Nu mai porneste laptop-ul
  • #46
    Nu cumva ai praf pe ventilatorul aia care raceste sistemul???? Sau mai rau, loloti de praf??? Eventual sufla si tu cu aer mai de la distanta (minim o palma) locul pe unde iese aerul cald din laptop, apoi locul pe unde ar trebui sa intre!
    UPS la frigider nu cred ca duce, deoarece un frigider in functionare "suge" cca 1.5kw/h, iar la pornire ia un soc de 2.5-3kw/h, lucru care prajeste inevitabil orice ups gasibil in comert la ora actuala.
    Cum de asemenea e posibil sa ai vre-un condensator electrolitic aproape uscat prin placa de baza, care ... se cere inlocuit.
    • #47
      Sper sa fie vorba doar de praf. Ma duc maine la un diagnostic cu el.
      Daca UPS-ul nu duce frigiderul, atunci ce protectie sa folosesc, ca ma omoara Enelu' cu socurile?
      • #48
        Daca procesorul e de tip INTEL, atunci sansele sa fie doar praful sunt destul de mari, pt ca ele se comporta asa, daca se incing prea tare.
        • #49
          1. Un ups de 2000 duce linistit un frigider. Am incercat asta cu un dual side de 550l. Dan care-i inginerul nostru tehnic mi-a zis insa faptul ca e posibil sa nu-i faci un bine frigiderului daca-l alimentezi prin UPS. UPS-urile nu dau o sinusoida de curent alternativ si in timp pot cauza probleme. E posibil ca frigiderul sa se fi sticat din alte motive dar de atunci nu mai folosesc ups-uri ( la frigider!). Eventual pentru linistea voastra folositi un prelungitor cu protectie de inalta tensiune.
          2. Sursele in comutatie stabilizeaza tensiunea dar in trepte nu continuu intre 110V si 240V.
          3.E posibil sa mai cedeze termic si notebook-urile. Acum vreo 5 ani m-a pus dracu si mi-am luat un Asus cu o configuratie de jocuri. Rula orice joc, dar puteai sa prajesti oua pe el. Fara un cooler pad cu ventilatoare, invariabil dupa o ora de joaca reseta.
          • #50
            Da, este INTEL...asa scrie pe el Intel inside (idiot outside dupa cum era avatarul unui coleg de forum).
            • #51
              Replica de fapt e "stupid outside".
              Si era de pe vremea lui AMD64. Compu la care lucrez si pe care-l "schimb" de vreo luna e cu un 3000+. Vremuri, vremuri...in rest toate compurile noi le-am facut pe intel. Pe amd doar versiunile de buget.
              • #52
                Eu inca nu am gasit un intel care sa ma satisfaca. Tot saptamana trecuta, un mirific quad core (evident intel) a binevoit sa buleasca placa de baza, la modul la care nu mai ajungea la testul de memorie. Afisa totul ok, insa inainte de testul de memorie se reseta. Initial am vrut sa schimb doar placa de baza (dupa ce am eliminat toate celelalte posibilitati, ram, placa grafica, sursa, hdd, unitate optica ... conectica usb/audio de pe fata, inclusiv reset de bios cu bateria scoasa). Am incercat procul respectiv pe alte 3 placi de baza, diferite modele, de la ASUS! N-a vrut nici macar sa aprinda monitorul. Solutia ... AMD x2 + placa de baza! Clienta spune ca acum, sistemul ei se misca mai repede ca inainte!!!! Probabil ca are dreptate.
                In 2400 ron, am facut cu mainile mele, pentru un client una bucata sistem, cu un AMD x3 si o placa de baza de la asus, iar dupa ce am butonat putin in bios, supriza!!!! A aparut AMD x4!!! Norocul clientului! Placa grafica un Nvidia 9800 de la palit/daytona cu 1gb ram si 256bit latimea de banda cu racire pasiva, pur si simplu m-a uimit si pe mine ce rezultate a dat in teste!
                • #53
                  Aceeasi problema am avut-o cu compu nou care se pare ca va sfarsi in sufragerie ( are esata, poveste lunga ). I5-750 + Sabretooth nu pornea de nici o culoare, sursa de 700W ar si trebuit sa fie mai mult decat suficienta. Am facut cu nervii pentru ca abia il montasem, desfac toata mufaraia, o pun la loc, mai incerc o data si o ia din loc. Instalez Vista suuuper rapid, inchid carculatoru, si zic hai sa-l mai verific:pauza! Pornea putin ventilatorul de la procesor si se oprea.
                  Il las si a doua zi incerc cu una bucata sursa bulk de 450W. Surpriza: merge. Refac conectica cu sursa veche: nu merge. Schimb tot si nu au mai fost probleme. Sursa de 700W ajunge la service si dupa 2 saptamani primesc credit note ( le-am zis ca nu mai vreau alta...).
