VIN (Vehicle Identification Number) - Informatii utile
  • Informatiile despre caracteristicile autovehiculului nu mai sunt gratuite . Pentru a avea acces la aceste informatii va puteti deschide cont aici
    http://public.servicebox.peugeot.com/pages/index.jsp
    In schimbul unei sume modice aveti acces la aceste informatii si nu numai .
    • Multumesc, am rezolvat!
      Suma e de 8,39 euro incluzand TVA pentru o ora.
      • Originally posted by wildman View Post
        Pot afla unde a fost fabricata masina si pentru ce piata?
        Ms
        • Poate te ajuta asta
          https://en.wikibooks.org/wiki/Vehicl...geot/VIN_Codes
          https://www.bestautovest.ro/blog/serie-caroserie-talon/
          • Multumesc, intre timp aflasem data fabricatiei, uzina unde a fost fabricata si data de inceput a garantiei.
            Ce nu reusesc sa aflu , este piata de desfacere (tara) pentru care a fost fabricata.
            • Tara vanzatoare : RO
              Tara responsabila : RO
              Caracteristicile vehiculului
              Linie de produs 3008 (P84E)
              Nr. APV/PR 15676 89 2 0543
              Data de Inceput de Garantie 20.12.2019
              Numar de Serie Motor 10 XVAC 0068576
              NRE e2*2007/46*0534*12
              P4A 9830228999
              Informatii generale
              GEN DE PRODUS VEHICUL PARTICULAR
              MARCA COMERCIALA, TIP SUBANSAMBLU PEUGEOT
              LINIE DE PRODUS 3008 (P84E)
              TIP CAROSERIE CROSS OVER 5 USI
              NIVEL DE ECHIPARE INALTIME MEDIE PLUS
              MOTOR EB2ADTS/EU63 1200 3 CIL BENZINA
              TRANSMISIE CUTIE DE VITEZA AUTOMATA 8 TREPTE TIP STOP&START
              TIP DE VOPSEA METALIZATA LACUITA
              CULOAREA CAROSERIEI KCA - VOPSEA GRI ARTENSE
              TIP ECHIPARE INTERIOARA TEP B SAU C
              CULOARE GARNISAJ "FX"
              EVOLUTIE DEFINITIE TEHNICA GAMA INITIALA
              MOTOR (TIP) MOTOR TIP EB
              PAVILION (ASPECT EXTERIOR) PAVILION CULOAREA CAROSERIEI
              MONOGRAMA COMPLEMENTARA FARA MONOGRAMA SUPLIMENTARA
              MONOGRAMA COMPLEMENTARA, DIVERSE FARA MONOGRAMA SUPLIMENTARA
              MONOGRAMA FARA MONOGRAMA SUPLIMENTARA
              Caracteristici vehicul
              Alimentare motor
              ALIMENTARE INJECTIE TURBO DIRECTA CU SCHIMBATOR
              DETECTOR DE APA IN FILTRUL DE MOTORINA FARA SISTEM DE DETECTARE APA IN FILTRUL DE MOTORINA
              CARBURANT FARA PLUMB 95 CALITATE A/B/E/E+
              DEPOLUARE (MOTOR) DEPOLUARE MOTOR EURO 6.3
              PRIZA VITEZE (INFORMATII SENZOR) SENZOR ROTI FATA NESEMNALIZAT SPATE SEMNALIZAT
              CILINDREE 1200 CM3
              CATALIZATOR CATALIZATOR CU MAI PUTIN DE 50PPM
              REZERVOR DE CARBURANT REZERVOR CARBURANT FARA ELEMENT DE INDEXARE
              MOTOR RACIRE RADIATOR EP28 28DM2 ALUMINIU BRAZAT
              INCALZIRE CIRCUIT GAZE CARTER FARA SISTEM DE INCALZIRE CIRCUIT DE GAZE CARTER
