poate sa ma ajute cineva ,407-le meu 2000 hdi[136cp] de cand a venit gerul imi porneste foarte greu uneori mia consumat si bateria si nu a pornit care sa fie cauza
pornire foarte grea pe gerr
Verifica bujiile incandescente
Uita-te aici cum sa faci
http://www.peugeotclubromania.ro/for...ad.php?t=20227Asistenta auto non stop 0742287940.
Daca invarte greu inseamna ca te lasa bateria,daca da ok la automat atunci sunt bujiile.Ca sa vezi daca sunt bujiile ,dimineata cand ii dai prima cheie incalzeste-le de 2 ori,daca pleaca ok atunci este clara problema.Respect oamenii care isi respecta masina!!!
Isuzu D-MaX 3.0 TD 163 HP. 4X4:naughty: , GRI ALUMINIU , 2007.
Incearca s-o pornesti cu o alta baterie de care esti sigur ca e buna si daca tot greu porneste uita-te la electromotor care uneori mai fura din curent si n-o lasa sa porneasca.Eu am patit-o si pana n-am desfacut electromotorul nu i-am dat de capat.Am cumparat si baterie noua si de fapt erau doua bucse de la electromotor :naughty:.
am un hdi de 2 l , si de cand au venit gerurile astea...nu mai porneste...aproape deloc....am reusi sa distrug si bateria, ultima data pornea in 2 ,,3 pistoane ,,,nici eu nu mai stiu....
la service , au demontat rgb-ul,,,, ce-o mai fi si ala...???, si m-au pus sa iau electromotor nou...deocamdata...maine ar trebui sa o porneasca,.... si mai vedem, ...au zis ei....
asta pentru 2 bucsi pt electromotor,care nu s-ar gasi...au zis tot ei....
rgb = EGR
De obicei la EM este kit de reparatie dar se pare ca nu se mai practica reparatia ci doar inlocuirea.
Azi am fost pe la Pug - sa cumpar o bujie tocmai am descoperit ca s-a ars nr 1 - si am vazut un poster mare cica e promotie, reducere 15% ptr bujii, electromotoare, alternatoare, baterii... etc.
am rezolvat-o prieteni....curatit ,,egr,, si inlocuit electromotor.. ,,NUMAI,, 897 ron..
em = 770+127 manopera...
dar sant multumit...porneste la sfert...sa vad cat o tine....
a si bujiile erau 80 ron buc....bine ca nu au fost si astea....
app ...eu sant din craiova....
LA MULTI ANI TUTUROR !!!!!
la mine de pornit porneste la prima invartire a motorului , dar suna ciudat vreo cateva secunde ca si cum motorul " si-ar mesteca pistoanele " ajungand la peugeot vorbind cu un mecanic de la peugeot rapid , au zis ca e ceva normal la diesel , e oare chiar asa de normal ? e vb de -10 grade afara.
