Explicarea codurilor de eroare
  • [QUOTE=Alexones;652695]Salut , am si eu un Peugeot 307 1,6hdi 109cp motor 9hy si am eroarea p0238 ... imi poate explica cineva care este problema?
    Si la mine apare sporadic, motor 1.6 hdi, 9HZC. De fiecare data cand a aparut aceasta eroare am plecat de pe loc cu motorul rece, pedala la fund.....ma grabeam sa ajung la serviciu. Este vorba despre o presiune prea mare in sistemul de admisie, presiune anormala provenita de la turbina. Cand apare aceasta eroare am si pierderi de vapori de ulei pe la dozorul de aer. E posibila si o nefunctionare corespunzatoare a electrovanei turbo care piloteaza geometria variabila. Daca eroarea dispare si totul revine la normal se poate ignora dar in caz contrar se impun verificari inclusiv la electrovana. Cel putin asa mi-a spus tipul de la reprezentanta care a facut diagnoza. La mine nu au fost limitari de putere, lucrurile au revenit cumva la normal, pornesc motorul, il las sa toarca la relanti vreo 3 minute dupa care plec. Sunt curios cum decurg lucrurile le tine mai departe , asa ca tine-ne la curent!
    PS: era sa uit ceva poate foarte important: aceasta eroare mi-a aparut dupa ce am eliminat filtrul de particule.
    Peugeot 307 SW 1.6 HDI 2006 9HZC
    • Salut ,
      Peugeot Boxer , 2012 E5 ,motor 2.2 , 130cp, cod eroare : 2562 , permanent , scurt circuit la masa .
      Martor motor aprins pe bord , nu trage , actuatorul electronic Hella 6NW 009 550 G77 , inlocuit actuator cu altul bun , acelasi defect , inlocuit turbina cu alta functionala , masina nu merge.
      • Salut. Am un Peugeot 307 1.6 hdi și īmi da pe tester p1645, īmi poate spune cineva ce senzor este dus? Mașina nu trage, merge ca și cum n-ar avea turbo
        • Am schimbat turbina, injectoare, motor, pedala acceleratie, debimetrul și mereu același cod pe tester care nu se șterge p1645 accelerator potențiometru, signal too high/low, circuit malfunction
          • Pedala are un traductor intern cu doua canale (pentru redundanță). Tensiunea culeasa de pe unul dintre ele este intotdeauna dubla fata de al celuilalt.
            Asa stie computerul ca pedala este functionala. Traductorul este fara contact, deci nu prea are ce sa se strice.
            Posibil circuitul de alimentare/semnal sa aibe ceva.
            • Salut, ma poti ajuta cu explicarea codurilor de mai jos? Astea sunt explicatiile date de tester, pentru cutia automata pe un Peugeot 508 an 2012
              1727 - cod necunoscut
              1605 - cod necunoscut
              U1208 - informatie unitate management motor - valoare gresita
              U1214 - informatie gresita transmisa DE ABS/ESP sau de ECU al franei de mana.
              • Primele doua erori sunt cu P in fata (powertrain).
                Descrierea lor corecta pentru PSA este urmatoarea:
                P1727 Engine torque information received by CAN incorrect value received.
                P1605 Torque requested by driver information transmitted by engine ECU incorrect value received.
                Pentru C5 era un buletin de service care mentiona, printre multe altele, si aceste erori. Era vorba de cablul deteriorat al senzorului de temperatura filtru-FAP. Posibil si in cazul tau sa fie ceva asemanator (rupt, in scurt etc.)
                • Salutare colegi. De curānd a īnceput mașina sa meargă in 3 pistoane, am fost la o diagnoza și mi-a găsit eroare p1327 (descriere (sincronization of camshaft to crankshaft), dar aici descrierea erorii este alta. Ce am găsit eu pe net și pe forum ar fi vorba de bobina de inducție. Urmează sa o verific, dar probabil trebuie sa mai văd și altceva. Ma puteți ajuta in acest sens? Peugeot 206, 1.4, 2001. Mulțumesc mult pentru orice sfat
                  • Partner Tepee
                    Salutare,am un Partner Tepee .Bj 2009 1.6 HDi 110CP.De ceva vreme e frig 4-5 grade si masina a inceput sa faca probleme la pornire,dar nu cu bateria sau cu bujiile,ele functioneaza perfect,masina porneste dar se opreste la scurt timp de la pornire,depinde de temperatura de afara,daca e in jur de 0 grade porneste dar se opreste repede si intarzie mult sa porneasca,trebuie sa dau la cheie de mai multe ori.Daca temperatura trece de 7 grade masina ramane pornita timp mai lung si trebuie sa o pornesc din nou doar de 4,5 ori.Am folosit o Diagnoza cu un progam Delphi si am cateva erori P04052143040906060215
                    Am reusit sa sterge cateva dar au ramas P0405 si P0409 .EGR a fost schimbat in urma cu 2 ani.Rog pe cine are idee de ce se intampla sa imi spuna ce trebuie sa fac.Multzumesc!!!!!!
                    • Salut.Eroare 2131,2133 .Ce ar trebui sa insemne?Masina este in service.
                      • salut
                        vezi mai jos
                        • Salutare, am un 3008 2018 1.6 thp si de cāteva zile nu mai trage rotund cānd o trec pe manual, eroarea scanata este p0606, are cineva idee ce īnseamnă
                          Multumesc!
                          Peugeot 3008/2018 1.6 benzina 165CP
