pornire foarte grea pe gerr
  • #61
    Azi dimineata, la -11 grade, pun contactul, las bujiile sa-si faca treaba, imediat ce s-au stins am dat la demaror si motorul a pornit ca vara!!! Poate , hai sa zic, cu o rotatie, doua mai mult. Si atunci, ma intreb, ce-o fi avand cand sunt sub -20?
    tel. contact: 0740160095.
    • #62
      Este foarte mare diferenta intre -11 si -20.Am observat ca porneste mai repede daca la prima cheie o ti 5 sec si incerci a 2a oara .Daca tii de mai multe ori bujiile se pot sparge si ajunge in capul pistonului.
      Am vrut sa probez bujiile si.......pauza ,sunt "pitite" bine .Stie cineva unde se afla???
      Preancalzitor de motorina sigur nu are.
      • #63
        EU am pornit HDI-ul la -28gc fara probleme la relanti , ca nici nu m-am suit in masina. Chiar am fost placut surprins de comportarea lui .
        Subscriu si eu ,ca daca sunt probleme la sistemul de alimentare si injectie normal sa nu porneasca sau sa faca urit la temperaturi extreme evident in minus .
        HDI-urile mi se par motoare fiabile .
        • #64
          Si mie mi-a pornit greu la -20 dar cauza a fost o bujie moarta si amperajul de pornire din baterie era la 34%. Bateria am schimbat-o si este o diferenta uriasa chiar daca inca nu am schimbat bujiile. Apropo...am auzit ca se schimba greu bujiile la 1,6. Stie cineva in ce consta ,,greutatea,, schimbarii?
          • #65
            Originally posted by vLD View Post
            Cry ai fost la o verificare de ai schimbat bujiile sau ti-a aparut vreun martor in bord ?!
            La mine s-a descarcat bateria de la ger .
            Mi-a mai zis cineva de aceasta metoda de a pune si lua contactul de vreo 3 ori...
            Nu mi a aparut nici un martor! Doar ca martorul bujiei statea mai mult aprins fata de alta data.Si la mine masina pornea fara nici o problema pana la minus 14,doar la minus 22 au inceput problemele, de na mai pornit doua zile,doar a treia zi la minus 8 grade a pornit.Am avut trei bujii arse,am schimbat si filtru motorina acuma astept minus 30 sa vedem porneste!Am inteles ca bujiile se afla intrun loc foarte greu accesibil,bujiile au costat 83 ron bucata,filtru motorina 130 ron ,si manopera la un service local 80 ron.La verificarea bujiilor nam fost, am cosiderat eu ca ar fi timpul sa le schimb dupa 2 ani de achizitie,normal este indicat verificarea lor.
            • #66
              Problema este cu siguranta motorina proasta, eu la 206 1.4hdi pe -25 grade cat arata termometrul de la masina o lua la prima cheie doar puneam contactul se stingea martorul de la bujii si o lua la prima cheie, am pus un aditiv cumparat de la Metro cu vreo 30 si ceva de ron de cand a fost prima ninsoare si de atunci cate 100ml la fiecare plin cum scria pe sticla si nu am avut probleme, pe cand seful meu cu motorina din aceeasi pompa ca alimentam de la servici are un Mitsubishi L200 nu a vrut sa-i mai porneasca, a schimbat filtrele si a luat-o pana la urma (asta a fost vineri) i-au zis sa scoata toata motorina si sa puna de la peco de iarna, nu a scos-o vineri si luni dimineata iar i-a facut figuri.
              • #67
                Pai si la mine marotrul sta ceva mai mult pana se stinge...astazi a pornit cam la a 2 "invarteala". Merg cu ea, apoi cand o pornesc din nou martorul sta foarte putin(ca vara).
                Ar trebuie sa merg si eu la o verificare presupun
                407
                • #68
                  Pai normal ca martorul sta mai mult aprins cu cat e mai frig afara.Pot sa spun ca nu am avut probleme cu pornirea,doar ca eu ii dadeam sa invarta de 3 ori,apoi luam contactul,iar dadeam iar luam,apoi a 3-a oara pornea fara sa mai apuc sa iau contactul(asta cand este ger tare).Asa m-a invatat cineva,cica sa rupa un pic uleiul si nu mi se pare un lucru rau.astept pareri.
                  • #69
                    Asa cum zici tu porneste si a mea ,dar nu este normal trebuie sa o ia la prima cheie.
                    • #70
                      Normal ca daca vezi ca se chinuie din prima, mai bine dai o data sa rupa uleiu, si o lasi din a doua. Mai ales daca e frig tare afara, e bine de aplicat procedura.
                      • #71
                        sault am un 407 recent adus din afara si cu frigurile astea masina nu a mai pornit si am omarait si bateria si nimic am luat curent si de la altcineva si nimic si am tras-o si a sarit de la punct si am si rupt doi culbutorii si a trebuit sa schimb si cureaua de distributie si am dat o gramada de bani si acuma tot foarte greu porneste nus ce sa fac un sfat va rog ...multumesc
                        • #72
                          Daca nu ii dai de capat vino la reprezentanta din Suceava si cu doar 54 de ron cat costa o diagnoza cu discount) iti spun baietii rapid ce are.Si a mea pornea mai greu si a fost electromotorul insa cauzele pot fi multiple asa ca o diagnoza ar fi cea mai indicata ca sa ai idee cu ce ai probleme.Nu-i da prea mult la automat ca poti da de alte belele mai costisitoare.
                          • #73
                            Asculta ce zice nenea Mihai
                            407
                            • #74
                              mersi de sfat ..
                              • #75
                                Problema cu pronire dimineata
                                salutare,
                                am 2.0 hdi si am schimbat totul :bujii,filtre,motorina buna.
                                dimineata asta nu a vrut sa porneasca la prima cheie,porneste la a 3-a.
                                asa face de o saptamana.
                                cat ar trebui sa stea aprins becul la bujii(la mine sta 1-2 sec maxim).
                                imi poate da cineva un raspuns?
                                si va rog sa nu inchideti topicul.multumesc!
