Nu mai porneste laptop-ul
  • #31
    Originally posted by Vyk View Post
    @grofudaniel: primesc mesaje de la Windows din senin ca ceva nu e in regula pe hard, sa imi fac back-up sau sa recuperez ce pot si apoi sa il duc la service. Daca dau restart primesc mesajul "hdd fail. bad, back-up and replace". Si eu ma gandesc ca trebuie sa fie ceva din interiorul laptopului, care imi "consuma" hardul, pentru ca altfel nu imi explic.
    @ariciul: nu stiu daca am mutat de pe masa laptopul de 10 ori intr-un an de zile. Daca l-as fi purtat dupa mine as fi zis ca e de la socuri, dar asa...
    Imi permit o parere personala: in cazul asta, sunt de verificat controlerul de s-ata, memoriile (prin functionare defectuoasa pot cauza erori de scriere pe hdd), alimentarea si mai ales stabilizarea alimentarii si nu in ultimul rand lotul de hdd-uri in sine! Este stiut faptul ca se intampla ca anumite loturi de componente ale diversilor producatori vin cu probleme. Am patit-o cu placi de baza, procesoare (in special febletea mea, intel), memorii, hdd-uri, placi grafice ... etc.
    De asemenea, se poate intampla ca, dintr-un oarecare motiv, placa respectiva de baza a laptopului tau sa nu "inghita" hdd-ul wester digital de 320gb. E posibil sa "inghita" un hdd hitachi de 320gb, sau samsung de aceeasi capacitate, sau ... orice alta firma. De asemenea, trebuie mentionat si faptul ca prezenta prin preajma hdd-urilor, de orice natie ar fi ele a unor surse de virbatii (muzica data tare), surse de magnetism/electromagnetism (magneti, tranformatoare/alimentatoare in functiune, boxe puternice >10watt, unele sisteme de racire ce se pun sub laptop, etc.) chiar si un banal si nenorocit de telefon mobil (la mai putin de 20cm telefonul) de laptop ... poate genera defectarea fizica a hdd-ului.
    Solutia celor de la garantie, e cea mai simpla, la indemana si ... fara prea mari batai de cap pentru ei, precum si fara prea mare timp de asteptare pentru client. A schimbat hdd-ul cu altul la fel ... laptoapa merge/functioneaza ... problem solved, mai ales ca nu-i vorba de banii lor la mijloc.
    • #32
      Originally posted by n_costique View Post
      Misto...simt inca parfumul de campanie si probabil postul tau e reactie la rezultat...
      Ai sters postul, FUX ?
      Eu nu pot sterge posturi, altcineva o face.
      Deci bateria de la masina o tii tot in congelator ca sa reziste mai mult?
      • #33
        Solutia de a tine o baterie in congelator, e logica, deoarece, temperatura scazuta (de preferinta sub 0 grade) incetineste pana la oprirea totala a reactiilor chimice, care au loc in accumulator si care in mod normal ar produce curent electric. Trebuie precizat si faptul ca un accumulator, indiferent de tipul lui (Ly-Ion, Ni-Mh, Li-Poly, samd), se descarca oricum in timp, iar reactiile chimice din acesta nu se opresc in totalitate, chiar daca acesta nu mai are legat de el nici un consumator.
        De asemenea, e de precizat ca accumulatorul/bateria motata la laptop, are "prostul" obicei de a actiona drept pavaza in cazul caderilor de tensiune, fluctuatiilor +/- de tensiune. Practic, actioneaza ca un tampon, aproximativ la fel ca un UPS, cu precizarea ca ... ups-urile fara avr (auto voltage regulation) nu se descurca la fel de bine la fluctuatiile de tensiune.
        • #34
          Pe mine ma dispera cel mai tare faptul ca prima data a crapat la doar 20 de zile de la cumparare. Am zis, ok, ghinion. A mers perfect un an de zile, aproape, si deodata paff. Cum doamne iarta-ma? Nu mi-e neaparat ca ar fi ceva imposibil de recuperat ci mai degraba de asteptarea cat sta laptoapa in service.
          Cine sunt eu??? :naughty:
          • #35
            Ma gadesc serios sa desfiintez frigiderul, ca e mai frig afara ...