              SONORITATE GMP SPECIFICA FARA IZOLARE ACUSTICA GRUP MOTOPROPULSOR
              AUTODIAGNOSTICARE EOBD CU SISTEM DE AUTODIAGNOSTICARE "OBD"
              DEPOLUARE TEHNICA VEHICUL DEPOLUARE TEHNICA VEHICUL EURO 6.3
              FILTRU DE PARTICULE CU FILTRU DE PARTICULE
              VENTILATOR VENTILR 2 VTES 140W AERO CLAPETA DINAMICA COMPACT
              VARIANTA SOCIATA INJECTIE SISTEM INJECTIE VALEO
              LANT DE TRACTIUNE LANT DE TRACTIUNE TERMICA
              FITRU DE REZERVOR FILTRU REZERVOR INTERIOR
              STOP AND START CU STOP AND START DEMAROR
              Cutie de viteze - Transmisie
              CUPLU RAPORT CUPLU PUNTE 15 X 61
              STIL ROATA (JANTA) ROATA ALU LOS ANGELES 18"
              AMBREIAJ FARA AMBREIAJ
              PNEURI (DIMENSIUNI, TIP) PNEU 225/55 R18 102V RANFORSAT
              ROTI MOTOARE 2 ROTI MOTOARE
              ROATA (TIP) ECHIPARE ROATA CU JANTA DIN ALIAJ 1
              INDICATOR DE PIERDERE A PRESIUNII DE UMFLARE DETECTARE INDIRECTA DE PNEU DEZUMFLAT CU LOCALIZARE
              CUTIE DE VITEZE TIP MODUL TIP ATN8
              BARA ANTIRULIU SPATE BARA ANTIRULIU SPATE CU RIGIDITATE 30000 NM/RAD
              ANTIRULIU FATA BARA ANTIRULIU FATA RIGIDITATE 3000 NM/RAD
              FRANA TIP DISCURI FATA VENTILATE / DISCURI SPATE
              UNGHI VOLAN CU DISPOZITIV DE ESTIMARE UNGHI VOLAN ABSOLUT
              SUSPENSIE SUSPENSIE NORMALA
              CONTROL DINAMIC AL STABILITATII CU SISTEM ESP ADAPTIV ORM
              VARIANTA ASOCIATA FRANA ESP BOSCH 9.1
              DIRECTIE (FUNCTIONARE) DIRECTIE ELECTRICA ASISTATA PINION SIMPLU LOW POWER
              PEDALIER (TIP) PEDALIER STANDARD
              Caroserie Echipamente
              DISPOZITIV DE REMORCARE FARA DISPOZITIV DE REMORCARE
              AVERTIZOARE SISTEM DE AVERTIZARE ACORD
              BRAT RACLETA BRAT RACLETA STANDARD
              ORNAMENT LATERAL (ASPECT) ELEMENTE DE PROTECTIE LATERALE CROMATE
              ORNAMENT LATERAL (DIMENSIUNE) FARA ELEMENTE DE PROTECTIE LATERALE + ELEMENT PROTECTIE TREAPTA DIN MATERIAL PLASTIC
              PROTECTIE SUB CAROSERIE PROTECTIE DEFLECTOR LUNG SUB PODEA DR FATA STG FATA
              SUPLIMENT DE PROTECTIE (SUB MOTOR) FARA PROTECTIE SUPLIMENTARA SUB MOTOR
              INEL DE FIXARE EXTERIOR (ADAUGAT) FARA INEL DE ARIMARE EXTERIOARA SUPRAPUS
              FUNCTIE COMPLEMENTARA DE RETROVIZOR EXTERIOR RETROVIZOR EXTERIOR RABATABIL ELECTRIC + DIODA/LED
              INSONORIZARE PE MOTOR IZOLARE FONICA TABLIER + CAPOTA + PASAJ DE ROATA + GRUP MOTOPROPULSOR
              GEAM DE PARBRIZ (GEN) GEAM PARBRIZ STANDARD
              STERGATOR PARBRIZ MECANISM STERGERE PARBRIZ CU SENZOR DE PLOAIE
              OBTURATOR FATA FATA OBTURATOR DUBLU DE INTRARE AER PILOTATA
              GEAM DE PAVILION FARA ELEMENT VITRAT DE PAVILION
              BARA DE PROTECTIE PC CUL CAROSERIE+GRILA2 ORN PAB CROM+SABOT PLAS
