Vrei sa spui ca geamul la oglinda ( sticla) nu este din sticla? Ci un fel de aliaj din plastic? Probabil contine o combinatie de sticla , plastic si mai stiu eu ce. Intradevar la demontare la cat de mult trebuie sa tragi de ea sa o indoi daca era sticla 100 % se spargea demult ramaneai cu bucati in mana. De retinut ideea oricum....e bine de stiut...
Oglinzi exterioare - Probleme, intretinere, modificari
Salut!
Am si eu o problema cu oglinzile electrice la un peugeot 307 din 2002.
De cand a venit frigul se depliaza greoi ramnand la jumate cateodata,trebuie sa el inchid si sa le deschid iar,dar sa le ajut cu mana.
Stie cineva o solutie?ma gandeam sa dau capacul din plastic vopsit jos si sa dau cu niste wd 40 dar mie frica sa nu rup clemele.
Daca a mai avut cineva problema asta rog sa scrie.
Bună. Am și eu ceva probleme cu oglinzile astea de la 307 īncălzite și rabatabile electric. Acum cāteva săptămāni cānd o dat primul ger am sesizat ca nu mai se īncălzesc deoarece ploua și dupăia mi-au īnghețat complect, dau sa se īncălzească și.... Nimic. Īn fine, ma duc și cumpăr doua sticle cu īncălzire (25lei bucata) le montez, se īncălzesc dar foaaaaaaaaaarte puțin, asa ca și cum s-ar dezmorțit puțin și gata.
A doua problema este cu rabatarea oglinzii dreapta deoarece se rabatarea cānd vrea. Cea din stānga (a șoferului merge permanent tot timpul și de la buton din interior și cānd īnchid de la telecomanda cheii) īn schimb cea din dreapta, dacă cumva este īn īnchisă se deschide și rămāne așa. Dar cānd vreau sa o īnchid din nou nu vrea, doar cānd ii se "trezeste".
Ce as putea face cu oglinzile alea sa se īncălzească mai tare?
Ar trebui sa curat bine bine toate contactele sau este ceva releu care da comanda motorașul de la oglinda dreapta și ala merge cānd vrea?? Dacă este asa cum se numește și unde este amplasat ca as dori sa īl schimb.
MULTUMESC MULT!!
Oglinzi retrovizoare 307
Salut, ma puteti indruma cum pot sa demontez oglinda retrovizoare (am atins la mersul cu spatele un stalp, din cauza spatiului insuficient, s-a dat oglinda peste cap si s-a spart; actionarea electrica nu s-a defectat)? Si cum pot sa schimb becul de la numarul de inmatriculare fara sa demontez tapiteria (asa a incercat unul la service, prefera sa mai merg cu el ars). Multumesc!Last edited by Cristi_M.; 05-05-2016, 08:34 PM. Reason: Topiculasta mamut unde am lipit postarea nu a fost bun? Atentie la redactare, majuscule!
Oglinda se pliază īn sus sau jos din buton apoi ai acces la cleme sau arculeţ, ce o fi acolo, yutubu ştie mai bine.
https://www.youtube.com/results?sear...07+open+mirror
Demontarea căptuşelii hayonului nu este foarte dificilă dar poţi scoate doar gemuleţul lămpii ca aici https://www.youtube.com/watch?v=y92nZPF9eqs .
Ok, multumesc. Pina la urma am cumparat una nouă. Trebuie sa schimb si triunghiul de sticla de la usă ca mi sa spart in urma unui accident. Am inteles că e cam complicat. Ma poate ajuta cine cu un tutorial? Īmi cer scuze de offtopic. Multumesc anticipat.Peugeot 307 1.4HDI 68cp 2003 Ex: VW Golf 1.4 16v 1999
Acum cateva zile, pe frig, am incercat sa pliez oglinda stanga...moment in care am ramas cu ea "in mana". Glumesc, dar a ramas practic tinuta de fire ca sa nu iasa din tija in jurul careia culiseaza.
Problema s-a rezolvat usor. Am demontat oglinda de pe masina, am dezasamblat-o complet, iar in interior, pe tija are un arc si cu o siguranta.
Siguranta intra pe tija prin presare, dar nu are niciun fel de buza pentru a nu scapa iar.
https://www.youtube.com/watch?v=UjOPT4Exdgk307 1.6 16V benzina+GPL 110cp ± ?%
)) Eu pot regla oglinda din dreapta numai cand coboara geamul jos...a mai intampinat cineva aceasta problema ?
