FAP - Probleme, intretinere, modificari
Ma puteti ajuta si pe mine sa aflu daca am FAP sau nu la un Peugeot 308 SW 1.6 HDI 90 hp din 3/10/2008?
VIN-ul este CF34H9HXC55311821.Last edited by Cristi_M.; 17-05-2012, 09:42 PM. Reason: Pe motiv de "PEGEOT"! Macar marca masinii sa fie corecta, daca VIN-ul este gresit!Sunt INOFENSIV dar gandul meu e CRIMINAL
Singurul dezavantaj e ca poluezi mai mult. Avantajele sunt multe, de la un stres mai mic asupra motorului si a turbinei, pana la consum mai redus, eliminare risc incendiu(in special la motorul de 1.6, unde FAP-ul este chiar sub capota), costuri mai mici de intretinere pe termen lung, etc.
Mai sunt cativa pe forum care au facut operatiunea si toti au observat imbunatatiri in dinamica motorului. Eu zic ca merita pe deplin investitia, in special daca e masina de oras, unde apar cel mai des problemele.307 SW T5 2.0HDi FAP OFF 136cp
Nu ai asa ceva , dar e euro4.
307 BERLINA CU 5 USI 1.6 HDi 92 (DV6ATED4) CUTIE DE VITEZE MANUALA 5
MOTEUR DIESEL TURBO DV6ATED4
DÉTECTEUR D’EAU FILTRE À GAZOLE FARA SISTEM DE DETECTARE APA IN FILTRUL DE MOTORINA
CARTER CYLINDRE (MATIÈRE) BLOC CILINDRI ALUMINIU
CARBURANT MOTORINA
DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOLUARE EURO 4 (MOTOR)
MOTEUR (TYPE) EV/DV
CATALYSEUR CATALIZATOR CU 2 COMPUSI IN FILTRE IMPREGNATE CU PLATINA
REFROIDISSEMENT D’HUILE SCHIMBATOR APA/ULEI MOTOR
RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER FARA SISTEM DE INCALZIRE CIRCUIT DE GAZE CARTER
AUTODIAGNOSTIC EOBD AUTODIAGNOSTICARE "EOBD" FARA ACCELEROMETRU
DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION) RECIRCULARE GAZE DE ESAPAMENT "EGR"
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLUARE TEHNICA VEHICUL EURO4
FILTRE À PARTICULE FARA FILTRU DE PARTICULE
VENTILATEUR 1 VENTILATOR 2 TURATII 130W AERO
RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D’ESSENCE FARA SISTEM DE RECUPERARE A VAPORILOR DE BENZINA
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SISTEM DE INJECTIE BOSCH
LANT DE TRACTIUNE HIBRIDA FARA ALTERNATOR DEMAROR
FILTRE RÉSERVOIR FILTRU REZERVOR INTERIOR
BOÎTIER PAPILLON (ADMISSION AIR MOTEUR) FARA MODUL CLAPETA (ADMISIE AER MOTOR)
Salutare tuturor,
Detin un 308 1.6 HDi 110 CP (productie 2007) despre care nu aveam idee daca are FAP sau nu, nu ma interesa prea mult ptr ca n-am avut nicio problema de genul celor exprimate anterior de colegi, insa la ultima revizie efectuata la Eurial Otopeni am observat pe factura uleiul 5W30 si mi-au spus ca motorul meu are FAP. Am fost surprins ptr ca in 77.000 km nu am sesizat niciun proces de regenerare al acestui fitru.
Asadar, ma puteti lamuri daca FAP este prezent: VF34C9HZC55053594
Multumesc
La noxe ma refer.
