Sistemul de franare, ABS, ESP - probleme, intretinere, modificari.
  • Am fost ieri la Peugeot Iasi si am aflat raspunsul:
    Referitor la intrebarea mea sunt erori care raman in memorie si pot fi vazute la o interogare ulterioara si erori care nu raman in memorie:
    Am facut o interogare si piesa de vina era un contactor frana (asta a fost rezultatul diagnozei) si s-a rezolvat cu 14 lei pret fara TVA
    De atunci totul merge perfect, cel putin pana acum... Va mai tin la curent!
    • Eu am computerul abs defect,nu imi mai functioneaza abs-ul,vitezometrul,computerul de bord.Are cineva idee unde pot gasi un calculator abs?
      • Am fost si eu in sfarsit la service cu aceeasi problema.Rezultat:un contactor defect + nu stiu ce fir pe acolo care cica l-au rezolvat si pasta.Din fericire,all done prin garantie....Stiti ce e culmea?Asteptam in sala acolo si citeam unele din revistele de pe masa despre masini.Era si un scurt reportaj despre Peugeot 307.Din cele mai comune si slabe puncte care le-au gasit cei din revista am gasit o propozitie care m-a facut sa rad singur de nebun:deseori martorii de bord indica probleme care nu exista....Nu-i asa ca e funny???
        • De la prea multa electronica
          307HDI, 1.6L, 110 ponei
          • Eu am avut lovit calculatorul de ABS si dupa ce l-am schimbat cu unul second am mers la Eurial service Cluj-Napoca.
            Ce mi-au spus ca imi trebe calculatorul + pompa + mufa + cablurile + manopera = 85.000de ron.
            Mi se pare inacceptabil pretul si in plus vreau sa-mi bage pe gat o pompa abs originala.
            Toata treaba era sa imi rescrie softul o treaba de 6-7 milioane dar nu ei se cred destepti si vreau sa prifite la maxim.
            In plus mi-au luat 2.400.000 lei vechi pt o simpla constatare cand normal un tester coasta 700.000-800.000 de mii lei.
            Astea sunt servisurile Peugeot.Masinile sunt excelente dar servisurile sunt pe spate.Niste handicapati.
            Originally posted by savcoco View Post
            Am patit de 4 ori problema asta. Prima data acum vreo 6 luni, mergeam pe un drum de tara, cu pietris si de mai multe ori a intrat ESP-ul (cred ca patina) dupa care s-a auzit un sunet si pe display a aparut mesajul ABS, ESP will not function. Am incercat sa reactivez de pe butonul ESP dar nu s-a intamplat nimic, puteam apasa cat voiam ca nu spunea absolut nimic. Am oprit/repornit motorul si totul a continuat fara probleme (s-a stins si martorul ESP din bord care ramasese aprins).
            Acum vreo 5 zile am fost pana la Brasov si pe drum am patit problema asta de 3 ori. Am pornit, mers cam 50 km dupa care a aparut din senin acest mesaj. Am oprit si repornit motorul am mers fara probleme vreo 15 km dupa care aceeasi problema. Am mai repetat o data repornirea dupa care a mai facut inca o data si am mers asa, am zis ca are vreo problema. Am lasat masina peste noapte, din a doua zi si pana astazi n-am mai patit nimic desi am mers vreo 500 km. Am un fir care s-a sectionat sau ceva de genul? Are cineva idei?
            Ma bate gandul sa ma duc sa fac o interogare, dar fara martor aprins poate nu va gasi nici o eroare... Ce ma sfatuiti?
            Parerea mea personala e ca singurele lucruri care poate aparea sunt urmatoarele:
            -Prea putin lichid de frana in acest caz se complecteaza.
            -contact imperfect in mufa de la calculatorul de ABS cel mai probabil.iN ACEST CAZ CUMPERI UN SPREI DE CONTACTE SI CU MOTORUL OPRIT DESFACI MUFA SI DAI SI PE PINII DE LA CALCULATOR SI SI PE MUFA LASI 10-15 MIN. DUPA CARE PUI MUFA LA LOC SI PORNESTI MOTORUL.
            • ABS FAILED
              Sal .In timp ce mergeam cu masina linistit prin oras mi a aparut ABS failed si nici nu a mai disparut. Iar acum nu mi mai merge ABS ul.
              Am inteles ca s a dus vreun senzor de ABS,dar problema e cum imi dau seama care e de vina
              STIE CINEVA?
              PGT 307 hdi, 2002, 2000 cmc 90 cp echipare Premium.
              • verifica sigurantele poate e de acolo din cate stiu abs are si el siguranta! bafta
                B-68-WEWeritza
                • Iti recomand sa te uiti intai in manual; eu am patit cva de genul asta cu un bec si pana nu am citit in manual nu am mers - evident o siguranta defecta
                  • La fel am avut si eu aceeasi problema si in scurt timp eroarea sa sters. In momentul in care am avut acea eroare aprinsa pe CB nu am mai avut nici ABS. Ca sa-ti dai seama daca mai ai ABS mergi si tu cu 30-40 km/h si pune o frana brusca si vezi daca-ti intra ABS-ul.
                    • Ce sa zic eroare pe bord o am de ceva zile ABS failed, abs ul nu mi intra iar siguranta nu este arsa.
                      Cred ca trebuie s o pun pe un tester ceva sa nu fie dus vreun senzor.
                      • Cat timp eroarea nu sa sters singura dupa un timp si in continuare este prezenta, si tu ai verificat si siguranta, cred ca e mai mult decat clar ca este senzorul de la ABS
                        • Acelasi lucru a patit si tatal meu azi la 307..i-a parut mesaju ABS FAULT si are doar frana fara abs.Am fost la un mecanic si a zis ca s-ar putea sa fie ceva senzor de la ceva roata si sa ma duc diseara sa o puna pe tester sa vada exact care e problema.Va tin la curent
                          • Pus pe tester...Senzor abs roata stanga fata dus. 120 ron fara tva la ei + manopera
                            • @ Emi ai montata instalatie xenon pe masina?Eu am patit la fel, un balast era prea aproape de calculatorul de ABS si il "bruia".
                              • Eu am defect calc de abs.Are cineva idee unde as putea gasi unul?