            Tin acumulatorul in frigider cat nu-l folosesc , oricum astept sa ajunga la temperatura camerei inainte de functionare in laptop. Alimentatorul laptopului este separat galvanic si are protectie interna la supratensiune ; ceea ce ma durea pe mine erau caderile de tensiune in timpul unor operatiuni delicate. O sa am grija sa-mi pun bateria cand le fac...
            • #36
              Nu e neaparat sa faci tu operatiuni "delicate" ... . Windows-ul face mereu ... operatiuni "delicate" de scriere/citire pe hdd si de fapt, orice sistem de operare face dudele astea!
              Acuma, daca ai de stocat ceva ... bine e sa stochezi pe orice altceva decat pe un hdd sau un memory stick. Nici un hdd extern nu e scutit de ... dude. DVd-urile/CD-urile sunt pretabile pentru stocarea de date, pe termen lung (10-15 ani). Daca totusi, ai informatii/programe/date cumva, oarecum mai importante, atunci punele pe oricare alta partitie, mai putin cea pe care-i instalat sistemul de operare (in cel mai raspandit caz windows-ul, oricare ar fi el). Daca nu ai mai multe partitii ... fa-ti si fa-le primary, nu logical, pt ca cele logical sunt si ele la randul lor susceptibile pierderilor de informatii.
              Cat despre "protectia interna la supratensiune" a unui incarcator/adaptor de laptop ... aia-i de cele mai multe ori o simpla siguranta fuzibila, la un circuit!!! Chiar si "separatia galvanica" n-ajut la un soc de tensiune, mai mare de 320Vca! Crede-ma ca nu face nimic, eventual placebo. Daca e sa-i vina RENEL-ului pandaliile cu supratensiune ... se duce laptopu' cu toate protectiile care crezi tu ca le are, daca n-are acumulatorul la locul lui! Nu stiu daca te-a sagetat vre-odata, insa orice acumulator pus la incarcat nu permite o tensiune mai mare de 5V pe el, adica tu poti sa-i dai si 24V, daca el e de 3V, va reduce tensiunea la max 5V. Cei 2V in plus, sunt mult in marja de toleranta la care componentele din laptop pot lucra in siguranta! Evident ca se va incinge la greu si el si alimentatorul care-i da cei 24V, insa ... vei avea timpul necesar la dispozitie sa le decuplezi.
              Posibil ca lotul de hdd-uri sa fie cu probleme, sau posibil sa ai ceva prin zona, pe langa laptop, care sa nu-i placa hdd-ului. Ma refer la magneti, electromagneti ... etc. Lotul de hdd-uri cu probleme, sanse reale sunt, insa nu atat de mari. Poate ca daca sta mai mult in service, s-or apuca si ei sa vada de ce "maninca" laptoapa ta hdd-uri pe paine, daca nu cumva deja au aflat (o-r mai fi fost si alti clienti pe la ei cu aceeasi problema). Daca nu au aflat si daca totusi n-au fost atat de multi clienti cu acelasi tip de laptop/acelasi tip/model de hdd pe la ei/service, atunci poate ca ar trebui sa cauti si cauze care depind de tine, de locul specific unde folosesti laptopul mai des. Ma refer aici la cele care le-am spus mai sus, boxe, surse de vibratii, magneti, telefoane mobile, etc. Spun asta, pt ca la un moment dat, laptoapa ta va iesi din garantie, iar pretul urmatoare reparatii/inlocuiri de hdd va trebui s-o suporti din buzunar.
              • #37
                "ups-urile fara avr (auto voltage regulation) nu se descurca la fel de bine la fluctuatiile de tensiune."
                Nu am mai vazut de mult timp UPS-uri fara AVR. Se mai gasesc stabilizatoare de tensiune, dar daca tensiunea scade prea mult nu prea mai au ce stabiliza...
