Oglinzi exterioare - Probleme, intretinere, modificari
  • Nu se rezolva deloc.
    • ba da ca un prieten de la service are aceeasi masina si aceleasi dotari ca a mea si a pus si pa si butonul de la ESP a umblat putin cu lexia si sa rezolvat totul
      • multumesc mult asderex dar nu stiu franceza si nu ma bag la ceatii cu calculatorul masinii mai ales ca pe frana eu nu am doua mufe ci una cu patru locuri din care 2 ocupate. mersi bongo de sfat.
        @ turbojack... se poate un nr de telefon sa te sun si sa vin sa vezi masina, sa-mi spui daca se poate monta maneta de cc si activa functia avand in vedere ce dotari am pe masina si bineinteles costurile de manopera. multumesc
        307 2.0 HDi 110 cp --- The Blue Lion ---
        • Oglinzi incalzite?
          Salut,am un 307 2.0 rhy 2002,are oglinzi electrice adica cu reglaj si strangere automata la inchiderea de pe telecomanda.Dar sunt si incalzite?
          Astazi ,cu gheata pe oglinzi ,cu dezaburirea pornita nu s-a observat nici o urma de dezghet.Cum se dezaburesc(incalzesc) e un buton special sau o siguranta arsa? Care?Unde?
          • Din cate stiu, sunt si incalzite si intra un functiune in momentul in care dai drumu la dezaburire luneta. Daca nu functioneaza atunci se poate verifica siguranta (se consulta schema sigurantelor din manual)
            Peugeot 307 2.0E 136CP (T5)
            Peugeot 307 1.6HDI 110CP (T6)
            • De asta si intreb,nu am manual..m-am uitat la sigurantele din stanga volanului si sunt numerotate.Dar care sa fie "nr norocos"?
              • Pai daca dezaburirea de pe luneta merge inseamna ca sigruanta este buna.
                Posibil ca nu mai sunt bune oglinzile.
                • Eu am incalzire pe oglinda. Atunci cand pornesc dezaburirea pe luneta, porneste si pe oglinda si se aude un mic click in dreptul oglinzilor.
                  • Nici o urma la ambele sau .. ? Posibil sa nu ai incalzire sau sa se fi ars circuitul de acolo.
                    • Cred ca tre sa dai jos oglinzile (doar sticla) si sa vezi daca-s arse sau nu sigurantele oglinzii. Tot asa verifici si daca au sistem de incalzire sau nu.
                      307, 2.0 HDI, 90 CP
                      gropile sunt facute ca sa fie luate :nhl:
                      • Cu siguranta sunt incalzite,si eu am aceasta problema,buba la ele e ca s a ars rezistenta aia din spatele oglinzilor care se incalzeste si le dezabureste/dezgheata.Din cate am citit pe aici acea rezistenta este lipita de spatele oglinzii,rezolvare?oglinzi noi(sticla).Sa ma corecteze careva daca gresesc.
                        • Nu gresesti, daca problema e din spatele oglinzilor acestea se inlocuiesc
                          • Asta vara una din oglinzi se slabise si se vedea clar acel circuit dar nu m-am uitat atent sa vad daca e intrerupt sau nu.E posibil ca la amandoua oglinzi sa se fi ars?
                            • Si la mine este arsa o oglinda si asta s-a intamplat dupa ce am gasit-o data peste cap in parcara. Daca ai oglinzi reglabile electric cu siguranta sunt si incalzite. Nu se vede "la ochi" daca este intrerupta, a trebuit sa o masor. Intradevar trebuie inlocuita oglinda(sticla), undeva la 60-70 roni. E cam greu sa depistezi unde este intrerupta pentru a o repara plus ca este lipita foarte bine pe oglinda si daca incerci sa o dezlipesti cu siguranta o sa se intrerupa si in alte locuri.
                              • Repliere oglinzi electrice
                                Stie cineva cum pot sa activez functia de repliere a oglinzilor electrice cand inchid/deschid masina din telecomanda? Am vazut la multe masini, pe cea de inchidere automata a usilor am putut sa o activez, si cea a geamurilor care era deja din stock. Va multumesc, precizez ca masina e din 2007.
                                Last edited by Cristi_M.; 10-04-2012, 04:45 PM. Reason: Un "search" inainte de a deschide topic nou face minuni!
                                PEUGEOT 307 2.0i 140CP
