Sistemul audio/navigatie/telefonie - probleme, intretinere, modificari
  • Pai ar trebui sa te gandesti si la o insonorizare. La mine zbarnaie plasticele cu cel stock. Zilele astea o sa montez un hu lg sa vedem care e chestia.
    Sa imi spui si mie ce rahat de mufa ai in spate la hu stock. Ca eu am avut un mic sock cand am vazut.
    • Salut!
      Mai, la mine nu zbarnaie nimic. Am facut azi niste teste si suna bine cu boxele stock.
      In privinta mufelor, nu stiu ce sa-ti zic pentru ca nu stiu cum se cheama mufele (sunt dreptunghiulare, doua la numar, una mai mare si una putin mai mica). N-a trebuit sa modific nimic, doar am conectat unitatea...
      Un sfat cu difuzoarele?
      • Asta depinde de cati bani ai de dat. Este o recomandare a baietilor aici(click) posturile 76 si 78.
        Inseamna ca ai fost norocos si ai avut mufa iso. Eu am avut una mare si patrata .
        • Schimbare HU
          Scuzati daca s-a mai discutat despre chestia asta, eu unul nu am gasit. Am si eu o intrebare: pot sa-mi pun HU RD4, eu avand cd-player RD3? Adica as dori sa-mi pun HU ala mai nou din 2005 ca asta al meu din 2001 e cam...prea simplu si nu-mi place deloc. Imi trebuiesc alte mufe? Sau pur si simplu nu se poate pune? Multumesc !
          Last edited by Cristi_M.; 31-03-2012, 09:49 AM. Reason: Exista un ditamai topicul despre partea de audio!
          • Salut!
            Deocamdata am montat doar difuzoare in fata (alpine spg-17cs, mai am un set de alpine spg-13cs pentru spate, dar inca n-am reusit sa-l montez)si trebuie sa spun ca nu sunt multumit deloc de rezultat. Tot aiurea suna. Urmeaza sa montez un subwoofer, deocamdata nu e bass deloc in masina.
            Reusesc sa fac ceva cu un subwoofer cu amplificator incorporat?
            • Nu prea.Sa stii ca nu sunt cine stie ce alea cu amplificator incorporat.In primul rand sunt mici si nu au volumul necesar pentru a distribui sunetul cum trebuie,in al doilea rand,datorita incorporarii amplificatorului acesta se incinge foarte des,se opreste foarte des ca protectie sa nu se arda,iar intr-un final chiar ti-i se va arde.In al treilea rand eu nu am vazut subwoofere cu amplificatoare incorporate mai mari de 150W,iar datorita volumului sunt niste porcarii si sunt destul de scumpe.Mai bine cumpara un subwoofer si un amplificator separat si o sa vezi ca sunt mai bune.
              • Scuzati-ma ca nu am mai urmarit topicul asta de mult, dar a rezolvat cineva problema reglarii datei si orei de pe CB fara a avea cd-player original (specific ca am cumparat masina fara player original)? Am fost la service si mi s-a zis ca fara cd-player original nu am cum sa le reglez! Este enervant ca clipeste acolo in CB. Merci mult!
                • Salut catalin.Dupa ce am cautat pe mai multe forumuri problema ta nu prea cred ca este posibil.Am dat pe mai multe forumuri de oameni care se plangeau ca de fiecare data cand isi porneau masina,ceasul le clipicea cum iti clipiceste si tie pe acolo.Rezolvarea a fost una destul de simpla,au scos radio-ul RD4,l-au desfacut si in interior are niste baterii care ajuta la memorarea ceasului,etc.Deci tu,chiar daca o sa gasesti o modalitate prin care sa-l reglezi fara radio-ul original,il reglezi degeaba fiindca nu o sa aibe de unde sa tina minte ora si o sa trebuiasca sa o reglezi tot timpul.Mie imi trece o singura varianta prin cap cum ai putea sa ti-l setezi.Cauti un coleg care are un RD4 si vrea sa te ajute sa ti-l reglezi,te uiti de ce tip de baterie ai nevoie,te duci frumos la un magazin de electronice si cauti un invertor/incarcator,cauti pe urma bateria cu pricina si o bagi la invertorul respectiv,care la randul lui il conectezi la o sursa continua de curent(la un cablu de baterie mai pe scurt,poti sa il tragi chiar de la cd-playerul actual care il ai acuma),montezi RD4-ul de la un coleg dupa ce ai conectat bateria,iti setezi ceasul si il scoti,si in felul asta o sa ai si ceasul reglat si o sa il ai memorat cum ar veni.Fiindca m-am uitat pe niste scheme de RD4 si este o tampenie cum este facut.Tu cu RD4 doar setezi ora in memoria la HU,dar memoria la HU din 2005 in sus nu este ca cea dinainte de 2005,are nevoie sa se alimenteze de la RD4 astfel incat sa nu se piarda ora.De exemplu HU meu are butonasele alea pe lateral,iar atunci cand il setezi acesta isi tine in memorie ora care este alimentata printr-un cablu care vine direct de la baterie,fara alte tampenii de bateriute mici si alte chestii de genul.Oricum,mie unul,alta idee nu-mi vine in cap,poate unii colegi se pricep mai bine.