              PROIECTOR ANTICEATA PROIECTOARE ANTI-CEATA
              ASISTARE VIZUALA PANORAMICA FARA SISTEM DE ASISTARE VIZUALA PANORAMICA
              ROATA DE REZERVA ROATA DE REZERVA TIP ROLA
              GEAM (ASPECT) GEAM FUMURIU + FUMURIU INCHIS
              ACCES SI PORNIRE CU MAINI LIBERE FARA SISTEM ACCES/PORNIRE MAINI LIBERE
              Echipament interior
              COTIERA LATERALA (TIP) COTIERA LATERALA FATA SPATE TEP
              ALARMA ANTIFURT FARA ALARMA ANTIFURT
              BRICHETA FARA BROCHETA
              DETECTARE UNGHI MORT FARA SISTEM DE SUPRAVEGHERE UNGHI MORT
              MASCARE BAGAJE PANOU/MASUTA
              CLIMA (TEMPERATURA AMBIANTA) TARI CU CLIMA RECE
              CLIMATIZOR CU AEROTERMA DE RECICLARE AUTOMATA
              SIGURANTA COPII SIGURANTA COPIL MANUALA USA SPATE
              COMANDA DE VITEZE COMANDA TREPTE DE VITEZA PE PODEA SUPRAINALTATA + LA VOLAN
              PARTE CONDUCERE (POST DE CONDUCERE) VOLAN PE STANGA
              INCALZIRE ADITIONALA FARA SISTEM DE INCALZIRE SUPLIMENTAR
              MIRROR LINK CU OGLINDA LINK
              ILUMINAT COMPARTIMENT DEPOZITARE ILUMINARE COMPARTIMENT DEPOZITARE OBIECTE MARUNTE + TORPEDOU LED
              ILUMINAT DE PORTBAGAJ VOLUM INCARCARE COMANDA AUTOMATA PENTRU ILUMINAT PORTBAGAJ SAU VOLUM DE INCARCARE
              ECHIPAMENT PLANSA DE BORD PLANSA DE BORD DECORATIUNE MICRO CARBON
              LUMINI INTERIOARE DIVERSE LUMINI PENTRU CITIT HARTA FATA/SPATE CU LED-URI FARA LED DE AMBIANTA CU LUMINI PENTRU ILUMINAT AMBIENTAL
              TABLOU DE BORD (CARACTERISTICI) TABLOU DE BORD DIGITAL CU 29 MARTORI LUMINOSI
              CAPITONAJ DE USA STANDARD
              ANCORARE SCAUN PENTRU COPII FARA SISTEM DE ANCORARE CU ISOFIX FATA SI SPATE
              DIFUZOR 4 DIFUZOARE FATA (2 TWEETER + 2 FATA) + 2 DIFUZOARE SPATE
              INSONORIZARE HABITACLU INSONORIZARE TABLIER 7KG+PASAJ DE ROATA+TUNEL+GRILA AERISIRE
              INALTARE SCAUN DE PASAGER FATA SISTEM DE INALTARE PERNA SCAUN PASAGER FATA REGLARE PARALELA
              COMANDA DE SCAUN FATA DE CONDUCATOR CDA SCAUN CONDUCATOR MANUALA+RELAX
              COMANDA DE SCAUN FATA DE PASAGER COMANDA MANUALA SCAUN FATA + RELAX
              REGLARE PERNA DE SEZUT FATA CONDUCATOR SPATAR CE SE POATE INCLINA CU SPRIJIN LOMBAR PENTRU CONDUCATOR
              REGLARE SCAUN FATA DE PASAGER REGLARE PERNA DE SEZUT SCAUN PASAGER FATA, SPATAR CARE SE POATE INCLINA
              RABATERE SCAUN FATA DE PASAGER RABATARE PERNA SEZUT PASAGER FATA TIP PORTOFEL
              ELMENTE DE GARNITURA INTERIOARA TAPITERIE INTERIOARA SALIN PAVILION+RAMA PARBRIZ+GEAM FIX
              COTIERA DE SCAUN FATA COTIERA CENTRALA FLOQUE + TEP
              CD FARA MONTARE COMPACT DISC
              SISTEM DE NAVIGATIE CU SISTEM DE NAVIGATIE CU ECRAN COLOR
              BECURI DE PROIECTOR LAMPA CU HALOGEN
              CITITOR DE INFORMATII RUTIERE CU SISTEM DE SUPRAVEGHERE TRAIECTORIE LATERALA