                • #38
                  Nu am desfacut alimentatoare de laptop dar va pot spune ca sunt construite altfel decat alimentatoarele vechi. In principiu , pentru a putea transfera putere mare pe dimensiuni mici, tensiunea de retea e redresata, modulata la o inalta frecventa (cam 20 kHz) , trecuta prin transformator de mici dimensiuni (posibil din cauza frecventei!) si apoi din nou redresata si filtrata plus stabilizarea aferenta ,atat la intrare cat si la iesire. Cum au evoluat foarte mult circuitele integrate, probabil ca daca il demontati veti vedea putine piese dar credeti-ma ca schemele sunt complexe. Va anunt ca fluctuatii de tensiune si frecventa sunt continuii dar ele nu mai afecteaza aparatura ca inainte. Si TV-LCDurile au acelasi tip de alimentare...De exemplu, HP-ul meu are la alimentare wide range 100-240 V 1.7 A si iesire de 18.5 V 3.5 A, 65W...Adica eu bag alimentatorul in priza ori in Europa , ori in Asia sau America , tot aia...
                  • #39
                    Relativ la hdd-ul ala: o cunostinta (sa-i spunem asa), mai corpolenta, tot parlea hdd-uri la greu, cam odata la 6-8 luni in functie de tipul hdd-ului! Ma adusese la disperare, fugeam de el, nu-i mai raspundeam la telefon, in fine ... o telenovela. Intr-un final, mi-am luat inima-n dinti si am mers la el acasa sa vad ce Dumnezeu tot face de maninca hdd-uri pe paine. Acasa, in camera unde era computerul (desktop, computer normal) avea parchet laminat pus peste izolatie din aia buretoasa (nu stiu cum ii zice), iar unitatea centrala direct pe parchet, sub birou. El fiind o namila pe la 120kg in viu, cu un pas apasat facea de vibra parchetul simtitor, la modul la care chiar si eu simteam vibratiile stand normal pe scaun, in fata computerului. Cauza pentru care omul busea hdd-urile, a devenit evidenta, iar solutia una extrem de simpla si a reprezentat o bucata dintr-o placa de polistiren expandat, din ala de se pune pe peretii exteriori ca izolatie termica (scartaitoare) pusa sub unitatea centrala! De atunci au trecut 2 ani si n-a mai busit nici un hdd!
                    Eu personal, ma mincat pe paine una bucata hdd maxtor de 120gb, la vremea lui ... varf de lance in domeniu, in 3 luni, datorita subwoofer-ului dat la maxim si asezat la nici 30cm de unitatea centrala! Da' eu macar stiam ce fac ...
                    Da Costica, da' maximul acceptat ca tensiune de input de 240, ia minimul e 100, insa ele sunt facute sa faca trecerea, de fapt, automat de la 110V la 220V, astfel ca daca tesiunea e sub 180V trece pe circuitul de 110V! Din nefericire, am vazut, hai sa spunem cateva, laptoape busite de supratensiuni date de renel, sau de lucru indelungat la subtensiune (in special in mediul rural, unde deseori tensiunea scade sub 180V). Maximul suportabil la aceste surse este de 260V, dincolo de care fie se arde siguranta, fie se ard si o serie de alte piese. Practic, daca vrei au un etaj de recunoastere a tensiunii de intrare.
                    In fine, discutam discutii, pana la urma e laptoapa ta, banii tai ... datele si informatiile tale, riscul tau. Eu ti-am povestit, cateva din cele cu care m-am confruntat, dintre care una foarte recenta (mai putin de o saptamana) cu un laptop de 2 ani jumate (iesit de juma de an din garantie), folosit fara baterie in el, pentru a ... lungi viata bateriei!!! Ok, lungesti viata bateriei, da' la ce o folosesti daca se prajeste laptoapa???? Ele sunt ... sfaturi de bun simt, descoperite/invatate din folosirea si repararea dudelor astora, zi de zi.
                    • #40
                      Daca unitatea e inchisa complet si alimentarea are masa reala , atunci existenta campurilor in proximitatea carcasei nu este definitorie pentru functionare (ecranare completa). Masa (impamantarea) este foarte importanta si din nefericire , imensa majoritate a utilizatorilor nu au masa pe alimentare...Eu am sapat in perete si mi-am tras special impamantarea la priza in dormitor , care nu are in mod obisnuit...As risca si as spune ca nu aveai impamantare la alimentarea de la desktop.
