Chiar nu am nici o idee. Sincer sa fiu nu m-am uitat daca scoate fum. Am mai mers azi cu ea, si tot asa, peste 2000 e moarta. Mai am de rabdat o zi pana aflu.
Regulament sectiune.
307 SW - o frumusete de masina
Am fost la reprezentanta. A durat aproape 2 ore pana au bagat-o desi am ajuns inainte sa deschida si aveam si programare :mad:. Problema este senzorul diferential de presiune FAP( ~230 RON). Urmeaza sa soseasca asta-seara , iar miercuri ma duc sa il schimb.
FAP-ul era incarcat 71% dupa 1000 de km, 90% extraurban mers tare. Mi-au sters eroarea si deocamdata nu mai este in regim de avarie dar martorul tot e aprins. Am facut vreo 60 de km fara probleme.307 SW T5 2.0HDi FAP OFF 136cp
Am schimbat senzorul. FAP-ul era incarcat la 84%. Am mai facut 150 de km de luni de cand era la 71%. Dupa vreo 30 de km nu au reusit cu laptop-ul sa faca regenerarea. Ii tot dadea comanda dar nu putea sa o termine. Drumul nu era suficient de drept, doar 80-90 se putea. Deci trebuia turatie mai mare pentru mai mult timp. Am alergat-o bine de tot pana acasa, schimbat numai peste 3000, tinut numai peste 2500. Duminica am oricum drum la Bucuresti si pe autostrada sigur se va desfunda FAP-ul.
Costuri :
- captor presiune(senzor diferential presiune FAP) - 225 ron
- colier + consumabile - 13 ron
- manopera mecanica - 70 ron
- manopera electrica(diagnoza) - 55 ron(o jumatate de ora)
- discount diagnoza - 55 ron
Total: 307 ron307 SW T5 2.0HDi FAP OFF 136cp
Stiu, ca ma gandeam si eu sa-mi pun. Poate spre vara, sau in vacanta de Paste. Pana atunci slabe sanse. Incep lunea la 8 termin vinerea tot la 8
) Nici acasa nu prea ma mai pot duce. Dar fap-ul s-a infundat fiindca am mers prea mult fara senzorul diferential de presiune, asa ca saracul ECU de unde sa mai stie el ca mie mi se incarca fap-ul?
Asta e, trebuia sa ma duc imediat la diagnoza. Ii dau duminica felul 1 2500 cu a 5-a 10 minute, apoi felul 2 vreo 2800 tot 10 minute si desert vreo 3000 pentru 5 minute.
Astazi sunt fericit ca am reusit sa repar magazia de cd-uri. Sa speram ca va tine. Regret ca nu am facut si niste poze dar nu m-am asteptat sa mearga asa usor.
Pe de alta parte am crezut ca iarna asta i-a venit de hac suspensiei fiindca aveam impresia ca se dezmembreaza masina. Tot orasul e plin de portiuni de asfalt decopertate. Am scos-o din oras pana la urma si cand am dat de drum bun nu am intampinat nici o problema.
Trage parca putin mai bine acum ca s-a incalzit, dar tot ma supara un Antipollution Fault cu eroare de temperatura prea mare FAP. Tot apare si dispare. Mi-a mai facut in vara si a incetat tocmai cand venise piesa din Franta, iar acum o luna a inceput iar.307 SW T5 2.0HDi FAP OFF 136cp
Astazi am schimbat rotile pe spate intre ele si cand sa pun rezerva la loc la un momentdat a inceput sa nu mai mearga mecanismul de retragere al cablului. Se tot aud trosnituri cand invart, iar de ridicat si coborat foarte putin mai merge.
Mai am o dilema cand franez de la viteza mare(peste 120). Se aude un uruit, parca ar fi un rulment ceva, insa nu pe toata perioada franarii. Am banuit ca ar fi discurile la inceput, dar nu vibreaza volanul deloc.307 SW T5 2.0HDi FAP OFF 136cp
Intre timp am mai desfacut magazia de cd-uri si desi am reusit sa fac partea de selectare a cd-urilor, am rupt o piesa care ajuta la fixarea cd-ului pentru a fi citit. Nu stiu daca mai am rabdare sa lucrez la asta.
Am avut masina lovita pe stanga, usile de pe stanga si pragul putin infundat. Asa am gasit-o in parcare in Bucuresti. S-a rezolvat pe Casco, lucrarea a fost undeva peste 5000 ron, nu stiu exact suma.
Sunt foarte multumit de cum a iesit, nu se vede absolut nici o diferenta fata de restul masinii. V-am pus poze inainte si dupa.307 SW T5 2.0HDi FAP OFF 136cp
zgomotul se aude doar cand ai rotile virate?sau totdeauna? Aceeasi problema o am si eu numai ca la mine face tot timpul. Mie mi se pare ca se aude de la rotile din spate. Zgomotul e asemanator cu cel de pe foasta mea masina care avea senzori acustici pe placute (pt uzura). Nu stiu cat de uzate sunt placutele la tine, dar a mea are doar 20000 de km, ma gandesc ca nu sunt uzate. A ta are discuri pe spate? Am mai citit de pb asta, cica e normala...mie nu mi se pare. Explicatia mea... placutele nu stau fixe in etrier, cand dai cu spatele se face moment in placuta si atinge un colt. La mersul normal e uzata cat sa nu ai pb. Plus ca placuta nu se distanteaza perfect de disc si cand dai cu spatele misca putin placuta si apoi atinge discul, atat cat sa intre in rezonanta. Daca ai gasit pb sa imi zici si mie.10x
Apropo tu unde o duci la service?La reprezentanta? La ce vopsitor ai fost de a costat atat de mult? Io am vopsit o bara, capota si haion cu 750RON.Calitate ok.In banii astia au reparat si bara care era sparta. Din cate stiu la Casco acum trebuie sa dai 100 de euro pt fiecare dauna. Nu merita sa strici casco pt o avarie mica, nu era vorba la tine.Last edited by bobovis; 15-08-2010, 01:34 PM.307 1.6 16V benzina+GPL 110cp ± ?%
S-o luam pe rand:
1. Zgomotul e cand dau cu spatele, am rotile intoarse, parca numai intr-o parte, dar nu mai retin care si franez usor. E un zgomot metal pe metal. Placutele au 85000 km, fara nici o vrajeala, INSA masina a mers 90% extraurban si vreo 35000 pe autostrada. La revizia de la 75000 mi-au spus ca mai tin pana la urmatoarea. Cam de vreo 3000 de km a aparut acel zgomot, impreuna cu un alt zgomot cand franez puternic la peste 130 km/h.
2. Masina am dus-o mereu la reprezentanta, la Motoractiv.
3. Reparatia a fost facuta tot acolo, insa au fost schimbate usile de pe stanga + indreptat pragul + vopsitul necesar. A iesit impecabil. Fransiza a fost 100 de euro si la mine. Anul asta nu a mai vrut agentul sa faca fara fransiza din cate stiu eu.307 SW T5 2.0HDi FAP OFF 136cp
Ati mai vazut asa ceva? Masina trage foarte bine, fum nu scoate, se simte intr-adevar o mica neregularitate la relanti, dar numai cu clima oprita (la 736 rpm), cu ea pornita sta undeva in jur de 800. La pornire sunt ceva mai mici corectiile, dar tot cam mari.Attached Files307 SW T5 2.0HDi FAP OFF 136cp
