  • Salut!
    Si eu am avut o gramada de timp impresia ca am o bataie pe spate si cand am ajuns la service s-a constatat ca de fapt era o bieleta+cap de bara fata .
    Mare grija ca se poate confunda f. usor.
    De asemenea vezi ca era un manson de cauciuc care poate sa cada cumva pe la amortizor(asta pe spate). Se poate verifica foarte simplu fara urcat pe elevator sau ceva.
    Daca nu e asa atunci probabil un amortizor.
    • Bieletele provoaca boncanitul chiar si pe denivelari mici mici. Cel mai bine ar fi sa mergi undeva sa o suspende si sa faca o verificare amanuntita. O astfel de verificare m-a costat in jur la 20 de lei.
      • eu am o problema la amortizoarele spate: mi-au cazut imbracamintile la amortizoare cele de cauciuc ce protejeaza amortizorul.... acum se vede amorizorul ca nichelul asa,daca merg prin ploaie ce credeti dauneaza?
        • La mine dupa 25.000km sa spart amortizorul stanga spate...
          Drive safely and responsable ( in limita bunul simtz evident: )
          • Posibil sa fie de la roata.
            Dar inainte vezi cum iti sta placajul ce acopera portbagajul, mai ales dc ai boxe in el. Ia niste izolator pt geamuri, e un fel de purfix modern din cauciuc si pune pe canturile pe care se sprijina acel placaj.
            Iarasi uita-te la sistemul de prindere al banghetei din spate si pune niste banda pe ochiurile de care se prinde.
            • si eu dupa 15k-20k am avut aceasi problema la roata stanga spate...amortizor fisurat (spart) ((
              PEUGEOT 307 T6 1.6HDI 110cp Starline Diamond
              • Mda... paradoxal de cand s-a facut frig a inceput sa troncane si la mine pe dreapta spate. Mai nasol e ca troncane si pe dreapta fata (din nou, zic din nou pt ca acum 14k km am schimbat capul de bara pe dreapta fata. Iar cel de pe stanga are 34k km si nu are nicio problema).
                O sa ma duc maine la service sa inlocuiesc filtru de aer si sa vb. cu aia de acolo pentru ca am un consum inacceptabil (16.1 L/100 km).
                • Astept si eu raspuns la intrebarea colegului referitoare la protectia din cauciuc a amortizoarelor care a picat din locasul ei si acum se vad tijele acestora. Colegul "St3f"
                  • legat de protectiile de cauciuc de pe amortizoare....eu le-am lipit cu poxipol-nu radeti-....am dat in capat si in lacasul unde intra, a stat o noapte necirculata, in garaj si vreau sa va spun ca nici in zi de azi-2 ani-nu a mai cazut vreunul...cred ca puteti incerca si cu alt tip de adeziv...
                    “When a man opens a car door for his wife, it’s either a new car or a new wife.”:ninja:
                    • la tine sigur sunt bucsile de la bascula, ca am patit si io la fel, si nu cu ideea de mai sus ca se confunda cu bataia de la captele de bara deoarece am avut si problema aia si shtiu exact cum se comporta, oricum bucsile costa intre 70-120 lei bucata depinde de unde le iei si ce firma si manopera ii destul de costisitoare si nu o potzi face cam la oricine ca are nevoie de o presa cica speciala sa scoata bucsile afara
                      bafta in rest
                      • O problema cu directia am si eu.
                        Masina trage stanga, desii geometria a iesit OK, rotile sunt umflate OK ...
                        Daca merg incet, apoi o las pe liber, si iau mana de pe volan, se duce automat spre stanga.
                        Aveti vreo idee ?
                        • Ai anvelope identice pe fata, adica aceeasi marca, profil?
                          • si mare atentie la drum.De multe ori ne pacaleste drumul pentru ca el este un pic in panta( de obicei spre dreapta) pt a permite apei sa se scurga.
                            • Gumele sunt identice. La viteza mai mare, efectul de "trage stanga" e mai putin vizibil.
                              Poate fi de la servodirectie ? Pentru ca, oricare ar fi viteza cu care merg, mereu volanul aluneca mai usor spre stanga decat spre dreapta.
                              • Verificați starea amortizoarelor de la puntea spate, deoarece și eu am avut aceeași problemă īncă de la cumpărarea mașinii. Am solicitat efectuarea unor teste de amortizoare, iar cele de la puntea spate lucrau sub 50% eficiență. Cum mașina īncă este īn garanție, mi-au fost schimbate īn garanție la 29500km. După schimbarea acestora nu am mai avut zgomote puternice la trecerea peste denivelări, zgomote care aproape m-au exasperat, exasperare care creștea odată cu explicația celor de la Service Peugeot că ˇˇașa face puntea spate la 307ˇˇ
