Masini lenese?
    O avea el un "demaraj incredibil", dar gandeste-te ca daca faci astfel de demaraje incredibile des, te vor si lasa pompa de injectie, senzorul de presiune in rampa sau multe altele la fel de incredibil de repede. Cat despre demaraj, conteaza cuplul motor, caii putere te ajuta la viteza maxima
      Originally posted by alex_oke View Post
      Daca voi spuneti asa, explicati-mi cum un logan de 1.5 dci modificat cu vreo 20 cp in plus are un demaraj incredibil, fata de un 2.0 de 90 cp???
      Ce am spus o pot garanta
      Ăla ştie să schimbe vitezele?
        Lasa ca am vazut Logan care fumega mai rau decat o locomotiva pe carbuni. Potoliti-va cu chiptuning la dacia ... ca pute.
          Pe lângă partea cu schimbatul vitezelor, 307-ele (mai ales cel cu 2.0 hdi) e sensibil mai greu decât un logan 1.5 dci. 1380 Kg vs 1065 Kg.
          De fapt, e cu 30 de kile mai uşor decât un 206 2.0 hdi.
            Multumesc SonyAD si celorlalti prieteni pentru informatii si companie.O sa incerc sa tin cont de sfaturile voastre in trafic.Legat de acest subiect mai am o intrebare...Climatronicul are efect la atingerea turatiei optime ? Influenteaza demarajul intre viteze?
              Papa si A/C cativa caluti, ca ii e foame si lui.
              Eu m-am convins de asta in felul urmator: eram cu turatie constanta 1.800 in coloana si mi-a cuplat A/C-ul. In secunda aia mi-a cazut turatia pe la 1.500. Pana atunci nu eram convins ca e o diferenta notabila intre a merge cu A/C si fara.
              Cu cat ai mai putini caluti, cu atat mai mult o sa suferi.
              Daca ai un 1.4MPI cu A/C pornit in depasire, poti sa faci boost oprind A/C-ul. Pare gluma, dar nu e.
                Originally posted by MariusP View Post
                Daca ai un 1.4MPI cu A/C pornit in depasire, poti sa faci boost oprind A/C-ul. .
                Inseamna ca n-ai probat un Matiz de 800 cmc cu AC.Daca apesi "off"AC,parca ai apasat butonul de NOS.)
                La demaraje conteaza enorm greutatea masinii si etajarea cutiei de viteze in primele doua trepte.
                Ca sa ma tin de un 1.5dci chipuit,trebuie sa tin GTI-ul foarte sus in ture. Ma consolez ca n-am pompa de "inalte" care sa "fabrice" pilitura.
                  Sunt prost proiectate că o pompă ca astea, cu tacheţi cu rolă (sau cum le-o zice)
                  pompă distribuitoare
                  pompă-injector
                  nu văd cum ar face pilitură.
                  Dar mai de curând Bosch or fi constat că nu vând suficiente pompe de injecţie, rampe comune şi injectoare aftermarket şi s-au gândit că pompele astea ar fi mai bune:
                  Deşi o pompă-injector se poate adapta foarte, foarte uşor (prin simplificare) la folosire într-un sistem de injecţie cu rampă comună.
                  Am înlocuit rostogolirea cu "alunecarea". Progres adevărat.
                  Într-adevăr, fabrică de pilitură, cum zici.
                    Nu stiu la alte motoare cum e, dar la 1.4 benzina cand pornesc AC'ul parca ii ia toata vlaga . Noroc ca sunt invatat sa schimb numai pe la 3000 de ture ca altfel...
                    Oricum, un lucru e sigur, nu-mi mai iau motor de 1.4 cat o-i trai
                    Low is a lifestyle.
                    • #25
                      Se simte la mine care am 2000 cmc cu 107 CP dar la tine Luciane cred ca se simte rau. Am un prieten care are 1.4 HDI si-mi zice ca parca ii ia vlaga.
                      Peugeot 307 2.0 HDI (2002) 110 cu FAP
                      Contact: 0722.435.673
                      • #26
                        Multumesc pentru ajutor,prieteni!
                        • #27
                          Eu nu prea am observat mare diferenta. Top speed a fost la fel si cu si fara A/C. Cu a 3-a la 4900 rpm am atins 130 si cu A/C pornit la maxim si fara. In schimb cand am pornit dezaburirea in oras cu a 3-a la 1800 rpm am simtit o mica frana de motor, si de atunci mereu o simt, ca stiu de ea acum
                          • #28
                            Nu e vorba de top speed ci de cat de repede ajungi la el si cat de prompta e accelerarea. Acelasi top speed il atingi cu si fara AC'ul pornit, problema se pune la faptul ca accelerarea devine mai greoaie.
                            Low is a lifestyle.
                            • #29
                              Foarte bine punctat,daniel_lucian.
                              • #30
                                Compresorul A/C foloseste ceva din puterea motorului pt. a functiona. La cei care au 70cp, clar ca le lipsesc cei cativa caluti necesari AC-ului(poate 10cp), dar la cei 136cp ai masinii tale(dublu) nu e atat de evident lucrul asta. Si la mine e o diferenta, chiar daca nu e de speriat(110cp). In momentul cand cuplez AC-ul se simte un mic shoc si un gol de putere. Apropo de faptul ca nu trage masina, trebuie verificate bubele dizelurilor prost exploatate: EGR-ul, turbina, poate burdufurile/furtunele.
                                Pug 307SW T6 1.6HDI110 navi
