pornire foarte grea pe gerr
  • #46
    Cred ca ar fi si duzele injectoarelor uzate si nu mai pulverizeaza motorina cum trebuie
    Si motorina are vina ei dar si drumul facut de ea din rezervor pina la injectoare( filtru motorina inbicsit , etc....)
    • #47
      Originally posted by RaduFilipescu View Post
      ...Bateria inca mai invarte, saraca, dar tare chinuita mai e...mi-e si mila de ea...
      Daca este slabita nu asigura suficient curent electronicii,deci e normal sa aiba pornire greoaie cu atat mai mult cu cat nu are nici turatia necesara unei porniri normale.
      Prima proba este cu niste cabluri de ajutor si sesizezi diferenta.
      • #48
        Astazi mi sa schimbat bujiile,am avut 3 bujii arse acuma porneste bine doar ca acuma se aprinde martorul ESP,nu stiu ce sa intamplat!
        • #49
          Cat costa o bujie?
          • #50
            83 RON bucata la bujiile Champion
            • #51
              Bateria este super OK, are doar 1 an jumate. Invarte, invarte, dar motorul nu porneste. Ma refeream la faptul ca la cat o fortez, mai ales dimineata, cand si ea e slabita dupa o noapte geroasa, sa nu-i grabesc prematur sfarsitul.
              Ideea e ca dau cel putin de 3-4 ori la automat pana ce motorul da mici semne de a porni. Si apoi tot mai insist, dau chei peste chei, motorul da sa o ia, beculetele din bord fac ca pomul de craciun si apoi porneste. Luni dimineata a fost cel mai crunt. Dupa ce nu a vrut deloc sa porneasca prin forte proprii, am mai suplimentat bateria cu inca una de la alta masina si tot nu a vrut. Fiind fortat sa pornesc cu orice chip, nu am avut incotro decat sa trag masina. Si doar asa a vrut sa o ia.
              tel. contact: 0740160095.
              • #52
                Verifica electromotorul.
                • #53
                  RaduFilip -Duzele injectoarelor uzate. De cind nu le-ai mai verificat?
                  Este posibil si filtrul infundat cu parafina din motorina din cauza gerului.
                  Motorina trebuie aditivata pe gerurile astea.
                  • #54
                    Voi nu intelegeti ca nu motorina e de vina? Motorina de e acuma la noi in tara nu e bogata in parafina incat sa creeze probleme si in nici un caz nu trebuie aditivata. Poate doar daca locuiesti in zone unde astepti -30 de grade. Motorina bogata in parafina era la noi atunci cand se importa titei din Iran.
                    M-am saturat sa tot aud ''motorina de Romania e de vina''. Mai sunt mecanici din service care se cred experti in petrochimie si spun asta. Daca era atat de proasta motorina pe cat se vorbeste erau service-urile stivuite de masini cu pompe de injectie distruse si mai stiu io ce.
                    RaduFilipescu a zis ca a pornit impinsa, lucru care ma face sa cred ca e imposibil sa fie ceva din cauza motorinei.
                    • #55
                      Cred că cele mai probabile cauze pt. probleme la pornire sunt o baterie slabă/veche, bujii incandescente arse (cum a descoperit şi cry), preîncălzitor motorină defect.
                      Cum a zis turbojack, cea mai inutilă şi prăpăstioasă treabă, după părerea mea, pe care poţi să o faci este să ciclezi bujiile fără să îi dai la demaror. Laşi să se stingă martorul de bujii şi dai imediat la demaror. Nu iei cheia, nu faci alte artificii.
                      Dacă ai probleme la pornire verifici sau te duci la un electrician să îţi verifice cele 3 cauze de mai sus înainte să sari la alte concluzii.
                      Preîncălzitorul de motorină la motorul meu:
                      • #56
                        Am avut un renault laguna II 1.9 DCi timp de doi ani, pot sa spun ca DCI-ul este mult mai reusit fata de HDI.La temperaturi scazute DCI a pornit fara nici un fel de probleme, intotdeauna bagam cea mai ieftina motorina(de vara) ,decat apasam pe buton si gata (ca si cum ai porni un bec),nu scotea sunete ciudate la pornire si nu are rontaiala specifica tdi la relanti cum o are HDI. La HDI cand sunt peste -16 grade respir usurat daca porneste la a 3-a incercare ,si scoate niste zgomote de te sperie si o opresti. Motorul nu cred ca are nimic ,nu are nici o eroare si vad ca majoritatea patim la fel.Pe mine ma dezamagit comportamentul la temperaturi scazute ,daca ai o treaba urgenta dimieata stai cu morcovul in c** pentru ca nu te poti baza 100% pe masina.
                        • #57
                          Problema e ca nu ai dreptate. Am acelasi motor ca tine, ultimele 2 alimentari au fost de la OMV si MOL, ambele cu motorina 'de vara', bateria e cea cu care a venit masina in aprilie 2005, si a pornit la prima cheie la -17. In afara de filtre si o electrovana la turbo nu am schimbat nimic. A mea e fermecata sau ce?
                          Mai e inca o chestie. Anul trecut stiu ca erau seara pe la 11-12 chiar si -15 grade insa la mine in Dragasani nu a nins toata iarna. De fapt 2 ani nu mai ninsese. Si totul mergea foarte bine, nu facea urat la rece. Anul asta in schimb, cand era plina de zapada si gheata s-a auzit urat motorul la rece. Probabil gheata si condensul care se formeaza dupa ce ai mers cu masina afecteaza si ele.
                          Totusi ceva eu nu o sa inteleg niciodata. De ce dati vina pe producator sau pe faptul ca traim in Romania cand aveti o problema la masina in loc sa va duceti intr-un service sa vedeti care e treaba si sa remediati problema?
                          • #58
                            E cam ca în povestea cu drobul de sare. În loc să te deranjezi să verifici cu un multimetru dacă ai bujii arse intri pe forum şi te plângi de maşină.
                            • #59
                              Maine verific bujiile ,dar de ce merge foarte urat la doua secunde dupa pornire(in 3 pistoane),motorina este top nordic de la petrom. Tot de la bujii sa fie???
                              • #60
                                Cry ai fost la o verificare de ai schimbat bujiile sau ti-a aparut vreun martor in bord ?!
                                La mine s-a descarcat bateria de la ger .
                                Mi-a mai zis cineva de aceasta metoda de a pune si lua contactul de vreo 3 ori...
                                407
