Sistemul audio/navigatie/telefonie - probleme, intretinere, modificari
  • Nu atinge. Cel putin nu la mine, am gemuletul mic si se incadreaza in limite. Btw am montat totul si eu sunt multumit de rezultat. Se aude umpic mai infundat sunetul. Cert e ca am boxa spae stanga dusa. Sunt curios cand oi pleca la drum cum se simte zgomotul exterior.
    • Nu atinge geamul,se opreste la cativa mm .Bighi,oricum o sa se auda zgomotul exterior ca mai sunt geamurile masinii,din cate am inteles tu nu ti-ai izolat portbagajul nu?
      • La partea din spate inca nu am ajuns. O sa il fac si pe ala daca mai fac rost de material. E vorba sa imi aduca ceva tata(un fel burete adeziv, zici ca e cauciucat) prin care nu trece apa de aproximativ 10mm) dar ramane de vazut cat. Oricum o sa fie izolat cat de cat, nu ai idee ce naspa se auzea zona din spate cand ciocaneam inainte si acum ca numai rasuna.
        • Stiu cum e,ca si eu cand mi-am cumparat masina nu avea pic de izolatie pe ea si se auzea infect.In schimb,dupa ce am izolat tot ce am putut la ea,se aude excelent acuma.Oricum,eu iti recomand in portbagaj sa iti pui si sub materialul cu care este acoperit portbagajul(lateralele,unde e roata de rezerva,etc).
          • Am si eu o problema la un 407 (la sistemul original cu mp3), nu mai scoate cd-ul cand apas "eject" si nici nu mai ruleaza melodiile de pe el, pare blocat, afiseaza doar clepsidra ca se incarca, insa nu ruleaza nicio melodie. Aveti idee cum as putea rezolva problema ?
            Last edited by Cristi_M.; 20-04-2012, 09:34 PM. Reason: Majuscule la inceputul propozitiilor!
            • Incearca cu o agrafa sa apesi pe eject si sa bagi agrafa pe sub cd,daca nu merge asa trebuie sa scoti si sa desfaci unitatea.
              • Originally posted by aly04 View Post
                am si eu o problema la un 407 (la sistemul original cu mp3), nu mai scoate cd-ul cand apas "eject" si nici nu mai ruleaza melodiile de pe el, pare blocat, afiseaza doar clepsidra ca se incarca, insa nu ruleaza nicio melodie. aveti idee cum as putea rezolva problema ?
                Si eu am patit la fel dar la 206 nu am putut scoate cd decat dupa ce l am facut bucati.Al meu avea rupta o chestie inauntru si rotitele ce actiona cd sa l scata afara mergeau in gol.
                Black Lion.
                • Aici este sectiunea 307 - audio, etc. Reveniti la subiect!
                  • Nu mai citeste CD-ul (MP3-uri), nici nu il mai da afara
                    CD-ul rula apoi s-a intrerupt melodia de cateva ori si nu a mai citit de loc (apare clepsidra si waiting ...).
                    Cand apas pe butonul de eject trece pe radio (care functioneaza) dar nu scoate CD-ul afara.
                    Are cineva o idee care ar fi problema? Sau macar cum pot da CD-ul afara?
                    Mersi mult.
                    Mentionez ca e MP3 player-ul original al masinii. (model 2007)
                    • Asa a facut si al meu l-am dus la un atelier de repara electronice si s-a rezolvat cu 50 lei. Au zis ca a avut o rotita sparta pe care au schimbat-o .
                      , GRI ALUMINIU , 2007.
                      • La un service Peugeot am vreo sansa sau ei ma pun sa iau altul nou? Daca ii scoti mufa cere vreun cod apoi la remontare?
                        Last edited by Cristi_M.; 14-05-2012, 03:12 PM. Reason: Nu mai folosi QUOTE daca raspunzi unui post imediat anterior!
                        • Nu iti cere alt cod. Doar daca pui altul de pe alta masina. La Peugeot nu ai sanse, mai bine la un electrician
                          • Originally posted by DJ82MAB View Post
                            am si eu probleme si cu CD playerul si cu magazia de CD-uri. Niciuna nu mai merge
                            cunoasteti pe cineva in Bucuresti care ar putea sa arunce o privire in aparatele mele? se pricepe careva de pe forum la sa ceva?
                            • Cine cunoaste dimensiunea difuzoarelor din spate la un Peugeot 307 coupe din 2002? Nu mai am cd-playerul original iar cel care mi-a montat atunci un alt cd-player a facut in asa fel incat alimentarea acestuia sa fie pe direct. Practic il pot tine aprins mereu chiar si cu contactul scos. Acest lucru m-a facut sa imi iau un alt cd-player, insa am constatat ca mufa iso de la alimentare ce vine din bord are 4 contacte scoase si nu cunosc ordinea lor. Acele 4 contacte pe mufa iso a cd-playerului sunt exact cele ce lipsesc pe mufa masinii insa au culori diferite si nu pot sa imi dau cu parerea. Oricum eu vreau sa pregatesc totul pt. alimentarea unei navigatii ce trebuie sa ajunga din China. Sper sa se potriveasca!
                              Last edited by Cristi_M.; 19-05-2012, 09:05 AM. Reason: Atentie la REDACTARE!!! Si mai mare atentie la GRAMATICA!
                              • Pe spate ai de 13cm, la coupe. Firele va trebui sa le masori daca numai ai hu originial. La mufa iso ar trebui sa ai un bloc pentru boxe unul pentru alimentare si alte brizbrizuri. Teoretic ar trebui ca blocul plin, cel cu 8 fire(verde si verde cu dunga neagra spre exemplu) sa fie pentru boxe. Iar celalalt bloc daca are ceva fir in minus ar trebui sa fie pentru alimentare, dimmer, antena etc.
