Sistemul audio/navigatie/telefonie - probleme, intretinere, modificari
  • Vorbeam la modul cel mai serios Eu cel putin, pe RD4 asa sunt setarile, Fade Front - Rear si sunt nivele stanga dreapta, si cel mai bine e sa fie pus pe mijloc. Eu le am pus mai mult pe fata pentru ca boxele din fata se aud mai bine ( daca va intrebati de ce , pe partea cu volanul am boxa originala Peugeot, pe partea dreapta am boxa de Cielo, fain, nu ?)
    • Pai daia se aude bine ca ai boxa originala. Btw la mine se aud destul de bine pana la un anumit volum. Oricum una de pe spate e stricata, cred ca s-a spart membrana ceva de genu. Inca se aude ok cateodata. Dar pana la vara nu am buget de schimbat boxe.
      • Eu mi-am pus boxa de Cielo, te asigur ca se aud mai bine decat cele de la Peugeot ).
        Btw, oricum aveam membrana ciupita la boxa si am zis de ce sa nu incerc, sunt multumit de boxa de Cielo, am facut o chinezarie totala din masina mea, boxe spate Sony Xplod, boxe fata 307 combinate cu Cielo , la casetofon e umblat in spate, burete la usa nu am, ce sa mai .
        Nu imi merge functia Edit, imi spune si mie cineva adancimea de montare a boxelor pe usile fata?
        Mod. edit: "Edit post" merge daca te incadrezi in cele 30 de minute intre posturi, altfel nu!
        • Bravo Express ),bine ca nu ai cate o boxa diferita pe fiecare usa .Adancimea maxima este de 85 de mm pe fata si 80 de mm pe spate.Bine,poti sa iti pui si putin mai adanci daca vrei,pui ceva in jurul difuzorului(o garnitura calumea) si mai castigi cativa mm pe acolo,dar nu recomand ,stiu ca si-a facut cineva la un Ford ceva de genul.
          • Stiu, cine mai are sistem audio ca al meu .
            Mersi pentru informatii!
            • Pai da,esti unicat .Nici o problema.
              • La voi astia cu 4 usi in spatele boxei aveti gaura? cum erala dacie? din moment ce boxa e prinsa de fata de usa practic orie ai pune intre fata de usa si boxa micsoreaza spatiul din spatele boxei.
                • La mine, toate usile sunt captusite cu o folie mai groasa, ca un burete. Unele produse electronice mai vin ambalate in ceva similar. Gauri sunt in dreptul difuzoarelor si nu numai, dar sunt acoperite de aceasta folie.
                  Eu ma gandeami sa montez difuzoarele direct pe usa, dar mi-a fost mila sa rup folia, era lipita destul de bine.
                  Peugeot 307 SW 2.0 HDI 110 HP, 2003
                  • Ai gauri,dar nu te gandi ca sunt enorm de mari,totusi,difuzoarele pentru usile din spate sunt de 13 cm,asa ca nu este foarte mare gaura.Cele pe fata sunt de 17 cm,ca eu prima data cand mi-am luat am avut norocul ca nu mi-am comandat 2 perechi la fel,ca altfel nu prea aveam ce face cu alea de 17 cm pe spate.Si cum a zis si Duku,ai o folie,dar poti sa o scoti,dupa parerea mea e mult mai bine sa ai difuzoarele montate pe usa(eu unul asa am facut).
                    • Ai montat difuzoarele pe usa, nu pe fata de usa? Mai spunea un baiat ca a reusit sa faca asta, si a prins boxa doar in 3 puncte.
                      • Acea folie groasa e prezenta si la mine. Am facut prezentare cu lucrarea lamasina mea. Ca sa prind boxa pe usa eu ar trebui sa tai cu flexul tabla si sa ii fac loc, deci este exclus.
                        Ma pun pe treaba acum sa montez usile sa vedem care e treaba si cum se aude.
                        • Am gasit o chestie interesanta, pentru cine are curaj si se baga, pentru mine e prea complicat.
                          http://photos.cybernck.com/307breaknck/307breaknck_146
                          Derulati pozele si o sa vedeti. Foarte ingenioasa treaba, cred ca se aude de rupe in masina aia. Trebuie sa ai niste sange in vene sa te apuci sa tai tabla masinii nestiind daca poate iesi bine sau nu
                          • Am mai vazut chestia aia o data. Asta ar trebui sa fac si eu ca sa am boxa pe usa. Oricum mult de munca. Daca nu ma multumeste muzica actuala poate am sa ajung la asta. Oricum nu sunt audofil in asa hal incat sa fac asta. Cel putin nu inca. Oricum daca as face asta as mai da un rand de insonorizant si pe buretele ala si pe usa, si as pune un amplif pe boxe. Tinand cont ca la boxele din spate am o "cutie" sanatoasa in spatele boxei.
                            • Oare nu-i atinge geamul in boxa cand il da jos?
                              • Originally posted by Express View Post
                                Cred ca nu, datorita acelui distantier din lemn. Ce am vazut acolo m-a cam pus pe ganduri.
