pornire foarte grea pe gerr
  • #31
    Nu crezi bine.
    2~3 secunde pare că ar merge fără ulei? În cazul acesta eu aş folosi un filtru de ulei cu supapă de sens. Bosch DistancePlus™, de exemplu.
    • #32
      Da 2-3 secunde se aude acel sunet ,dar se aude la 2 secunde dupa ce porneste,nu imediat cum a pornit ,cred ca atunci cupleaza compresorul de la clima pentru dezaburire si o incalzire mai rapida in masina si atunci forteaza motorul care fiind rece scoate acel zgomot.Se aude foarte urat .
      O sa incerc sa pornesc masina cu clima oprita ,poate nu mai face la fel.
      Nu cred ca merge acel filtru de care zici tu ,pentru ca se schimba numai elementul filtrant.
      • #33
        Urât. Raţiuni ecologice, probabil. Poate ai supapă de sens în circuitul de ulei, măcar.
        Eu am de gând să nu mai folosesc decât filtre cu supapă de sens:
        Filtru Bosch. Membrana albă care se vede prin găurile de umplere a filtrului nu permite scurgerea uleiului înapoi în baie.
        • #34
          La 407 se schimba doar elementul filtrant la ulei. Carcasa este de plastic si este pe masina. Nu este ca la 207-206.
          • #35
            Si la mine cand sunt temperaturi scazute sub 0 grade se aude o secunda un pic mai gros dar niciodata probleme cu pornirea cat de frig ar fi. Motorina iarna doar alpin diesel.
            PEUGEOT 407 , 4 DOOR SALOON, 2.0 HDi 16V 138, BVM 6 PARTICLE EMISSION FILTER, ST EXECUTIVE - DOLOMITES
            • #36
              Nu cred ca exista motor diesel care sa nu faca galagie la pornire la temperatura scazuta, ca o fi peugeot sau dacie sau altceva.
              • #37
                Sora-mea are un 407 sw 1.6 hdi.Si porneste la fel si fara galagie fie ger,fie frig,fie cald.
                • #38
                  cum se demonteaza bujiile incandescente la 407, 2.0 ,hdi,136 cp, stie cineva ,[unde se gasesc montate ],,unde se afla egr-ul caci se pare caci va trebui sa il curat si pe acesta, si cum se demonteaza daca poate sa ma ajute cineva,VA MULTUMESC ANTICIPAT!!!
                  • #39
                    Astazi nu mia mai pornit leul a tot invartit pana am omorat bateria,anul trecut tot in ianuarie am patit la fel si am schimbat bateria.Bateria este noua, sa vedem maine dimineata daca mi-s arse cumva bujiile,sau filtru combustibil!
                    • #40
                      de sunat motorul la temperaturi cu - , suna , chiar am avut drum pe la reprezentanta in cluj si am vorbit cu un mecanic de la Peugeot Rapid si a zis ca e normal ca motorul sa sune cam urat dimineata pe frigurile astea de acum , la mine la -18 grade a pornit normal pot zice , a tinut masina mai mult pe bujie dar a pornit binenteles a si sunat urat motorul dar eu zic ca nu are nimic ... e ceva normal.
                      • #41
                        @Cry : incearca sa o pornesti in felul urmator : pune contactul pana se aprinde semnul pt bujie, lasal sa se stinga, ia contactul si pune-l din nou.Aceasta operatiune repet-o de 3 ori inainte sa actionezi pe demarorul si o sa vezi ca porneste.Teoretic daca pui de trei ori pe bujie, inseamna ca incalzesti de 3 ori mai bine sau cel putin de 2 ori mai bine, camerele de ardere/cilindrii.
                        Incearca si o sa vezi ca merge.(aviz tuturor celor care au motoare mai uzate)
                        Succes.
                        • #42
                          Astazi am pornito cumva cumva,maine maduc sa schimb bujiile si filtru motorina .Mersi de sfat Adikteed .
                          • #43
                            Originally posted by Adikteed View Post
                            ... pune contactul pana se aprinde semnul pt bujie, lasal sa se stinga, ia contactul si pune-l din nou.Aceasta operatiune repet-o de 3 ori ....
                            In acest mod ai sanse maxime sa mergi la cumparaturi de bujii in cel mai scurt timp.
                            ps.din bujia topita cad bucati in cilindru.Credeti ca fac bine pe acolo?:whistling:
                            • #44
                              Zicea cineva ca porneste motorul cu clima pornita. Pentru ce naiba? Eu mereu si vara si iarna motorul cu orice consumator oprit si cu piciorul pe ambreiaj chiar daca este scoasa din viteza. Abia dupa 15-20 de secunde pornesc si clima. Am sa inregistrez si eu cand ma duc acasa pornirea la rece ca mi se pare ca suna cam urat fata de anul trecut. De pornit a pornit la prima cheie la -17 cu baterie de 5 ani.
                              • #45
                                De cand a venit gerul nici mie nu-mi porneste din prima cheie, dimineata. Bateria inca mai invarte, saraca, dar tare chinuita mai e...mi-e si mila de ea. Si, de vina e, in mare masura, combustibilul.
                                Oricum, un singur mesaj am : TRAIASCA MOTORINA DIN ROMANIA ! ! !
                                tel. contact: 0740160095.