              AFISAJ ECRAN DIGITAL SENSIBIL LA ATINGERE
              OGLINDA DE PARASOLAR OGLINDA CONDUCATOR + PASAGER ILUMINATA CU CAPAC
              INDICATOR DE ULEI SENZOR DE NIVEL DE ULEI
              FOLIE INCALZIRE SCAUN SCAUN CU INCALZIRE
              AIRBAG LATERAL FATA AIRBAG LATERAL ZONA TORACE + AIRBAG CORTINA
              ILUMINAT JOS HABITACLU ILUMINARE SPATIU PENTRU PICIOARE CU LED
              PROTECTIE PASAGER SPATE FARA ELEMET DE PROTECTIE PASAGER SPATE
              PROIECTOR CORECTIE VERTICALA REGLARE MANUALA DE LA DISTANTA A PROIECTOARELOR
              WIFI CU WIFI
              DEPOZITARE (POST DE CONDUCERE) COMPARTIMENT DEPOZITARE OBIECTE MARUNTE + PALETA CROMATA
              RECEPTOR RADIO NAVIGATIE CONECTATA ANALOGIC
              REFRIGERARE SISTEM DE REFRIGERARE AUTOMATA
              REGULATOR DE VITEZA SISTEM DE REGULARIZARE SI DE LIMITARE VITEZA
              INALTARE SCAUN FATA DE CONDUCATOR RIDICARE SCAUN CONDUCATOR REGLARE PARALELA
              RETROVIZOR INTERIOR RETROVIZOR INTERIOR CU POZITIE ZI - NOAPTE CROMAT ELECTROCHIMIC
              DEPOZITARE VOLUM DE INCARCARE COMPARTIMENT DE DEPOZITARE SUB PODEA ESCAMOTABILA
              DETECTAREA OBSTACOLULUI SISTEM DE DETECTARE OBSTACOLE CU RADAR FATA SPATE
              AMPLIFICATOR-EGALIZATOR FARA AMPLIFICATOR EGALIZATOR
              COMANDA DE BLOCARE BLOCARE PRIN SIMPLA INCHIDERE + AUTOMATA
              VOLANT PIELE CU INSERT FLORAL SATIN
              PRIZA AUXILIARA PACK AUDIO 1 PRIZA USB+VIDEO LVDS2
              MODUL TELEMATIC FARA MODUL TELEMATIC
              Electricitate
              ALTERNATOR ALTERNATOR CLASA 15
              BATERIE BATERIE L3 760 70AH EFR 760 IN EF
              DEMAROR DEMAROR STTD
              ILUMINAT DEOSEBIT LUMINA DIURNA FATA (LATERAL DREAPTA)
              FRECVENTA TELECOMANDA BLOCARE DESCHIDERI FRECVENTA TELECOMANDA DE BLOCARE 433,92 MHZ HETERODINA
              INCARCATOR DE BATERIE FARA INCARCARE LENTA BATERIE
              MULTIPLEXARE ARHITECTURA ELECTRONICA ECONOMICA EVOLUATA
              PUNERE LA INCARCARE VEHICUL ELECTRIC FARA PRELUARE VEHICUL
              APRINDERE LUMINI EXTERIOARE APRINDERE AUTOMATA LUMINI
              Marci echipamente
              Diverse
              CRITERIU FACTORI, CLIENTELA CONCEPTIE STANDARD
              ETICHETA FARA ETICHETA
              CONECTOR DE ASCULTARE SISTEM AUDIO PRIZA ACCESORII TRIPLA
              SET DE CHEI 2 CHEI TELECOMANDA INALTA FRECVENTA
              GARNITURA ANTIMURDARIE GARNITURA FATA USA FATA+ INF USA FA/SP
              LICHID REFRIGERANT LICHID DE REFRIGERARE 1234 YF
              ECHIPAMENT DE PRIM AJUTOR FARA ECHIPARE DE REZERVA
              MODUL ELECTRONIC (BOÎTIER SERVITUDE) BSI + COM 2008 + SUNET POLIFONIC + DECOR CROMAT
              Diagnoza PSA Tester ORIGINAL ->o722.222.577<- Reparatii chei telecomanda PSA
              • Multumesc... intre timp mi-am facut abonament pe servicebox si am aflat si eu toate detaliile.
