  • vreau sa-mi schimb amortizoarele si habar nu am ce sa cumpar; din cate am inteles sachs si boge ar fi mai rasarite; dati-mi va rog un sfat; multumesc
    • Deci, cumpără amortizoare oleopneumatice (pe gaz) twin tube. Atât Boge cât şi Sachs sunt deţinute de ZF. Şi sunt de părere că ambele ar fi foarte bune.
      Amortizoare oleopneumatice twin tube:
      Cu albastru este azotul.
      Dacă nici poza asta nu e edificatoare uite aici o discuţie f. interesantă, cu tot cu animaţii explicative .
      http://www.ek9.org/forum/suspension/...info-tein.html
      • Am avut si eu o pana ieri, am prin ceva cui pe undeva pe traseu si cand am ridicat masina pe cric sa schimb roata(stanga fata) am observat ca e putin curs si amortizorul. E gata de el sau se mai poate umbla si asa inca ceva vreme?
        • Twin tube este tub in tub, nu?
          Florine, daca s-a scurs, nu mai este bun.
          • [Quote = SonyAD; 296070] Deci, oleopneumatice Cumpără Amortizoare (Gaz PE) tub gemene. Atât cât şi Sachs, Boge sunt deţinute de ZF. Şi sunt de parere CĂ ambele ar fi foarte bune.
            Amortizoare tub oleopneumatice înfrăţite:
            Daca nici asta nu e poza edificatoare uite aici o discuţie f. interesantă, cu tot cu Animatii explicative .
            http://www.ek9.org/forum/suspension/...info-tein.html[/ Quote]
            SONY mersi fain !!!!! m-am lamurit complet !!! DRUMURI BUNE !!!!
            • Hai sa va spun si eu. Dupa 60.000 Km cu Bridgeston-urile originale a inceput sa vibreze volanul in principiu dupa 100 Km/h si in special dupa 130. Echilibrari facusem periodic, iar anvelopele d.p.d.v. al "carnii" aratau foarte bine. Asa ca hotarasc sa fac o noua echilibrare inainte de a pleca in concediu (in Grecia). Soarta potrivnica in ziua aia ma duce la LASSA. Dau 60 RON (600.000 Rol) ( pentru 4 roti si plec a doua zi la drum. Va spun doar atat: o saptamana am avut numai ganduri despre mamele lor (ale hotilor de la LASSA). La intoarcere incerc reechilibrarea la Autosoft. Aici mi se spune ca nu mai sunt chiar ok cauciucurile dar ca si jentile de tabla in timp nu mai sunt chiar ok (jentile nu au avut niciodata lovituri sau indreptari, roluiri etc) si ar trebui inlocuite cu unele de aliaj (omul vroia sa vanda cat mai mult). Asa ca hotarasc sa schimb mai intai gumele si apoi voi vedea. Hotarat ca vreau tot Bridgestone dar fabricate in alta parte decat Turcia, dupa ceva cautari gasesc (Made in France). Bineinteles la cumparare echilibrare facuta de cei de la care le-am cumparat si surpriza totala: mi-am adus aminte cum mergea masina mea in prima zi, cand am iesit pe poarta concesionarului. La o saptamana, un drum la mare mi-a confirmat: am o cu totul alta masina chiar daca jentile sunt acelasi (asta aviz celor care se gandesc sa le schimbe pe cele de tabla cu cele de aliaj, daca nu este o chestie de design sincer nu cred ca merita).
              • Sigur sunt flansele! verifica si bucsile de jos, la trapez. asa am patit si eu, parca se rupea masina in doua, mai ales la viteza mica, cand sa zic coborai o bordura! acuma totul este ok! sa ne tii la curent.
                • Am patit-o cu cauciucurile Dunlop Sport 01: 80 de grame pe o roata , 150Ron echilibratul, aproape 250g de plumb pe toate 4 ! si am schimbat cu ocazia aia si jentile , care nici alea nu sunt prea bine echilibrate , desi made in franta..!si acum vibreaza cum vor , cand de la 110 , cand de la 130...Solutia este doar o noua schimbare , dar unde , ca sunt satul de facaturi...
                  • Dupa cum va spuneam am verificat toata directia si este OK. Ce mi-a mai ramas sunt amortizoarele si flansele. Acum cu penuria asta sper sa gasesc niste flanse la un pret de "criza". Pana atunci km mai putini si muzica mai tare (sa nu se mai auda troncaniturile). O sa postez rezultatul inlocuirii flanselor. Sper sa fie cat mai curand.
                    • Nu am mai auzit pana acum ca la un 307 sa fie nevoie sa schimbi bucsile de la bara stabilizatoare. Cred ca le ai schimbat pt ca ai vrut tu... pt ca ele in mod normal nu se prea nenorocesc... cred ca este singurul lucru bun cu adevarat la un 307.
                      • cristi 307
                        Flanse la pret de criza gasesti sigur. Sunt ieftine. Ce am vazut pe net de la 40 ron in sus bucata.
                        • si eu as dori sa stiu seriile rulmentilor de la punte spate peugeot 307 SW 2004, daca ma poate ajuta cineva
                          • Bucsele le-am schimbat ca erau intr-adevar uzate, masina are 130.000 km si nu le-am schimbat niciodata. Cat despre flanse, am luat abia azi cu 80 RON/buc (marca SNR). In curand sper sa am timp sa dau o fuga la un mecanic sa le inlocuiesc. A mai montat cineva marca asta de flanse?
                            • Poate adioperatorul va poate ajuta mai mult.
                              • Mai mult ca sigur trebuie seria masinii. Sunt zeci de posibilitati, nu cred ca rulmentii coincid.
