defectiune turbo 407
  • #61
    salutare,
    am avut si eu eroare cu presiune mica la turbina> rezolvarea a fost inlocuirea unei electrovalve ce dadea comanda la turbina< fum negru nu scotea, dar nu mai tragea cum trebuie...
    • #62
      Am si eu uneori niste pierderi de putere, sau asa simt eu. Atunci parca masina se chinuie sa traga. Sgeon cat a costat inlocuirea + electrovalva?
      • #63
        salutare,
        mai intai verifica daca este electrovalva: in momentul in care simti ca nu mai trage, opreste motorul si repornestel - asta in mers, atunci cand pierzi puterea - si accelereaza in forta<daca simti ca pleaca masina de sub tine, este electrovalva. La 2.0HDI sunt doua electrovalve: una in zona compresorului de AC si cealalta in drepta sus in spatele motorului. A costat 250 ron... La mine a fost cea de la compresor... bafta...
        • #64
          Mersi. O sa incerc si asta. Cine stie
          • #65
            Eu am schimbat ieri electrovalva din spatele motorului, care are legatura cu turbina.
            Eu avem un lag pana se lansa si scotea fum.
            Cu schimbarea acesteia s-a rezolvat, cost 200 lei cu tot cu manopera la Reprezentanta Peugeot Timisoara
            Peugeot 508 RXH 2.0
            • #66
              Si eu am un lag de vreo 2-3 secunde. Presupun ca ar fi cam aceeasi problema + EGR.
              • #67
                Lag de 2-3 secunde e mare. Motorul asta oricum are turbo lag din fabrica. E mic, dar e simtitor. Probabil o secunda. Sunt prea lungi coloanele de admisie.
                Din lag se poate scoate daca se inlatura rezervorul de expansiune de sub turbina. Dar atunci se va simti de fiecare data turbina cand va intra si va fi ceva mai violenta.
                • #68
                  Lagul asa il simt eu. Am trecut de pe un SDI pe 407, si inca nu am reusit sa ma acomodez in totalitate. Nu stiam de acel rezervor, dar oricum nu am de gand sa fac vreo modificare. O sa rezolv problema cu fumul si sper sa nu mai am probleme nici cu pierderile de putere.
                  • #69
                    In stanga ansamblului este un melc, unde aerul comprimat are posibilitatea de a-si reduce volumul (automat presiunea), in acea "camera de expansiune". De acolo si boostul intarziat al turbinei.
                    Ar trebui scos si inlocuit cu furtun de la turbina pana la intercooler. Exact ca aici. (imagine demonstrativa - motorul subaru TD)
                    • #70
                      Interesanta treaba. Pot sa spun ca pe zi ce trece, cu cat citesc mai multe pe forumul asta, invat si mai multe. Chiar am reusit sa imi rezolv unele probleme (in limita posibilitatilor) acasa fara interventia vreunui mecanic "atotstiutor".
                      • #71
                        De cateva luni am inceput sa am si eu un fluierat la turbina undeva intre 1500 si 2200 de ture atat pe accelerare cat si cand iau piciorul de pe acceleratie . La inceput nu i-am dat importanta , acum a inceput sa ma enerveze tot mai mult . Masina trage impecabil , nu se simte nici o problema, nu scoate pic de fum si apare nici o eroare. Fluieratul respectiv apare doar cand motorul este rece, daca se incalzeste dispare complet. Astea sunt semne ca turbina este gata sau fluieratul apare ce la ceva furtun ?
                        • #72
                          Exact asa a debutat si la mine si pe urma s-a accentuat in intensitate dupa care a inceput sa se auda tot timpul . Am mers vreo 12 mii de km cu fluieratul acesta dupa care am reconditionat turbina si a disparut . In perioada cand fluiera am depistat ochiometric ca jocul in ax era un pic mai mare ca la una noua sau reconditionata ,desi nu consuma pic de ulei . Si eu am sperat ca este vreun furtun spart dar nu s-a dovedit.
                          • #73
                            Intr-o prima faza trebuie sa fii sigur ca sunetul este de la turbina. La 1.6 HDI-ul de pe 307 (158.000km) am crezut ca era turbina, pentru ca se auzea un fluierat aiurea cand motorul era rece la turatie mica. S-a rezolvat cu WD40 pe intinzatorul de la cureaua de accesorii, apoi fulia de la clima.
                            La 2.0 HDI cu geamurile sus, se aude un fluierat, dar la turatii ceva mai mari, peste 2200 ture. Atunci cand turbina lucreaza. Dar sunetul este specific, acel fluierat care pare ca taie aerul din cauza compresiei puternice. E normal sunetul ala.
                            In cel mai bun caz un element de pe evacuare este fisurat, slabit. Pe admisie nu prea poate fi nimic, daca spui ca masina nu are simptome de boala
                            Daca ai pus ulei bun si l-ai schimbat asa cum se spune, la 10-15.000 tubina e greu sa cred ca ar fi problema. De obicei pe 2.0 e foarte fiabila. Mai ales pe RHR.
                            Cati km are masina si ce ulei ai?
                            • #74
                              In acet moment am un pic sub 58.000, schimburi facute doar la reprezentanta . Da deci masina nu are absolut nimic, face suieratul acela cand motorul este rece si atat, dupa aia nimic
                              • #75
                                Spune-ti-mi si mie va rog cine reconditioneaza turbine si unde! Merci frumos ( de preferat in pitesti sau bucuresti....)