                  Altfel sistemul merge foarte bine, scor rezonabil in 3dmark ( gpu 4770 ) dar surpriza placuta e ca e foarte rece! Si fara eforturi deosebite e foarte silentios, adica cam cea ce se aude sunt hardurile...
                  • #54
                    Banuiresc ca vorbiti de desktopuri, nu?
                    Am in plan sa demontez desktopul si sa-mi fac unul nou din bucati disparate bagate in dulapul de la birou...trebuie sa dau gaurile de aerisire si sa le maschez cu ceva plus sa-mi fac traseele de cablu pe reglete (mi-e urat cate cabluri am sub birou si in spate , cu solutia asta sper sa fie curat si frumos dupa ). Credeti ca pot face un calculator fara sasiu? La ce ar trenui sa am grija (sa am impamantare pe toate componentele etc)? Ce sa caut sa nu-mi faca zgomot (sursa, ventilatoare, HDD etc) ?
                    Dar mai intai astept sa crape asta vechi, deja are 6 ani vechime...
                    • #55
                      Nu stiu cat merita pentru ca o sa trebuiasca sa-i fante de intrare a aerului in fata si de evacuare in spate. Minim o sa-ti trebuiasca un ventilator de 80mm in fata cu filtru de praf si unul de 120 in spate. Se gasesc silent fara probleme. Mai trebuie sa faci u fanta de evacuare si pentru sursa. Apoi urmeaza bucataria interna: suport placa de baza, hdd si unitate optica cu decupare pentru usa sau externa pe usb sau fireware. Cam prea multa bataie de cap dupa parerea mea...
                      Mai bine folosesti o carcasa pe care o introduci inauntru si faci o usa pe care o vei deschide cand pornesti compu sau folosesti unitatea optica. Eventual gauresti podeaua in fata carcasei pentru un aport de aer rece in incinta. Mobila preferabil sa nu aiba peretele din spate!
                      • #56
                        Am patit-o cu mai multe surse "da' firma", din alea "smechere"! M-a mancat undeva, acum doi ani, sa-mi iau si eu una suuuper desteapta, pentru compul meu d-acasa, ca doar plecam prin tari straine si ... sa nu aibe soata probleme ... N-a fost sa fie asa!!! Sursa a inceput sa se comporte taare ciudat, dupa cca 7-8 luni, ba nu pornea, ba pornea cand avea ea chef, ba pornea daca nu era cuplat routerul (implicit placa de retea), in fine ... m-a chinuit ceva pana sa-mi dau seama care-i vinovatul! Norocul meu a fost ca am avut in casa o sursa mai veche de 450W si am incercat-o si p-aia, pt ca ma aduse in pragul disperarii!!! Culmea a mers fara probleme!
                        De atunci, m-am lecuit de "surse destepte"!!!! Dai pe ele 150-250-300ron si ... ce daca! E drept ca asta de 45ron e mai galagioasa, da' merge ... si merge bine! De fapt, aia si trebuie sa faca, sa-i dea placii de baza, hdd-urilor si unitatilor optice curent continuu, stabilizat si filtrat!
                        • #57
                          Domle Paun care 400 de Ron?
                          Culmea ca aia bulk e facuta de aceeasi firma...
                          PS. Aia bulk costa 165Ron (TVA inclus)...
                          • #58
                            E ... no comment!!!
                            • #59
                              ( nici acuma nu e gata laptoapa. Tampesc de doua saptamani jumate. Cica nici acum nu a venit hardul, ca e comandat de nus unde. Cat de greu poate fi sa cumperi un hard? Uite de aia nenumarate firme dau faliment, pentru ca nu au nici cele mai elementare notiuni despre client service.
                              Cine sunt eu??? :naughty:
                              • #60
                                Din nefericire am deja facute toate chestiile pe care ai scris sa nu le fac...de aia vreau sa pun fara vreo carcasa componentele si voi avea admisia dedesupt iar evacuarea in lateral, pe ventilatoare de turatie mica si dimensiune mare...In schimb o sa folosesc parti din sasiul hacuit pentru anumite componente. Cel mai important este sa ma decid in ce parte scot iesirile sau sa le las la interior si cablurile sa mearga pe trasee interne...Ca sa nu mai vad carca de cabluri , la asta o sa ajung. Voi renunta la dvd-ul intern si-mi voi lua unul extern, daca nu gasesc o carcasa multimedia cum avea Antec acum cativa ani, din aia cu afisare pe ecran...
                                Separat: am o imprimanta multi Canon Pixma MP220, i-am reincarcat cartusele ,dar nu reusesc sa le resetez si ea le vede ca goale. Am incercat cu butornul de reset eroare dar nu misca nimic. Aveti vreo idee de a reseta eroari la Canon in afara de a cumpara cartuse noi ?
