Nu mai porneste laptop-ul
  • Nu mai porneste laptop-ul
    Poate se pricepe cineva sau s-a mai lovit de o problema de genul asta:
    laptop ASUS, nu mai porneste. Am observat in ultimul timp ca trebuia sa tin apasat mai mult pe buton ca sa porneasca. Astazi de dimineata nu a mai pornit. I-am scos bateria, l-am deconectat de la priza si intr-un final a pornit. Pe la pranz l-am oprit, iar pe seara a facut aceeasi figura, numai ca de data asta nu a mai pornit deloc.
    Idei?
    Sincer habar n-am de chestii legate de laptoape, dar ca tot romanul care isi da cu parerea, eu zic ca e ceva de la baterie, daca zici ca trebuia sa tii mult butonul apasat. Probabil s-a stricat si trebuie schimbata. Il ai de mult?
      Incearca sa-l pornesti cu bateria scoasa. Bateria daca e foarte epuizata poate sa o ia razna si sa strice si altceva.
        Am patit si eu lucrul acesta iar defectiunea a fost la placa de alimentare. Mergi la un electronist sa verifice.
          O sa-l duc la service, pt ca banuiala mea este ca defectiunea tine de alimentare sau de functionalitatea butonului. Am incercat sa-l pornesc fara baterie, am tinut si butonul apasat mai mult. Oricum, nu l-am folosit decat de 2 ori de cand il am (probabil de 2 ani) fara sa fie alimentat de la priza si atunci doar pt cateva minute. O sa verific si in acte de cand il am exact, poate mai este in garantie.
            Cand il ai in priza, ar trebui sa se deschida la o apasare scurta. Cand merge pe baterie, atunci se deschide apasand cateva secunde butonul on/off. Daca zici ca in ultimul timp, trebuia sa tii apasat cateva secunde ca sa porneasca, inseamna ca nu mai primea curent de la priza, si mergea pe baterie. Si a mers pana s-a consumat.
            Deci, probabil ca nu mai merge alimentarea.
              Mda, este o idee...de obicei il porneam, apoi bagam in priza prelungitorul in care erau conectate si alte device-uri. Si ecranul era mai putin luminos, iar parca sa zic imediat cand il porneam, aparea simbolul unei baterii sau a unei prize in coltul din stanga sus. In momentul in care-l bagam in priza, ecranul devenea mai stralucitor/luminos. O sa verific chestia asta.
              Nu mi-am bagat niciodata nasul, dar acum am nevoie de niste date de pe laptop pt ca sa pot respecta niste termene, asa ca intreb: accesul la HDD este la fel de facil ca la RAM? Ma gandesc ca daca nu-i dau de cap, sa scot HDD-ul din el si sa-l bag in alt ASUS. Pareri?
                Asa cum spunea si Catalin e posibil sa fie o problema de pe placa dar este foarte posibil sa fie si o chestie mult mai simpla cum ar fi butonul de pornit/oprit.daca il ai de ceva vreme o revizie ar fi binevenita (asta am facut si eu azi la un laptop) vei ramane uimit de ce gasesti prin el...
                  Hdd-ul are capac separat, de obicei intr-un colt. Foarte usor de inlocuit.
                    Multumesc tuturor, maine daca imi inving lenea, ma duc la un prieten inginer IT sa-i faca o operatie Va tin la curent.
                      Noutati: L-am bagat in priza si se aprinde led-ul de la baterie. Am incercat sa-l pornesc, dar nu a mers. A pornit dupa ce i-am scos bateria, din a II-a incercare prin apasare scurta. Am salvat tot ce era important, apoi i-am pus bateria inapoi si l-am lasat pornit sa vad cum va reactiona maine (poate intr-adevar este bateria descarcata). Dupa ce i-am pus bateria, s-a aprins led-ul de la baterie. I-am scos alimentarea si mi-a indicat ca este pe baterie/economy mode. Ma gandesc ca poate nu i-am bagat alimentarea asa cum trebuie in spate.
                      Am cautat si prin acte, a iesit din garantie de 1 luna:dry:
                        Folosesc laptopul acasa fara baterie. Bateria este la hibernare in frigider. In acest fel isi pastreaza capacitatea de stocare (isi pierde sub 5% pe an la 4 grade fata de o exploatere obisnuita care la 20 de grade reduce capcitatea de stocare cu 25-30% pe an...Cred ca ai cumulate scaderea capacitatii bateriei cu o functionare defectuasa a alimentarii. Verifica alimentarea sub sarcina(in timpul si dupa pornire-un condensator busit iti poate face fazele astea)...
                        Luminozitatea diferita se datoreaza setarilor diferite pentru functionarea sub baterie fata de alimetarea de la retea (energy saver) dar trebuie sa ai un utilitar al laptopului din care sa-ti setezi cum vrei aceste lucrui.
                          Deci bateria mea are in cel mai bun caz o capacitate de 50%:dry: Nasol, dar macar sa fie asta. Ma duc marti la CT la o firma de IT (Forte System) sa se uite in el.
                          Bateria se incarca si in cazul in care laptop-ul este inchis, dar conectat la priza?
                            N-as putea spune, teoretic e continuu sub tensiune deci ar trebui sa se incarce in continuare...sa nu fie bateria defecta , sa ia un scurt ceva in ea , desi nu prea vad cum. Dar cand ma gandesc ca au explodat unele baterii de I-phon...
                              Pentru laptopuri trebuie sa respecti niste reguli simple:
                              1. Foloseste-l pe baterie doar daca e neaparat nevoie.
                              2. Chiar daca nu-l folosesti lasa-l cu incarcatorul in priza. Se incarca complet si apoi se opreste singur.
                              3. Majoritatea notebook-urilor pornesc "din prima pe curent" si dupa 1-3 secunde pe baterie. (functie implementata ca sa impiedice atingerile accidentale ).
                              4.La Asus in general ai acces direct la memorii si hdd.
                              5. Garantia generala la Asus e de 24luni si 12luni acumulator.
                              Atentie garantia e valabila insotita de factura si mai ales trebiue sa ai toate accesoriile, precum si ambalajul. Produsul se preda la garantie la vanzator. In Romania nu e un centru national Asus.
                              Inainte de predare la garantie trebuie neaparat sa-ti salvezi datele de pe notebook. Poti avea 2 posibile surprize neplacute: hdd schimbat sau formatat, precum si evenuala schimbare totala.
