Nu mai porneste laptop-ul
    Zilele astea am avut la reparat una bucata laptop dell cu hdd-ul busit, sau mai corect cu partitiile busite. Ce s-a intamplat de fapt?! Pai laptoapa a fost folosit/a fara baterie, cei de la RENEL/ENEL/etc. au gasit de cuviinta sa permita fluctuatii de tensiune pe reteaua de 220v, exact in momentul in care windoze scria ceva prin MFT (main file table) a lu' NTFS. Rezultatul?! Suprinzator!!! Partitia mounted, dar "invalid bitmap data"! Adica, pe romaneste, laptoapa dadea sa porneasca windowzele, insa la un moment dat se se reseta. Nici modul "safe" nu dadea alte rezultate.
    Solutia simpla?! Ras partitia cu windozele si ... reinstalat. O problema: pe partitia cu windozele, era si o frumusete de pachet de programe de contabilitate, care mai contintea si datele a vre-o 10 firme!!! Asa ca ... pune-te fratioare si ... cauta solutii sa restaurezi partitia, fara sa ai la indemana vre-o imagine de backup, ceva! Acronis-ul vedea partitia corect, insa nu putea sa lucreze nimic cu ea. Paragon disk management ... vedea hdd-ul gol. In fine, dupa ceva ore de chin si cautari, am gasit si solutia, astfel ca problema a fost rezolvata.
    Ce-am vrut sa spun cu patania de mai sus?! Pai, cum spunea colegul nostru mai sus, nu e nici bine si nici indicat sa folosesti laptoapa fara bateria in ea, pt ca ... "shit can happen'". E drept ca acumulatorul e supus ciclului de incarcare - descarcare 10-20%, apoi reincarcare, lucru crunt de daunator pt baterie, insa ... mai bine matrasesti o baterie ce poate fi la un moment dat inlocuita, decat sa pierzi date ... la care nici nu ai back-up si care se intampla sa mai fie si ... sensibile. Bine acuma, multi o sa sariti sa spuneti ca ... "n-am cine stie ce pe laptop" ... da' paza buna, trece primejdia rea!
    Treaba cu "Se incarca complet si apoi se opreste singur.", e adevarata, cu specificatia ca ... atunci cand se descarca 10-20% se incarca din nou. Ca sfat, folositi pe cat posibil functia de "hybernate", face minuni, chiar si cu bateria.
      La notebook e de preferat sa folositi Hibernate si nu standby pentru ca in cazul ultimei ramane alimentat. In cazul in care nu mai folositi notebook-ul o perioada de timp veti constata, cu neplacuta surprindere, ca bateria e gata!
      Acum 2-3 zile mi-a venit un notebook cu simptomele de mai sus. Am rezolvat prin functia de reparare din Vista. Boot pe disc si selectare Repair. A restartat, nu a mers, si dupa 3 - 4 incercari a luat-o din loc.
      Inca o data: Nu folositi notebook-ul fara baterie. Ramona are un NEC de mai mult de 3 ani si merge bine merci cu bateria montata si la functionarea pe curent.
      Aviz amatorilor: O baterie costa maxim 100Euro. Datele de pe hard insa...
        3-4 milioane o baterie la 3 ani nu mi se pare mult.Si e mai sigur.
          Imi cer scuze ca "poluez" cu o problema personala: mi-am luat un Asus acum vreun an de zile si pana acum am schimbat doua harduri WD de 320 de GB. Are cineva idee de ce crapa pur si simplu? Fara niciun semn de oboseala sau orice altceva asemanator? Singura parte buna este ca macar apuc sa imi salvez ce nu pot recupera. Dar tot e enervant sa astepti doua saptamani pana se intoarce din service laptopul.
          So, any ideas?
          Cine sunt eu??? :naughty:
            Si sa vezi ce enervant o sa fie cand trece garantia.In ce sens crapa?Tind sa cred ca nu hardurile sunt de vina daca deja e al doilea.
              Socuri la laptop, desi ma indoiesc ca dai cu el de pamant in timpul functionarii, sau probleme la alimentare. Incearca mai bine un Seagate totusi.
                @grofudaniel: primesc mesaje de la Windows din senin ca ceva nu e in regula pe hard, sa imi fac back-up sau sa recuperez ce pot si apoi sa il duc la service. Daca dau restart primesc mesajul "hdd fail. bad, back-up and replace". Si eu ma gandesc ca trebuie sa fie ceva din interiorul laptopului, care imi "consuma" hardul, pentru ca altfel nu imi explic.
                @ariciul: nu stiu daca am mutat de pe masa laptopul de 10 ori intr-un an de zile. Daca l-as fi purtat dupa mine as fi zis ca e de la socuri, dar asa...
                  Inginerul nostru de service zice ca ai o problema la placa de baza, respectiv controlerul de Sata.
                  Teoretic cand il dai in service ar trebui sa-ti schimbe notebook-ul si nu numai hardul. Din pacate o sa tot ai probleme...
