incearca sa modifici pozitia balasturilor, probabil de la gropi nu le mai convine asa si incep sa faca figuri...eu dupa ce le-am montat prima oara mergeau 2 min dupa care se oprea masina si a trebuit sa modific pozitia balasturilor. (eu nu am xenon pe proiectoare dar banuiesc ca pot reactiona la fel.)
Problema mare! Ajutor!
Salut!
Sunt detinatorul uni peugeot 307 1,4 HDI din 2002. De ceva timp a inceput sa-mi faca probleme la pornire. Am crezut ca de la motorina proasta pentru ca am bagat motorina economica, de fapt ulei de soia, sau ma rog, din ce planta o fi facuta! Am incetat sa bag astfel de motorina si am revenit la cea normala, oricum nu bagasem multa de cealalta, vreo 30 litri.
Problema e ca masina nu si-a revenit ci pornea tot greu, cateodata la a 3 4 cheie, cateodata deloc. De fapt nu stiu daca de acolo e problema, asa am presupus eu, dar poate sa nu se traga de acolo.
In fine, am mers pe la diferite service-uri, inclusiv peugeot, si parerile au fost impartite: unii ca de la injectoare, altul ca a prins aer pe alimentare, pana la urma cei mai multi mi-au zis ca ar fi pompa de motorina= pompa de inalta tensiune pentru ca atunci cand porneste, masina are nevoie de o presiune de 250-300 bari! Problema e ca nimeni nu a putut sa-mi zica sigur pt ca, au zis ei, partea asta de mecanica nu apare pe calculator, cel putin la modelul meu.
Problema mea este ca nu stiu ce sa cumpar si ce sa repar si aici as avea nevoie de niste sfaturi. O sa dau cat de multe detalii pot si ce simptome are/
- la mine nu e problema de frig sau caldura, cateodata pornea perfect dimineata si pe frig, iar pe timp normala nu. altadata o lua imediat impinsa, altadata nu.
- am verificat bujiile si merg
-cand nu pornea se intampla in felul urmator: ii dadeam la automat de cateva ori si chiar mult timp(10-15 sec)ca sa porneasca, si poate nici atunci nu o lua. Altadata o lua din prima dupa ce o tineam mai mult la automat etc
Ca sa nu lungesc vorba pot spune ca nu mi-am putut da seama de nici o imprejurare care ar putea sa o faca sa nu porneasca pt ca se comorta diferit in functie de cum vroia. Mergea o zi doua bine, iar nu mai pornea. Intr-o zi pornea cand era rece( dupa o noapte sau o lunga perioada de timp de stat), dar nu pornea calda, dupa ce o lasam doar 20-30 min oprita. A doua zi era invers: pornea calda si nu rece. de asta nu am putut ajunge la nici o concluzie.
Majoritatea mi-au zis ca intra-devar ar fi pompa de motorina, dar nimeni nu stie sigur.
De ceva timp(2-3 luni) nu am mai mers cu masina pentru ca am dat pompa jos sa o trimit la Boch la Bucuresti(eu fiind din provincie) la verificat ca cica ei ar avea tehnologia necesara, dar service-ul care mi-a zis ca o va trimite, dupa ce am dat-o jos mi-a zis ca a sunat la Buc si nu ma mai poate ajuta ca nu mai au piesele necesare.
Acum sunt intr-un mare NU STIU! pt ca eu as cumpara o alta pompa care e in mare cam 1000 euro, dar daca nu e ea si dau banii degeaba, si multi bani!
Dupa cu am vazut pe aici pe forum poate fi orice, bujiile(cu toate ca le-am verificat), sau un cablu de la bujii, sau releul, sau sa fie murdare si sa trebuiasa curatate cum am citit ca au facut cativa dintre voi. Poate la fel de bine sa fie din calculator, dar asta nu cred pt ca trebuia sa arate la tester. Poate fi o garnitura de la pompa de motorina, injectoarele poate treb curatate etc. Ce pot sa fac sigur si sa rezolv situatia, asta pana sa nu cumpar un alt motor intreg ?
Mentionez ca in timpul mersului, dupa ce o chinuiam la pornire mai mult sau mai putin, nu mi-a facut probleme niciodata, ci doar la pornire. Nu s-a oprit din mers, nu se infunda, tragea cum trebuie, am facut chiar cateva drumuri la Bucuresti cu ea asa, eu fiind din Craiova. Deasemenea am schimbat si filtrul de motorina, recunosc cam tarziu, la 2-3 sapt dupa ce a inceput sa faca figuri. Am crezut ca asta era problema pentru ca mi-a mers bine cateva zile, dar apoi a luat-o de la cap.
Astept parerile voastre(de la un profesionist daca se poate)! Merci pentru rabdare!
Sa stii ca ne apare post-ul tau, noua - astora de la "celalalt capat al netului" - nu trebuia sa ne scrii de 2 ori. Sau speri sa rezolvi problema de 2 ori mai repede?
edit: Bafta multa in rezolvarea problemei! (sa nu zica lumea ca sunt magar!)Last edited by NEOisme; 02-11-2008, 11:17 PM.
problema!!
eu am un 206 1.4 benzina din 2005,decembrie mai exact care face figur.
Adica la rece se ingatuie si moare motorul..tre sa o tin pornita putin inaite sa plec cu ea ..parca as fi cu DACIA..
am fost cu ea la reprezentanta si mi-a schimbat clapeta de la placuta de acceleratie..parca asase numeste...pt k la inceput m-i se aprindea si 'robinetul' acela galben de la bord..si nu se mai tura mai mult de 2000..2500...apoi mi-a facut figuri la prima pornire..si mi-a schimbat de 3 ori softul..sau cipul cum i-o zice k nu ma pricep deloc..dar degeaba...:mad:
merci pt sfaturi baieti si sorry ca am pus mesajul de 2 ori
a fost din greseala
nici eu nu stiu cine m-a pus sa bag motorina d-aia, poate pt k mi-a dat-o cineva gratis
daca stiam nu m-ai bagam, fiti siguri. Nu-mi mai aduc aminte sigur daca mi-a facut figuri si inainte de a baga motorina de aia, dar parca nu. Asta e , mi-am facut-o cu mana mea
Masina are 200.000 km(ca tot am vazut ca intreba cineva), eu personal mi-am luat-o din franta si am mai facut si alte cateva drumuri de franta dupa acceea. distributia e schimbata la aproximativ 1800
Aaaa si inca ceva, am postat acest mesaj sa ma ajutati si pe mine ca sunt amarat nu sa ma criticati(nu ca ati fi singurii)
avem voie sa mentionam si alte firme de masini? doar vreau sa zic ca data viitoare o sa-mi iau mercedes, si daca si aia face figuri nu o sa-mi mai iau masina in viata mea. O sa merg cu bicicleta
Nu posta mesaje consecutive! Foloseste butonul "EDIT" daca vrei sa adaugi ceva postului anterior!Last edited by kitty28; 03-11-2008, 08:11 PM.
Battery charge fault
Ieri cind veneam spre casa , am vazut mesajul acesta urmat de semnul baterie, am mai facut vreo 10 km si au aparut pe rind, abs faild, airbeg faild, etc. am tras pe dreapta am oprit si nu a mai pornit.Am schimbat bateria am mai venit inca vreo 5 km pina in parcare dar au aparut aceleasi simptome plus parca a inceput sa ma lase servo, mergea tot mai greu volanul.
