defectiune turbo 407
  • #46
    Doar atat zic cei de la Peugeot in documentatie legat de sunetele turbinei: http://img687.imageshack.us/img687/3...noisesdiag.jpg
    • #47
      Am si eu o intrebare legata tot de turbo. La majoritatea masinilor care sunt dotate cu turbina, dupa cuplul maxim se aude acel sunet specific "fasait". Am observat ca la mine la masina nu se aude. S-ar putea sa fie vreo problema? Masina trage foarte bine, scoate putin fum negru, dar nu e vizibil in oglinda numai se vede putin negru pe bara din spate langa esapament (urmeaza sa schimb filtrele de motorina respectiv aer). Care sa fie explicatia ca nu se aude nimic?
      P.S Motorul e 1.6 HDI 110 CP FAP.
      • #48
        Eu nu stiu cat de normal este sa scoata fum daca nu e in sarcina sau nu accelerezi brusc. Desi la motorul de 2.0 ies 2 tevi de esapament din toba, nu am avut niciodata ceva pe bara. (si spal rar masina )
        Schimba filtrele si vezi ce reactie are. La mine se aude acel sunet specific, imediat dupa 2000 ture.
        • #49
          Si eu am bara cu urme de fum, in dreptul tobei..Este asa, de vre-o......30-40k, respectiv 3 revizii cred...Nu se manifesta in nici un fel..Din ce am investigat eu problema, este posibil sa fie vre-un furtun pe la egr, pe acolo, crapat..Am ignorat aceasta problema..
          • #50
            Fum scoate doar cand ii dau cate o talpa mai buna, la mers constant sau demarari de pe loc normale nu scoate nimic. O sa schimb filtrele atunci, si revin cu noi manifestari. Mersi.
            • #51
              Stimati domni am o intrebare legata de urmatoarea chestiune . Am primit de la atelierul care mi-a reconditionat turbina un grafic care are pe axa orizontala turatia si pe aceea verticala un parametru pe care nu-l stiu ,dar este probabil ceva legat de vibratii. Axa orizontala se termina la 115 mii rot /min si cu mici variatii parametrul necunoscut mie ramane constant incepand cu 22-25 mii rot/min . Ce inseamna aceste 115mii rot/min relativ la turometrul din bord ? Dupa ce turbina reparata a implinit 400km am mers 20km cu 3000rot/min pentru a mai curata filtrul si imi fac oarece grija sa nu inceapa iar sa fluiere ,asa cum am mai patit de doua ori .
              • #52
                Referitor la curatat turbine...stie cineva vreun atelier prin pitesti/ bucuresti care sa faca acest lucru in mod serios, fara riscuri? Merci!
                • #53
                  Originally posted by nenea dani View Post
                  am mers 20km cu 3000rot/min,imi fac oarece grija sa nu inceapa iar sa fluiere.
                  A mea fluiera de cca 75k si nu are nici pe naibadeocamdata,iar faptul ca o duci in 3mii cateodata nu cred ca ii va face rau,doar bine(a mea vede si 4500),important e sa nu pleci ca Ferrari de pe loc ca in rest...numai bine.
                  • #54
                    Pe orizontala ai velocitatea axului turbinei. Practic viteza de rotatie a turbinei de la 0 la 115.000 rotatii. Turbina poate si mai mult de atat, dar asta e scala testerului. Pe verticala in situatia asta ai PSI-ul (Boost Pressure - presiunea aerului ejectat) care creste pana la un punct fix (de obicei turatia de cuplu maxim sau putin peste 1800 - 2200 rpm) iar mai apoi e neaparat necesar sa ramana constant ca puterea sa creasca uniform si cuplul sa scada uniform.
                    Boost Pressure este obligatoriu sa ramana constant ca motorul sa mearga "rotund", sa mentina temperatura optima si sarcina eficienta. La masinile de curse sau cele tunate, se practiva OverBoost-ul, turbina alimentand motorul cu un volum de aer mai mare decat a fost motorul proiectat sa reziste si sa functioneze, iar atunci graficul este in crestere pana la un punct mult mai mare decat cel oferit de fabrica. (ex: Toyota Supra de la 326hp la 1400hp).
                    Daca a fost reconditionata in regula nu prea ai de ce sa iti faci griji daca este exploatata cum trebuie si intretinuta bine (uleiul este cel mai important in intretinerea turbinei; un ulei slab sau schimbat tarziu se depune pe axul turbinei, rulmenti, discul de ungere, se intareste si de acolo probleme, mai ales daca motorul este oprit brusc dupa ce masina a fost intens folosita; partea cu mersul subturat la masinile noi nu prea se mai aplica; toti producatorii cauta sa schimbe treapta cat mai jos; am o prietena cu un 207 1.4 hdi, schimba si la 1500 de ture si merge si incet; masina are aproape 100.000km, 4 ani, luata de noua si masina aia pot sa jur ca nu a vazut rosu, desi e rosie ; am condus-o si eu si n-are nici pe naiba; revizii numai la Eurial la termen; devine folclor subturarea.
                    • #55
                      Salut, vezi ca daca ai vreun furtun intepat si trage aer fals, aceasta este cu siguranta cauza fumului negru! Cand are turbina probleme fumul este albastru, nu negru.
                      Numai bine!
                      • #56
                        Tocmai ce am ajuns la Cluj din Baia Mare, si am observat ca la urcare intr-a 3-a, accelerata la maxim, am lasat o dara de fum de vreo 20 de metri. Dupa asta, nu am scos asa de mult fum incat sa il vad in oglinda. Am primit la tester dupa o noua testare, o eroare referitoare la presiunea prea mica in turbina. Eu ma gandesc ca asta ar fi problema fumului negru. Mai am si alte 3 erori dar nu de turbina ci de bujii arse, aditiv pt fap prea mult si valva egr prea inchisa.
                        • #57
                          Cea cu aditiv prea mult(1435)daca nu ma insel o am si eu dar masina merge normal si am inteles ca trebuie resetate contoarele C1 si C2 precum ca s-a inlocuit fap-ul si ca s-a umplut rezervorul de aditiv in prima instanta iar de la reprez. ma pusese sa inlocuiesc busonul de la rezervor si senzorul aferent ca joaca ala acolo si de aia injecteaza prea mult
                          • #58
                            Nu stiu numarul, mie mi le-a scos pe o foaie direct numele erorii. In fine, asta cu aditivul nu e mare lucru, zic eu, restul se rezolva cumva.
                            • #59
                              Cum a spus si @silviudta mai sus, una din cauzele fumului negru este un furtun crapat sau un "T" sau "Y" fisurat. Am avut un "Y" fisurat si l-am inlocuit. Abia daca se vedea fisura, dar fumul negru ..... se vedea bine. Nu am scapat complet de fumul negru, dar s-a redus fata de ce era inainte, probabil mai sunt si ceva furtune de verificat.
                              • #60
                                @diaraa urmeaza sa ma duc cu masina la service sa imi curete/schimbe EGR si sa imi rezolve presiunea prea mica in turbina. O sa revin cu noutati.
