Masini lenese?
  • Am dat jos debitmetrul, l-am spalat cu grija si cu alcool, dar sincer nu cred ca va fi vreo diferenta. Practic n-ai ce curata in el si oricum era destul de curat. Cred ca debitmetrele de la Peugeot sunt de tipul "hot wire mass airflow", adica ai un fir cald(este cel din spate cum te uiti prin gaura), un termistor care masoara termperatura aerului(lamela care vine in fata firului cald) si un senzor de temperatura pentru aerul de admisie(bumbul negru).
    In cutiuta cu mufa mai este si un circuit de alimentare si un circuit de generare a semnalului pt calculatorul de injectie, dar din pacate se pare ca aceasta cutie este lipita. Eu cel putin n-am reusit s-o desfac. Am o banuiala ca si pcb-ul cu componente este turnat in rasina, deci de reparatii nu poate fi vorba.
    Deci orice fel de oboseala a componentelor electronice din debitmetru poate duce la un semnal fals pt calculatorul de injectie.
    Toate trec, asa se spune, dar nimic nu trece fara sa lase urme.
    • si ce faci?
      ramai cu mufa de la debitmetru scoasa?
      nu va fi nicio problema pe viitor?
      Peugeot 307, an 2002, 2.0 HDi
      • L-am montat la loc si bineinteles ca nu am sesizat nicio schimbare.
        Nu scot mufa chiar daca motorul capata mai multa viata, pentru ca nu stiu exact ce se intampla cu sistemul de injectie daca lipseste aceasta informatie la calcularea amestecului.Este posibil sa consume mai mult...
        As fi totusi curios sa fac o proba cu debitmetrul cuiva care stie sigur ca nu este defect, ca nu vreau sa dau banii pe unul nou si sa se comporte la fel motorul.
        • Nici mie nu-mi trage masina si am scos mufa debitmetrului si am constatat ca pleaca mai greu pana in 2000 rot/min dar dupa aia trage mai bine.Nu stiu ce sa spun..
          307.2.0 HDI,110 cp,oglinzi si geamuri electrice,senzori ploaie+lumina,piele ,scaune incalzite,jante aliaj 17"computer bord,magazie cd.ASR,ESP,ABS,oglinda antiorbire,climatronic,cotiera centrala spate,praguri inox,proiectoare in far,torpedo refrigerabil,parbriz atermic,inchidere centralizata:naughty:
          • Astazi dupa o mica plimbare spre hornback observ ca masina nu mai tragea, ca si cum n-as avea turbina. Solutia a fost sa scot mufa de la debimetru. Acum intrebarea: Debimetrul are max 1 an vechime, chiar se strica asa de rpd? si pana recent am mers fara debimetru, deoarece mufa nu mai statea locului.
            2.0hdi 90 cp no fap; 140.000 km Trb sa cumpar iar alt debimetru?
            • Nu se strica asa de des ( ce motor risipitor) . Vezi sa nu ai alta problema. La mine merge si e pus de ceva vreme. L-am spalat si cu apa si nare nimic. Am testat motorul din curiozitate fara el si nu am simtit ca-i scade puterea numai ca papa putinel mai mult.
              • Cine are debitmetrul functional pe un 307 2.0 HDI si 90 CP si are timp, bunavointa si chef sa il probam la mine pe masina? Cand spun "functional" ma refer... sa nu simtiti nicio diferenta intre performantele motorului cu mufa sau fara mufa conectata la debitmetru. La mine...ooo boy... parca ii da cu Olynth pe caile de admisie aer cand ii scot mufa, o adevarata placere.
                • Pai daca nu simti nicio diferenta atunci cand ai mufa conectata fata de ea neconectata inseamna ca debitmetrul e defect.
                  • Sigur asta e semnul?
                    Uite cum vad eu rolul debitmetrului in calcularea compozitiei amestecului:
                    In ECU sunt implementate numeroase relatii matematice intre marimile fizice masurate de senzorii din punctele cheie ale motorului(debitmetru- admisie aer, sonda lambda-evacuare, senzor presiune in rampa) si elemente care tin de regimul de operare al motorului/masinii(turatie, viteza, pozitia pedalei de acceleratie). Folosind informatiile primite de la senzori se calculeaza compozitia amestecului aer-motorina, luandu-se valorile de pe graficul de admisie prestabilit.Acest grafic(tabel mai degraba) este singura constanta aici si ar fi ca reprezentare n-dimensional, unde n este numarul de senzori cu rol in stabilirea amestecului.