                    E prima data cand aud o explicatie logica. Multumesc. Cei de la magazinul de unde am cumparat laptopul erau in plop cand am intrebat de alte cauze probabile. Ma gandesc tot mai serios sa vand laptopul si sa imi iau altul. Dar nu stiu nici cat as putea lua pe el si nu am nici bani de diferenta. Damn...
                    • #25
                      Citind posturile voastre , mi-am amintit cum am ramas fara primul meu hard: in timpul unei defragmentari a avut reteaua o cadere scurta dar suficienta sa-mi faca varza hdd-ul. L-am reformatat low dar a inceput sa se restarteze sigur desktop-ul din ce in ce mai des pana n-a mai facut nimic...
                      Avand in vedere aceste lucruri, nu-mi bag bateria in laptop dar imi fac cadou de Craciun o priza cu protectie...Ce spuneti , sunt bune de ceva aceste prize cu protectie(si de unde, ce fabricant/vanzator stiti)? La ce protejeaza ele de fapt (puteti da explicatii detaliate , le inteleg...), care e parametrul de care au grija ele (supratensiune, supracurent, variatii bruste de tensiune/frecventa, au vreo capacitate de mentinere a tensiunii/curentului in lipsa retelei etc)?
                      • #26
                        Misto...simt inca parfumul de campanie si probabil postul tau e reactie la rezultat...
                        Cele doua TIPURI de acumulatori nu sufera comparatie.
                        Uite , de aici ai niste date, usor diferite de ale mele :
                        http://en.wikipedia.org/wiki/Lithium-ion_battery
                        Disadvantages of traditional Li-ion technology
                        Shelf life
                        A disadvantage of lithium-ion cells lies in their relatively poor cycle life: upon every (re)charge, deposits form inside the electrolyte that inhibit lithium ion transport, resulting in the capacity of the cell to diminish. The increase in internal resistance affects the cell's ability to deliver current, thus the problem is more pronounced in high-current than low-current applications. The increasing capacity hit means that a full charge in an older battery will not last as long as one in a new battery (although the charging time required decreases proportionally, as well).
                        Also, high charge levels and elevated temperatures (whether resulting from charging or being ambient) hasten permanent capacity loss for lithium-ion batteries.[32][33] The heat generated during a charge cycle is caused by the traditional carbon anode, which has been replaced with good results by lithium titanate. Lithium titanate has been experimentally shown to drastically reduce the degenerative effects associated with charging, including expansion and other factors.[34] See "Improvements of lithium-ion technology" below.
                        At a 100% charge level, a typical Li-ion laptop battery that is full most of the time at 25 °C or 77 °F will irreversibly lose approximately 20% capacity per year. However, a battery in a poorly ventilated laptop may be subject to a prolonged exposure to much higher temperatures, which will significantly shorten its life. Different storage temperatures produce different loss results: 6% loss at 0 °C (32 °F), 20% at 25 °C (77 °F), and 35% at 40 °C (104 °F). When stored at 40%–60% charge level, the capacity loss is reduced to 2%, 4%, 15% at 0, 25 and 40 degrees Celsius respectively.[35][citation needed]
                        De remarcat diferenta de capacitate dintre lucrul la 25 si 40 de grade (eu nu-mi amintesc sa fi pus mana pe acumulator si sa nu fi fost cald) !
                        Despre prizele cu protectie ce poti sa-mi scrii?
                        Ai sters postul, FUX ?
                        • #27
                          @vyk si eu cred ca de vina e placa de baza.Insista sa iti schimbe laptopul cu totul sau placa de baza pentru ca altfel o sa ai numai de pierdut.Hardul e pata sau sata?
                          Eu am laptopul de 3 ani de zile si inca ma tine bateria o ora-o ora jumatate de navigare pe internet si il folosesc preponderent la jocuri/net ,il tin numai in pat ,il misc ,il agit si inca merge stas desi nu mai arata ca in prima lui tinerete.
                          @n_costique nu stiu cat de utile sunt prizele astea daca tu iti formatezi hardul si are loc o cadere de tensiune.Probabil sunt bune pentru supratensiune dar se intampla mai rar sa pocneasca calculatoarele prin casa datorita unor tensiuni prea mari.
                          • #28
                            Costica: frectie la picior de lemn...
                            Singura protectie la caderi de curent este UPS ( sursa neintreruptibila de curent ). Iar dimensionarea e simpla: cu cat e mai mare cu atat e mai buna...
                            Eu folosesc UPS-uri si la televizoare!
                            • #29
                              De asta mi-era teama si nu mi-am luat "priza" dintr-asta minune ca mai stiu ceva electronica si pricep ce implica o protectie adevarata...O sursa tip UPS s-ar merita , dar nu am cum s-o ascund in sufragerie...Cat mai este asigurarea aia pentru "minuni" cu curentul...?
                              • #30
                                Cu un Apollo 1200F (2000VA) iti cam tii toata sufrageria si e undeva pana in 500Ron. Nici nu e prea mare asa ca va fi usor de ascuns. Eu folosesc marca de vreo 3 ani si din 20 - 30 cate mi-au trecut prin maini doar una a vazut service-ul...
                                Ca idee la mine tine compu', un lcd de 32", amplitunerul si alte maruntisuri...
