La Ford Focus 1.6TDCi (motor peugeot) DPF-ul este uscat.
FAP - Probleme, intretinere, modificari
Iti trimit in PM costurile pentru anulare si eliminare FAP. La 120.000km unii producatori considera filtrul de particule uzat si recomanda inlocuirea lui.Resoftari, chiptuning, dpf fix Peugeot si Citroen | Preturi incepand de la 250 lei. Detalii la 0751.194.100.
Multumesc, ma duc vineri la testare cu fap-ul meu de pe 308, deja m-au anuntat ca totul costa 470 lei (completare aditiv, testare, regenerare) ce mi se pare ciudat e ca mi-au spus ca la mine nu se completeaza ci se inlocuieste o punguta cu lichid, a mai avut cineva asa ceva? Eu am motor de 110 CP HDI, din 2008! Va tin la current dupa finalizarea operatiunii.
Deci am fost la service Peugeot si mi-au schimbat o punga cu lichid care se afla amplasata intr-un support montat in fata rotii din stanga spate. In punga pe care au inlouit-o mai era cca 10% lichid. Au facut reinitializarea softului pentru a recunoaste punga plina, o testare pe laptop care a confirmat ca filtrul este ok si gata. Asta a fost toata activitatea care a durat cca 1/2 ora si a costat 470 lei. Daca aveam softul puteam sa fac si singur asta caci aditiv se gaseste de cumparare pe net.
Peugeot 308sw 2011
Salut.
Am si eu un Peugeot 308sw din 2011, adus din Franta cu FAP cu lichid, tot asa, amplasat undeva sub masina, mai aproape de roata din stanga.
Masina are 170.000 km reali. La cumparare, am dus-o la o reprezentanta oficiala si au vazut ca FAP-ul are ceva eroare dar au spus ca ei nu stiu, ca necesita interventie (ma rog, "profesionstii"). Masina merge bine, nu pare sa aiba vreo problema. Totusi, ma intereseaza sa nu am vreo problema deoarece planific un drum mai lung (2000km) in viitorul apropiat. Masina a fost adusa pe roti din Franta, deci fara probleme, aparent.
In foaia de diagnostic de la testerul din reprezentanta, scrie ca regenerarea a fost facuta vreo cateva sute de km mai devreme dar totusi e depasit numarul maxim de regenerari pe care le-a avut.
Din discutia cu alti cunoscatori de masini Peugeot, am aflat ca e suficienta o completare cu lichid (presupun unul din alea mentionate prin acest thread - cerina/eolys) si ar trebui sa dispara problema.
Martorul de bord "Antipollution System Fault" mi se aprinde la punerea si pastrarea cheii in contact in pozitia 2, dar mi se stinge dupa ce pornesc motorul.
Trebuie sa-mi fac griji pentru ceva acuma?
Multumesc,
Salut. As avea nevoie de niste sfaturi va rog. "Noul" meu 308 are 145000 de km (eu abia am facut 1200 din ei) si fostul proprietar habar nu avea de FAP. I-am zis eu cate ceva din ce am inteles de pe forum. In plus nu stia nimic nici de regenerare, nu stie daca s-a facut sau nu. Culmea ca nici eu nu am observat nimic in cei 1200 km parcursi pana acu. Masina a fost condusa sportiv, nu a fost subturata si a vazut multe drumuri in afara orasului, poate asta e un motiv.
A avut toate reviziile la timp la Peugeot, de asta am si luat-o, dar am fost la reprezentanta sa verifice in istoricul ei si nu aparea nici o completare a aditivului. Ei au zis ca daca nu a aparut eroarea cu "additive low" nu s-a completat probabil. Ce parere aveti? Sa astept sa apara eroarea sau pot verifica eu cumva nivelul aditivului? Oricum la primul mesaj am de gand sa il anulez, nu cred ca are rost sa dau cateva milioane degeaba pe aditiv la km astia.308 1.6HDI 112CP
Pt verificarea FAP-ului,mergi la Peugeot si iti vor spune ei ce e de facut - (diagnoza,completare cu lichid).
Pt. monitorizarea regenerarii FAP-ului iti poti monta un led in oglinda exterioara legat la incalzirea oglinzilor.De fiecare data cand FAP-ul regenereaza, led-ul din oglinda ti se va aprinde! - retrofit-ul l-am facut si eu la 508 meu si e deja testat:functioneaza!Last edited by Cristi_M.; 03-01-2015, 08:24 AM. Reason: Nu mai folosi "Reply wih quote" daca te referi la postul imediat anterior!508 First Edition/595 Turismo - 70° anniversario/508 Sportwagon - sold/307cc - sold