                • Registrul Auto Român oferă posibilitatea, de ieri, ca în doar câteva minute, cei interesați de achiziționarea unui vehicul să îi afle istoricul de daune. Concret, cei interesați pot afla informații despre vehiculele înregistrate, oficial, la societățile de asigurări, și avariile produse pe teritoriul României.
                  „Această posibilitate este oferită ca urmare a informațiilor pe care Registrul Auto Român le primește de la partenerii specializați care colectează date de la societățile de asigurare și atelierele de reparații autorizate. Astfel, la interogarea prin aplicația Istoric Vehicul, împreună cu informațiile oferite gratuit de RAR (de exemplu, valoarea indicată de odometru), se precizează și faptul că pentru acel vehicul există disponibil un istoric de daune, care poate fi oferit contracost”, au precizat reprezentanții Registrului Auto Român.
                  Tariful este de 35 de lei și se achită online. Pentru a accesa aplicația, cei interesați trebuie să introducă seria de caroserie/sașiu și o adresă de e-mail validă, după ce au accesat aplicația Istoric Vehicul, disponibilă pe site-ul www.rarom.ro. În situația în care clientul dorește să obțină istoricul de daune al autovehiculului, el este redirecționat către zona de plată cu cardul, iar apoi va primi prin e-mail istoricul de daune. Acesta conține următoarele informații (conform modelului atașat): zona de avarii, inclusiv poziționarea acestora pe un vehicul – machetă; intervalul valorii devizului de reparație; intervalul indicației odometrului la data întocmirii devizului; dacă a fost o daună majoră din punct de vedere economic; dacă au fost afectate principalele elemente de siguranță sau din structura de rezistență.
                  „Toate informațiile pe care le veți introduce în sistemul informatic, pentru a afla datele de care sunteți interesat, sunt protejate conform normelor GDPR”, au mai arătat reprezentanții RAR.
                  • Buna ziua!
                    Ma puteti ajuta va rog cu o decodare pentru VF32A8HXF43716724?
                    Va multumesc anticipat!
                    • Salutare , cine mă poate ajuta cu decodarea unui vin pentru un Peugeot 307 , mă interesa să știu ce dotări are . VF33ENFUC85038143 . Va mulțumesc .
                        Salut. Am incercat sa imi fac cont dar nu stiu ce optiune sa selectez. am incercat prima ceva cu independentca vad acum nici nu ma merge linkul si imi cere Cod TVA intracomunitar. Ma poate ajuta cineva ?
                        Am rezolvat. Multumesc
                        johnyr
                        Vizitator
                        • Salutare,
                          Am acest VIN VF3LCBHZWGS172592 de la un 308SW 1.6 hdi automat si as vrea sa aflu daca a avut accident si care-s km reali! Ma puteti ajuta? ce pot face?
                          Sub capota e totul nou- nu tu fir de praf- zici ca a iesit de pe linia de fabricatie- pana si suruburile de sub capota-care prind aripile, is vopsite in cluoarea aripilor. E dubios!
                          Si, sa zicem ca ma decid asupra unei masini, aveti idee unde sa o duc incat sa imi poata spune istoricul de accident. dc exista, intrarile de service, dar sa imi faca si o analiza din bara in bara cu problemele masinii? Cat ar costa o astfel de operatiune? Care service face(poate face, din moment ce iti trebe diagnoza computerizata cu software updatat/corespunzator)?
                          Multumesc!
                          actadi
                          Vizitator
                          • Salut, masina a fost cumparata la licitatie Alcopa: https://www.alcopa-auction.fr/ro/voi...usiness-262243
                            Eu am cumparat trei masini de la persoane care liciteaza pe Alcopa, cu niciuna nu am avut probleme.
                            Cere vanzatorului actele de vanzare si fisa tehnica primita de la site_ul de vanzari.
                            Bafta.
                            • Salut. Ma poate ajuta cineva cu vin VF38DRHF8DL034636? Multumesc anticipat.
                              • Mai e cineva aici care poate ajuta cu datele masinii in functie de VIN de pe service box? Unde sunt acum nu mi da acces si cand am incercat de acasa imi arata doar ca masina a fost configurata preferential, altceva nimic...