                      • #41
                        Sa fie oare chiar asa sensibile hardurile la vibratii si miscari?Eu tin laptopul 98% din timp in poala si il misc tot timpul,cand scriu cand ma joc,cand il folosesc de fapt si in 3 ani inca nu are nicio problema,nimic!La fel unitatea de la desktop,e lipita de subwoofer(aproape de 2 ori mai mare decat unitatea centrala) si in 2 ani si ceva inca nicio problema,ba chiar am montat un ventilator marit pe procesor care provoaca si mai multe vibratii si nici aici nu e vreo problema.Eu refuz sa cred ca sunt chiar asa sensibile,mai ales ca eu nu le menajez absolut deloc.
                        • #42
                          Nu, daca citesti pe ecticheta e trecuta cifra G care este deceleraratia maxima la care nu se strica (nu face bad-uri cu capurile de citire). Pe cel care il am in desktop scrie clar 3 G ceea ce inseamna o decelerare 29m/s2...adica pot sa-l scap din mana de la 1 m...dar n-am riscat niciodata
                          • #43
                            Au si ele tolerantele lor. Mai tine tu desktopu' lipit de subwoofer si ... vezi tu. Acuma un hdd de laptop, tine de regula, intre 2,5 - 3 ani. Un hdd de desktop tine de regula, intre 3 si 5 ani. Faptul ca-l tii in poala laptopul si-l folosesti, nu-i afecteaza asa de mult hdd-ul cat ii afecteaza ventilatorul care raceste sistemul. N-ar vrea sa am gura aurita ... .
                            Vibratiile ventilatorului care asigura racirea procesorului, sunt de-o anumita frecventa si putere, iar ele, in general, oricat de puternice ni s-ar parea noua, nu afecteaza hdd-ul, de regula. Insa ele cu siguranta vor afecta alte componente din sistemul tau. Pe site-ul fiecarui producator de hdd-uri, pentru fiecare tip/model scos pe piata sunt date tolerantele, inclusiv la vibratii, socuri, etc. Unele sunt mai rezistente decat altele.
                            Nu trebuie uitat faptul ca un hdd de laptop se invarte la 5400rpm tot timpul (de regula, pt ca sunt si hdd-uri de 7200rmp), iar al unui desktop se invarte la 7200rpm de regula, iar cele scsi de generatie noua merg si la 12000rpm. Ma gandesc eu ca ... bine n-are um sa-i faca vibratia, indusa in platan-ul aflat in rotatie la viteza aia.
                            Tu ai avut noroc, pana acum ... vedem de-acu' incolo ...
                            • #44
                              Originally posted by sw tm View Post
                              Costica: frectie la picior de lemn...
                              Singura protectie la caderi de curent este UPS ( sursa neintreruptibila de curent ). Iar dimensionarea e simpla: cu cat e mai mare cu atat e mai buna...
                              Eu folosesc UPS-uri si la televizoare!
                              De acord cu tine. Si eu am UPS cu care tin TV-ul si computerul. Chiar ma bate un gand sa pun unul si pt frigider.
                              In alta ordine de idei, laptopu' a facut iar figuri. Am observat ca daca il opresc dupa functionare indelungata nu mai porneste. Daca il pornesc dupa ce se "raceste", porneste. Deci, nu mai porneste atunci cand este "cald".
                              • #45
                                Drept sa va spun, nu cred ca o sa mai am alt laptop, in cofiguratia asta ...Daca urmariti ce se inventeaza , deja exista telefoane chinezesti cu...VIDEOPROIECTOR INCORPORAT! Iar tasatura si mouse-ul virtual nu mai sunt noutati de 2 ani...Deja Toshiba G01 are procesor de 1G...Probabil ca in 5 ani , telefoanele vor avea capabilitati mai mari ca actualul meu laptop, asa ca o sa optez pentru o varianta extrem de portabila de calculator personal...
                                PS: Am colegi care folosesc ultimul HTC ca laptop...Wi-Fi si tot ce vrei...Eu pe mobil am windows mobil 6.1 si mi-am instalat tot ce am avut nevoie si am gasit, inclusiv jocuri. Cand se va adapta si tastatura...sau ochelarii aia stereo smecheri in loc de ecran...
                                Plus memoriile solid state (hdd-ul nu mai are viata lunga...)
