Oglinzi exterioare - Probleme, intretinere, modificari
  • Daca dai clik pe reperul 8032 in lista de sub schema bloc (outside air thermistor) te trimite la o pagina unde in partea de jos gasesti amplasarea. Se pare ca trebuie demontata fata usii ca sa poti schimba reperul asta (care bineinteles e senzor nu termistor dar au scris asa ca sa ne deruteze
    • Am dat jos oglinda, dar senzorul nu prea poate fi reparat decat prin inlocuire. Aveti alte idee legate de cauza problemei, in afara senzorului?
      M-ar interesa daca stie cineva caracteristica de iesire a senzorului.
      • Salutare, am si eu o problema grava pentru mine deoarece nu stiu unde sa caut, azi m-a agatat unul, adica a dat cu spatele si mi-a lovit portiera si oglinda stanga sparta cu tot cu plasticul care tine oglinda, rupt din prinzatorile din interiorul carcasei. As dori sa stiu cat m-ar costa acel plastic, oglinda, senzor daca e nevoie?!
        307 sw 2.0 HDI 90 cp.
        • Probabil iti vei cumpara o oglinda completa cu 150 lei ,cu tot cu senzor de temperatura.Ramane doar sa o revopsesti si sa o montezi,lucruri foarte simple de altfel.
          • Multumesc de raspuns,am gasit oglinda cu tot cu plastic la 38 euro noua din Germania cu tot cu curier!
            • E adevarat la noi o oglinda sh la dezmembrari e echivalentul uneia noi in alta tara fiindca suntem prosti si cumparam de la dezmembrari.Nu sustin inlocuitul unei piese cu alta cumparata de la dezmembrari.
              • Buna ziua si un craciun frumos tuturor! Citind aici pe forum despre diferite echipari la 308 am vazut ca au o functie de a regla automat inclinarea oglinzilor la mersul inapoi, in prealabil memorandu-se o anumita pozitie, pozitie ce va fi luata de oglinzi la fiecare mers inapoi, automat. Ceva de genul: http://www.peugeotclubromania.ro/for...4&d=1238972673.
                Sper sa mearga atasamentul, daca nu...: http://www.peugeotclubromania.ro/for...geot-308/page2
                postul22. Oare la 307 nu exista aceasta functie? Poate se activeaza din tester? Are cineva la 307 aceasta functie? Cred ca e utila la mersul inapoi. Eu am incercat procedura la masina mea si nu functioneaza! VF33H9HZC84661244 din 2006.
                Peugeot 307 SW 1.6 HDI 2006 9HZC
                • Functia de indexare a oglinzilor laterale vine la pachet cu alte optiuni,de ex scaune electrice.
                  • Din cate imi aduc aminte, la 307 nu a existat aceasta optiune.
                    In alta ordine de idei, ce nu inteleg in document este... ce inseamna "asteptati 20 de secunde"? Adica.... revine dupa 20 de secunde, sau 20 de secunde dureaza miscarea de revenire?.... desi oricum o dau, mi se pare foarte mult :LOL:
                    • Oricat de mult ar fi de asteptat, ar fi fost o optiune utila! Pacat ca nu e prezenta si pe 307. Speram sa existe macar posibilitatea de activare cu Lexia!
                      • La 407 e legata de "memoria" scaunelor, ca si eu am incercat activarea, dar am gasit explicatia asta de ce nu merge! Nu stiu daca la 307 e prezenta optiunea!
                        • Detin un 307 1.6 HDI model 2006. Am observat de curand ca oglinda de la sofer nu mai dezabureste / nu se incalzeste. Am nevoie doar de sticla. Aceasta vine cu senzorul / rezistenta aferenta pentru a incalzi sau acesta face parte din corpul de plastic?
                          • Rezistenta este lipita pe sticla.
                            • Eu am cumparat toata oglinda cu tot cu mufe,deoarece nu era diferenta mare de pret,in cazul tau ,oglinda este simpla in care doar se lipeste de suport.Eu cred ca trebuie sa cumperi cu totul.
                              Uite aici 2 preturi:http://www.ebay.at/itm/370936213638?...84.m1423.l2649
                              http://www.ebay.at/itm/310566968398?...84.m1423.l2649
                              • Ii raspunzi cui... lui @Myhay?
                                Sa cumpere cu totul....adica toata oglinda(sticla, plastice, etc..)? Daca da, pentru ce?
                                Cum sa se lipeasca oglinda de suport? Sticla(oglinda) fie este prinsa cu o clema de motorasul ce se afla in corpul oglinzii, fie se clipseaza de acesta(in functie de modelul oglinzii(a sticlei). Incalzirea(daca are), asa cum a spus si @CGDBZ este lipita pe sticla, altfel evident nu ar functiona.
