si tu,din cate stiu 2002 e modelul multiplexat,daca ai cheie cu 2 butoane pe telecomanda inseamna ca ai modelul multiplexat,ar trebui sa iti mearga,si daca ai modelul multiplexat(vorbesc pentru ca asa am avut si eu,identic ca al tau,2002 fara proiectoare dar multiplexat)trebuie doar sa pui pc-ul pe ea sa iti activezi proiectoarele si daca te uiti atent ai si firele trase pentru proiectoare,trebuie doar sa iti cumperi proiectoare,montezi,activezi,si merg,nu trebuie sa iti schimbi blocul de lumini,merge astfel, dai odata in sus(pentru lumina de ceata)se aprind proiectoarele,inca o data se aprinde stopul de ceata,in jos daca dai procesul este inversat,asta binenteles daca vrei sa schimbi blocul de lumini ca sa iti pui proiectoare,sper ca te-am lamurit cat de cat . Bafta,Sarbatori fericite!
    Be Water My Friend...
      Da,sper ca sant bune informatiile tale.Sa inteleg ca pot sa il cumpar linistit?
      Este modelul multiplexat pt ca am inchidere pe cheie cu doua butoane.
      Vreau sa il inlocuiesc pt ca al meu de pe masina este defect:1.semnalizez dreapta.execut manevra,volanul revine in pozitia dreapta,semnalizarea trece in pozitia zero dar nu ramane aici coboara in semnalizare stanga.2 Rezistenta contact la semnalizare st/dr asta pana cand se incalzeste in habitaclu.3.Rezistenta contact in trapta 2,3 stergatoare.Multumesc pt informatie pt ca nu eram sigur daca era combatibil.Si tie iti doresc Sarbatori Fericite
      Life Is A Mistery
        Moam cat de morning poti sa postezi , la 5 te-ai trezit sa te duci la munca?..eu acum la 8 plec la munca daca rezolvi ceva posteaza si tu sa stau linistit
          Da,am sa postez,cu siguranta,am sa fac o vizita la GB Motors,sa-mi reglez convergenta la roti si am ocazia sa mai discut cu un profesionist.O informatie veridica este cand o cercetezi din cel putin 3 surse,ok,asa ca stai linistit tu,iti multumesc oricum,blocul trebuie sa il iau de la 300 km distanta,asa ca mai dureaza putin mai mult timp.Sper sa rezolv cu bine.
          PSaca sant opinii contra va rog lasati-va mesajul ''O informatie un plus un pas inainte''
          Life Is A Mistery
            Revin,cu info:Am vorbit cu un specialist pe parte electrica autorizat peugeot,si imi confirma compatibilitatea blocului de lumini,dupa o VF de VIN-uri,ramane doar sa merg sa il achizitionez.bineinteles la anul,revin cu detalii cum am finalizat operatia.,,La Mlti Ani 2010''
            Life Is A Mistery
              Sal Misteru. Acel mester stie cumva daca se pot repara aceste manete semnal? Ms si La Multi Ani!
              Let's play with the kitty :naughty:
                @pik - manetele nu se repara ci se schimbafoarte usor !La Multi Ani si un An Nou cu impliniri tuturor !!!
                Salut si Respect.
                You owe me a 10 sec car ...
                  @pik-Mesteri astia poate ca stiu, dar tin secret profesional,recomandand blocuri noi indiferent de defect.Doar atat,nu prea iti da detalii,doar ca am avut noroc sa-i cunosc putin mai mult.Si eu am insistat pana sa primesc un raspuns la problema mea.Ce sa faci asta este politica peugeot.Dar din moment ce se comercializeaza after,trebuie sigur sa se poata schimba doar maneta lumini,de reparat cred iara ca se poate dar ai nevoie de pastilele e contact ca precis sant terminate si asa ceva nu gasesti ca piesa de schimb,doar second din parcuri de dezmembrarii.Am sa incerc sa intru in detalii cu acest mester si daca am info revin cu detalii,bineinteles.LA MULTI ANI 2010
                  Life Is A Mistery
                    La multi ani si multa sanatate si bucurii in anul ce a venit tuturor si lipsite de evenimente neplacute.
                    Aha am inteles, multumesc pt sfaturi.Si daca am probleme decat cu maneta de semnal terbuie sa schimb tot bratul sau pot schimba decat maneta de semnal? Este model multiplexat.
                      Da se poate,dar operatia ar trebui sa ti-o faca un specialist in electrica peugeot.Sfatul meu este sa inti in posesia unui nr de tel de la un astfel de specialist in electrica de la service autorizat si sa vorbesti cu el sau incearca si la receptie cu un tel poate iti face intrare in service pt inlocuire doar maneta.Oricum eu trebuie sa ajjung sa cumpar blocul de care am nevoie si o sa-l studiez putin daca am detalii mai multe o sa te ajut cu ceva info,oricum am sa postez rezolvarea mai detaliata ca reper si pt altii.
                      Life Is A Mistery
                        Salut! Ce ai mai rezolvat cu maneta de semnal?
                          Da,tocmai am achizitionat bloc-ul,am incercat sa il desfac dar se pare ca nu este asa usor,parca zici ca-i capsulat,dar am observat dupa un studiu pe acest forum si din carti,pana in 2001 se putea inlocui aceasta maneta din simpla desurubare a unor suruburi si scoaterea ei de pe sina care face legatura cu contactii,fabricarea liniilor de blocuri din anul 2002 in sus cred ca au carcasa diferita in sensul ca nu mai da voie la aceasta maneta sa iese din sina avand o muchie semirotunda mai pronuntata peste maneta obturand scoaterea ei care are muchiile drepte.Dar cand am timp fac operatia de inlocuire am sa fac foto cu fiecare etapa si operatiile am sa le notez. dezmembrez cel vechi si daca observ aceasta posibilitate de inlocuire am sa detaliez in forum.
                          Da acesta este blocul,la prima vedere se comportat ok zic eu,manetele au rigiditatea aia de nou la schimbarea pozitiilor.
                          Pozele de sus bloc dupa 2002(bine cel din foto 2009),poze de jos bloc pana in 2001 la care se pot face cu usurinta inlocuirea manetei din cate am observat.
                          Life Is A Mistery
                            @misteru lasa mi un PM te rog cu numarul tau de telefon , vreau sa vorbim ceva , multam anticipat
                            Salut si Respect
                              Am inteles,te asteptam cu noi descoperiri .Cat te-a costat blocul de lumini?