                  Edit: O solutie si mai simpla,dupa ce m-am gandit mai bine ar fi sa vezi exact de ce voltaj ai nevoie astfel incat sa-ti mentina memoria HU.Si lasi bateriile la o parte si cauti direct un invertor pe acel voltaj(presupun ca este de 3v) si apoi din invertor te duci cu un cablu si il lipesti exact unde ar trebui sa vina cablul de la RD4 pe placa HU.Asta ar fi solutia mai simpla,dar ma gandesc ca prima solutie ar fi mai buna pentru tine fiindca nu se stie niciodata cand o sa trebuiasca sa deconectezi bateria sau o sa ramai fara baterie,si decat sa te complici pe urma iar sa cauti pe cineva cu RD4 sa te ajute,mai bine iti pui totusi un incarcator cu o baterie fiindca daca e sa ramai fara bateria masinii macar te va mai tine 2-3 zile bateria asta care ti-o montezi tu...asta temporar pana iti iei alta baterie sau cine stie ce faci intelegi?
                  @gabyshor: Daca nu iti izolezi masina calumea te complici degeaba.Si eu am patit la fel cand mi-am cumparat difuzoare pe spate si pe fata si nu aveam izolatie.Mi-am luat dynamat(care este cel mai bun dupa parerea mea),mi-am izolat usile si portbagajul si sa stii ca s-a recunoscut diferenta,apoi mi-am pus si subwoofer si acuma este totul perfect.
                  • Chiar daca monteaza rd4 stiu ca trebuie sa intri si cu pps, altfel nu iti recunoaste hu. Cel mai simplu si sper sa nu ma insel se poate cu pps seta ora. Asa ca incearca sa iei legatura cu cineva.
                    • PPS nu e chestie de diagnosticat?
                      • PPS=peugeot planet sistem.
                        • Originally posted by gabyshor View Post
                          Eu am o chichineata de subwoofer Blaupunkt cu amplificator incorporat. Bass-ul in masina este bun, mie cel putin imi place, dar din exterior nu se aude mare lucru. Cand am facut o astfel de alegere, am pus in balanta simplitatea montarii unui astfel de subwoofer ( alimentat la priza bricheta din portbagaj) si dimensiunile mici care il fac insesizabil in portbagaj. Ca sa intoarca lumea capul dupa tine pe strada, clar trebuie altceva.
                          Peugeot 307 SW 2.0 HDI 110 HP, 2003
                          • Asta-i tare sa-ti pui subwoofer ca sa auda lumea de afara bassul )
                            • Salut!
                              Mai, ce sa zic, fiecare cu ce-si doreste. Eu vreau un sunet frumos in masina. Fara bubuieli de sa-ti sune capu, dar sa fie acolo bass, cat de cat.Nu m-am hotarat inca la o firma, dar imi fac cu ochiul sistemele pack de la mac audio. Nu stiu cat sunt de bune insa, n-am gasit teste nicaieri.
                              • Depinde si de gusturi acuma.Daca unui om(ca mine spre exemplu) ii place sa auda bassul foarte tare(si nu ca sa auda lumea de afara),sa simta cum ii vibreaza scaunul si alte chestii isi cumpara un subwoofer serios si un amplificator serios.Daca vrei doar sa se auda asa incet,cat sa simti ca ai un bass in masina iti iei unul cu amplificator incorporat.
                                Duku amplificatorul tau e cu racire?
