defectiune turbo 407
  • #31
    Merci mult turbojack de sfaturi o sa incerc sa o duc totusi la mecanic da ma taxeaza cu 200euroi doar manopera si turbo il cumpar eu ma intreb daca trebuie sa imi schmbe si uleiul daca am 800 km cu el si daca am spalat Fapul si s-a stins martorul motor din bord?
    Fapul l-am spalat acum 40.000 km si de atunci nu am avut nici o problema cu el acum l-am spalat iar dar din pacate prea tarziu pentru turbo ;((
    Masina nu scoate fum deloc alb,negru sau albastru delok deci atunci doar dau vechiul turbo jos si il pun pe ala nou asai?
    Va multumesc pentru sfaturi !!!!
    p.s cam cat timp imi ia operatiunea asta de schimbat turbo? merci
    407 1.6 Hdi
    • #32
      Daca schimbi turbo, se schimba ulei si fitru, se curata toata tubultura de admisie sa nu fie ulei in ea. Toata manopera poate dura si o zi. Acuma depinde de la mecanic la mecanic.
      • #33
        Nu e ABSOLUT necesar sa schimbi uleiul. Este recomandat sa schimbi uleiul mai ales daca pui o turbina noua. Dar daca uleiul a fost schimbat acu 800 km eu zic ca nu are rost.
        Iar cu timpul de manopera eu zic ca depinde de meserias cat de repede sa misca.
        Peugeot 306 D-turbo PH1 XUD7TE - Racecar pe ulei vegetal.
        • #34
          Revin sa va anunt ca am rezolvat problema, am schimbat turbo la mecanic a cumparat el turbo si o teava ce era infundata de la turbo plus ca mi-a schimbat si protectia de la filtru particule ca era rupta si ceva plastic de unde se prinde turbo acolo sus si turbina are 36000 km pe garantie si merge impecabil motorul parca e alt motor are viata acum nu gluma si acum realizez ca turbo meu era oricum obosit dinainte oricum a lucrat bine de tot mecanicul roman.
          Toata afacerea a fost 500 si mia schimbat si uleiul cu filtru lui binenteles! Multumesc de sfaturi si numai bine!
          407 1.6 Hdi
          • #35
            Revin cu ceva problema care persista si anume in oras oricum cat de tare sau incet sau la orice turatie am trecut si de 4000 in oras nu mi se aprinde martorul motor cu mesajul antipollutin...dar pe autostrada cum ii dau putin in gura in 10 minute mers continuu mi se aprinde. Mecanicul are un tester universal si a zis ca trebuie schimba ceva cu intarea de aer ca nu baga suficient aer sau ceva de genu am avut 2 erori si anume 2121 daca tin bine minte si inca una dar ??? azi de exemplu dupa ce am trecut de 160 km/h mi s-a aprins si nu prea mai trage masina nu intra neaparat in regim de avarie, mecanicul a zis ca pot sa ii dau linistit ca e doar senzorul care ma avertizeaza ceva sfaturi merci mult!!! asta e senzorul care trebuie schimbat dupa parerea lui merci
            407 1.6 Hdi
            • #36
              Bai fratilor!!!! De ce incercati sa scoateti 407-le ca pe o problema a marcii? Am un 407 din 2005 ,180000 km si pot spune ca merge perfect.Nu i-am facut nimica de cand am cuparat-o doar am ingrjit-o.Atata,condus ,,omeneste" si schimbat consumabile la timp.Hai ca nu e rea masina.....
              • #37
                Adica din ianuarie 2013?
                p.s. esti off topic
                • #38
                  Nimeni nici o parere mai experimentata?
                  Ma gandesc sa dea mecanicul jos EGR si sa il curete sa vedem daca mai da eroarea? Ce ziceti?
                  407 1.6 Hdi
                  • #39
                    Stimati domni am nevoie de un sfat cu privire la achizitionarea unei turbine. Pe scurt, ceva sub motor fluiera ca o sirena de Politie si mecanicul mi-a indicat sa schimb turbina ,desi aceasta a fost scoasa si verificata cu ochiul in interior si pare "buna" . Altfel motorul se comporta impecabil si in 10 mii de km de cand a aparut acest sunet nu a consumat ulei . Acum masina are 150 mii km si prima turbina a fost schimbata din exact acelasi motiv la 75 mii km. Am gasit pe un site de piese turbine second hand cu un numar necunoscut de km pana in 130mii km la preturi intre 400 si 1000 Ron ,dar si reconditionate cu garantie 1-3 luni la 1000-1350 Ron fara schimb . Cum ma sfatuiti sa fac ?
                    • #40
                      Cel mai bine ar fi sa iei una cu garantie fie ea si reconditionata...
                      407 1.6 Hdi
                      • #41
                        Trebuie vazut ce distruge turbnele.Astea de pe RHR sunt extrem de fiabile.
                        • #42
                          Ulei prost, neschimbat la timp, filtru aer jegos, imbacsit...
                          Tubulatura ungere semiobturata...nivel ulei insuficient...
                          poate si datul in goarna la rece?
                          '06 407 2.0HDI FAP BVA6
                          • #43
                            Nu e problema de intretinere pentru ca am facut absolut toate schimburile la 10mii km (+toate filtrele). Cel putin ultima turbina a mers numai cu 5w30 pentru FAP luat de la Peugeot de fiecare data si nu sunt semne ca ar consuma in exces . Nu mai spun de faptul ca la fiecare pornire stau un minut doua pana plec . Nici sita aia care duce ulei la turbina nu o mai am ,asa ca nu prea am pe ce sa dau vina . Oricum nu prea stiu ce e de facut .
                            • #44
                              Baie de ulei indoita si sorb ulei obturat.
                              Se da jos obligatoriu baia de ulei.
                              • #45
                                Multumesc pentru informatia legata de baia de ulei pentru ca mecanicul nu a umblat acolo din cate stiu eu.
