Regulament sectiune.
307 SW - o frumusete de masina
  • #91
    Si acum nu o turezi la fiecare plecare de pe loc?
    • #92
      Ai dat pedala jos?) ai verificat intai pe masina daca e bine cu brida si dupa ai pus-o sau ai pus-o inainte si ai mers la bulan?
      • #93
        Am pus brida, am bagat mufa de la pedala, m-am uitat pe pps, am pornit motorul, am accelerat de cateva ori, totul ok . Da intr-adevar accelerez la fiecare plecare dar exista ceva de precizat. Relantiul sta la 736 rpm, iar la plecarea usoara se transmiteau mereu vibratii pana in portbagaj. Suportul de numar pur si simplu mi-a racait vopseaua acolo. Acum o turez cam la 1000-1200 si totul este ok. Ma voi obisnui cu ea, insa cel mai bine e ca acum pleaca si taica-meu fara sa vibreze toata masina ) Zicea ca acum pedala e ca la dacie(fiind etalon pt el ) ) )
        • #94
          As vrea sa-i schimb distributia si cureaua de accesorii zilele astea fiindca are 6 ani si jumatate, chiar daca doar 97 000 km. Sa schimb si pompa de apa?
          • #95
            Sigur ca da!
            • #96
              Schimb-o.
              • #97
                Am schimbat distributia, pompa de apa, cureaua de accesorii, 1300 ron toata distractia. Mi se pare ca merge mai lin cand schimb si accelerez si ca a scazut consumul, insa probabil e doar o impresie.
                • #98
                  Ai efectuat treaba aceasta la reprezentanta?
                  • #99
                    Da, la Rm.Valcea. Am avut si 20% reducere la manopera si piese. Mi-au pus si tester cu proba de drum si am pierdut o ora incercand sa identificam un zgomot/vibratie.
                    Desi la relanti pare ca tacane un injector, corectia nu e suficient de mare incat sa fie nevoie de curatat/schimbat, in timpul accelerarilor se transmite o vibratie in caroserie, iar la anumite turatii parca intra in rezonanta. A ramas ca la urmatoarea revizie o sa cautam in detaliu problema.
                    Tampoanele motor arata bine, iar singurul lucru ar fi scutul termic de la turbo, care desi e strans foarte bine are un mic joc si nu sta fix, probabil de la dilatari/contractii repetate.
                    • Vreau sa-mi cumpar 4 cauciucuri de iarna 205/55/R16 si am nevoie de niste recomandari. As lua si pe 15, dar din pacate nu incap fiindca discurile sunt mai mari pentru motorul asta.
                      • Ai incercat sa pui o roata pe 15" si nu intra?
                        • Nu am incercat dar de cand am facut rocada pe fata mi s-a parut ca distanta intre etrier si janta e destul de mica la astea de 16. Nici in talon si nici pe stalp nu scrie ca pot pune pe 15. La fel si pe servicebox imi apar doar pe 16. O sa incerc totusi fiindca as economisi niste bani buni.
                          • Ce dimensiune ai la discuri?
                            • 300 sau 302 mm, nu mai stiu exact. La celelalte modele de 307 parca sunt de 280.
                              • 283 am eu si am pe 15. Oricum daca-ti cumperi anvelope de iarna second o sa dai 40lei mai mult fata de cele de 15, daca cumperi noi o sa te coste mai mult.
