Oglinzi exterioare - Probleme, intretinere, modificari
  • #46
    Cred ca se poate repara. Sistem de rabatare al oglinzii stiu ca functioneaza pe sistem de parghii. Ma gandesc ca daca in momentul in care tu ai deschis-o, la acel 120 de grade de care vorbesti, o iei usurel si o impingi la pozitia normala, ar trebui sa mearga.
    Repet, este doar o parere.
    • #47
      Sa nu mai faci asta niciodata. Si nimeni sa nu mai faca. Eu am sters un pieton care era pe sosea. Dar m-am dus si cu mana am pus-o pe pozitie. Vezi ca trebuie sa impingi ceva mai tare in ea decat ai impinge daca ar fi oglinda normala. O duci fix in pozitia in care este cealalta oglinda. Apoi nu ar trebui sa mai ai vreo problema. S-a mai discutat pe forum. Oglinda rabatabila electric se poate rabata si manual, dar trebuie readusa in pozitia in care era tot manual.
      • #48
        Da , dar si pozitia care era pe manual inainte acum este mai in spate, ca am incercat si cu mana si din buton. Daca o pun cu mana nu este nici o problema dar e chestia ca se da peste cap cand pun contactul. Trebuie sa ma duc afara si sa o pozitionez cu mana. O sa ma apuc in seara asta sa o desfac sa vad ce este pe acolo.
        Am mai gasit-o data peste cap prin parcare (intentionat ) ea fiind inchisa. Dar am inchis-o din buton si cand am deschis-o si-a revenit in pozitia normala nu am avut probleme. Acum m-am gandit ca la fel va face...
        L.E. Am venit de la fotbal dupa 2 ore am pus contactul, sau deschis oglinzile, cea din dreapta a ajund la capat(180 grade) si tot bazaia si la un moment ''clantz''. Dau sa pliez la loc oglinzile, cea din dreapta ajunge in pozitia normala la 90 grade si se opreste nu se mai pliaza de tot. Hopaaa....o pliez cu mana si cand dau sa se deschida....surpriza... se deschise normal uhuuuu!! Pt siguranta mai dadui si cu spary de contacte sa se mai degripeze putin. Pana acasa mai bazai oglinzile sa fiu eu sigur ca merge si nu este ceva doar de moment.
        Super masina! Se repara singura )
        • #49
          Nu se repara singura. Acel 'clac' e semnul ca revine in pozitia de maxim deschisa. Daca e oglinda rabatabila electric nu trebuie rabatata sa deschisa electric cand nu e pe pozitie ci DOAR manual. Atata tot.
          • #50
            Oglinzi electrice
            Care ar putea fi cea mai buna solutie pentru a face aceasta modificare?
            Din discutiile cu baietii de la pgt am inteles ca ar fi nevoie de un calculator (situat undeva pe langa macara) si de alte oglinzi bineinteles. Trebuie schimbat si tabloul de comanda de pe usa (cel cu reglajul oglinzilor si deschiderea geamurilor)?
            307 1,6 HDI 110 - 2006
            207 1,4 90 - 2008
            • #51
              In primul rand costurile totale la care s-ar ajunge pentru o astfel de modificare nu se justifica. Nu am in momentul de fata documentatia la indemana dar din cate imi aduc aminte legat de oglinzile rabatabile nu este nevoie de un calculator dedicat ci doar de 2 relee de comanda. Probabil in viziunea celor de la service o cutiuta in care sunt integrate 2 relee reprezinta un calculator, dar nu comentez. Modulul de comanda nu este impetuos necesar a fi schimbat, asta in cazul in care te-ai multumi doar cu rabatarea acestora la secventa de inchidere/deschidere a usilor.
              Nu am acces la preturi exacte dar presupun ca ceea ce-ti doresti tu ajunge undeva la 1500 lei. Merita?
              • #52
                Doar daca vorbim de piese noi. Daca se decide sa lucreze cu dezmembrari, preturile vor fi semnificativ mai mici.
                • #53
                  Oglinzile....hai sa zicem ca nu sunt o problema :cool:. Nu ma vor costa nimic. Celelalte ma intereseaza cat si daca. Da. O solutie excelenta la care m-am gandit ar fi sa iau releele sau ce or fi de pe un pgt avariat (daca gasesc). Ideea e sa se rabateze la inchidere (armare).
                  207 1,4 90 - 2008
                  • #54
                    mai bine nu iti pune,eu nu stiu cum sa le scot ca din cauza frigului nu se mai rabateaza la loc
                    • #55
                      Pai in cazul acesta este urata situatia, eram convins ca asa as putea scapa de o grija. 3 oglinzi am schimbat anul acesta (2 pe st, 1 pe dr si toate rupte prin parcari!!!).
                      207 1,4 90 - 2008
                      • #56
                        Pai.. acuma nu te supara.. dar tu de ce nu le pliezi? Eu spre exemplu cand las seara masina in parcarea blocului pliez oglinzile. Mai trece un copil neatent ceva.. si ma trezesc ca imi sparge oglinda sau mai stiu eu ce.
                        Sincer... si mie mi-ar place sa am oglinzile rabatabile electric... dar numai pentru moftul meu.
                        • #57
                          Dupa un incident neplacut anul trecut, plierea lor e obligatorie. Efort minim, si siguranta ca le gasesc a doua zi - destul de mare.
                          • #58
                            Asa cum zice si bogdan307 , pe timp de iarna daca se formeaza gheata risti sa se defecteze mecanismul interior (este din plastic) . Ca sa nu patesti asa ceva trebuie sa mergi in service sa-ti dezectiveze functia de rabatare automata . Daca nu ai panoul de comanda original nu le poti plia la dorinta (de ex. daca vrei sa treci prin spatii inguste) . Pe butonul de selectare a oglinzilor(stg.-dr.) , este o pozitie intermediara in care se poate declansa rabatarea oglinzilor .Problema e ca daca dezactivezi functia de rabatare automata nu mai merge nici din buton . Parerea mea , ca posesor de asa ceva este ca nu merita sa iti pui , ai mai multa bataie de cap decat foloase . Mecanismele de rabatare sunt foarte slabe (eu am schimbat o oglinda pe garantie) sunt din plastic cum am mai spus ...
                            • #59
                              Pai nu vrei sa facem schimb de oglinzi atunci? ) Iti dau oglinzile mele... si tu mi le dai pe ale tale ).
                              Este ciudat totusi ce spui.. adica daca dezactivezi inchiderea automata a oglinzilor din soft, sa nu iti mai mearga nici butonul. Nu ca te contrazic.. dar mi se pare prost gandita toata treaba. Ce treaba ar avea butonul, care e o optiune "manuala" de rabatare, cu inchiderea automata la inchiderea masinii.
                              • #60
                                Originally posted by skander View Post
                                Asa cum zice si bogdan307 , pe timp de iarna daca se formeaza gheata risti sa se defecteze mecanismul interior (este din plastic) . Mecanismele de rabatare sunt foarte slabe (eu am schimbat o oglinda pe garantie) sunt din plastic cum am mai spus ...
                                Eu am trei ierni cu ale mele (rabatabile electric) si nu am avut probleme.Dar cand stiu ca las masina afara si ingheata le rabatez eu de la buton si dimineata la punerea contactului nu se deschid .Las sa se incalzeasca motorul si apoi le deschid,dar m-a prins si inghetul cu ele inchise si am tras cu mana de ele si nu s-a rupt nimic.