                    Acum, avand la un moment dat anumite valori masurate de senzori ECU-ul cauta in tabelul de injectie valoarea pt concentratia amestecului de combustie.
                    Lipsa informatiilor de la un senzor sau primirea de informatii aiurea(eu stiu...debit de 50l/sec la relanti spre exemplu) probabil ca duce la folosirea unui tabel de injectie de BACKUP si de aceea diferentele.
                    Asta presupun eu ca se intampla.
                    • In legatura cu spusele lui @Somnozaur am gasit aceste comentarii pe un alt forum si ma gandeam sa le postez aici daca nu e problema:
                      "... din ce stiu eu diferentele apar la computerul care controleaza injectia.
                      -La VAG, computerul bosch are o memorie cartografica si in functie de parametrii primiti de la senzori el cauta in acea memorie (tabel sa-i zicem) si ajusteaza alti parametri. Daca anumiti parametri sunt in afara tabelului computerul crede ca este o eroare si baga carburant ca masina sa mearga.
                      -La Peugeot si la alte marci computerul calculeaza parametrii injectiei dupa ce primeste de la anumiti senzori informatiile.
                      -La VAG pina la 75% din apasarea pedalei de acceleratie se considera regim economic de functionare iar cand se trece de acest prag se considera regim de putere si nu mai conteaza economicitatea, ca scoate fum, masina trebuie sa traga.
                      -Si la PGT este acest regim de putere dar el are in vedere si poluarea."
                      "La peugeot noile motoare sunt prevazute standard cu FAP (filtru de particule) si din cauza asta se mai reduce fumul .
                      Iar ca o comparatie 2.0TDI (fum,galagie) si 2.0HDI (ecologic si silentios) . La demaraj nu are nici o sansa hdi-ul"
                      Make LOVE not WAR !!!.............the drive of your life
                      • Ma indoiesc ca la acelasi numar de cai nu are sanse. Prea multi factori trebuie luati in considerare la felul in care trage o masina.
                        • Revin cu un update la problema mea postul 110:
                          In jurul orei 11:30 plec de acasa cu destinatie catre maluri, dupa ce sa incalzit motorul am observat in unirii ca temperatura motorul este 100, urmatoarea linie dupa 90. N-am dat prea mare importanta avand in vedere ca nu trece de 100 dar am tinut sa deschid putin capota si sa ma uit in vasul de expansiune si am observat ca-i putin peste max vreo 1cm.
                          Ajuns acasa, am decis sa ma mai uit dinou sub capota, si am observat ca este aproape plin vasul si tot odata am observat ca ventilatorul nu mergea (nici in prima pozitie nici in a doua). Temperatura motorul a depasit doar odata pragul de 100 grade dupa care a revenit in jur la 95.
                          De ce-mi face asa, astept opiniile voastre.
                          ps: tin va spun ca motorul este 2.0 hdi 90 cp no fap 140.000 km, iar mufa de la debimetru este scoasa.
                          Din postul anterior:
                          "Astazi dupa o mica plimbare spre hornback observ ca masina nu mai tragea, ca si cum n-as avea turbina. Solutia a fost sa scot mufa de la debimetru. Acum intrebarea: Debimetrul are max 1 an vechime, chiar se strica asa de rpd? si pana recent am mers fara debimetru, deoarece mufa nu mai statea locului.
                          2.0hdi 90 cp no fap; 140.000 km Trb sa cumpar iar alt debimetru?"
                          • Chestia cu temperatura apei mi s-a intamplat si mie imediat dupa resoftarea BSI-ului. Am ramas cu caruta in drum din cauza unei coruperi de soft...
                            La primul drum dupa aceasta resoftare bordul mi s-a aprins ca un pom de craciun, stergatoarele au inceput sa mearga iar toatea acele ceasurilor din bord cazusera. Am mers in continuare si s-a rezolvat de la sine, numai ca acum temperatura apei o indica pe undeva pe la 100 de grade sau mai mult.N-am oprit sa verific nimic, am mers direct pana acasa, de frica sa nu raman iarasi cu ea in drum, iar de atunci nu a mai facut asa.
                            Poate nu se va mai repeta nici la tine.
                            • Eu n-am facut de curand nici o resoftare . O duceam la un prieten/service si o lasam acolo poate daca aveau timp sa se si uite la ea, dar mi-a fost frica deoarece ma temeam sa nu cumva sa se faca presiune in sistem, avand in vedere cresterea nivelului de lichid in vas.
                              • Daca nu a pornit ventilatorul ar fi releul de langa el defect. Alta cauza ar fi ca termostatul nu mai functioneaza.
