Modificari 308 aftermarket
  • #61
    Cred ca ceea ce spun eu in continuare va interesa lumea:
    308 1.6 hdi 90 hp > 308 1.6 hdi 120 hp.
    Modalitate: chiptuning OBD (Cred ca am o saptamana deja de cand am facut chiptuningul la masina)
    Deznodamant: MERITA !!!
    • #62
      Cat a costat? La consum se observa vreo schimbare?
      • #63
        Intrebare: 120 pe hartie sau pe Dino ?
        • #64
          Si eu ma gandesc la o astfel de schimbare dar cu inlocuirea turbinei originale cu una de la modelul de 110 cp, geometrie variabila.
          • #65
            Adioperator, dar asta nu implica si schimbarea injectoarelor??? Eventual o alta electronica, intercooler???
            • #66
              Intercoolerul este identic cu cel de 110 cp, cred ca e suficient sa pui si un soft compatibil si cam asta ar fi. La 308 in plus pe motorul de 110 cp au pus pe traseul dintre intercooler si turbina o clapeta ce dirijaza aerul prin intercoler sau nu in functie de temperatura acestuia, la 307 nu are.
              • #67
                Acu sincer, ca la asta nu m-am gandit, dar un chip tuning nu e mai simplu???
                • #68
                  E mai simplu dar ma gandesc ca turbina e oarecum suprasolicitata. Oricum la motorizarea asata singurul lucru ce ma enerveaza este turbolag-ul mare.
                  • #69
                    Pe hartie Basti. Chiar nu intentionez sa incerc la dyno. Pentru mine e suficient ca se simte o diferenta foarte mare in momentul in care o accelerez. Sant convins ca daca ar fi sa o pun pe dyno rezultatul ar fi undeva peste 115 cai. Asta pentru ca am mai multe elemente de comparatie tot cu 120 de cai in jurul meu. Oricum merita distractia, puteti fi convinsi.
                    Pretul: 250 euro
                    In ceea ce priveste turbina, dupa o serie de discutii cu cateva persoane, am ramas pe cea cu geometrie fixa. Se pare ca pentru Romania, pentru drumurile noastre drepte si pentru spatiul de manevra pe care il avem, geometria fixa pe turbina e de preferat fata de geometria variabila.
                    Dar oricum diferentele astea intre turbine, chiar daca ar fi sa se simta, o vor face la mult mai multi kilometri decat probabil vom tine noi masinile cumparate de noi.
                    Concluzia: 90>120 hp hdi e ok pt turbina cu geometrie fixa
                    • #70
                      Oare se poate pune senzor de ploaie si lumini aftermarket? Eu am avut pe 307 si era tare comod. Deasemeni si oglinzi pliabile electric sau oglinda interioara electrocroma, stiu ca pare un pic exagerat in sensul ca nu e neaparata nevoie de aceste facilitati, dar dupa ce te obisnuiesti cu ele le simti lipsa. Daca ar fi posibil eu le-as pune aftermarket. In primul rand senzorii de ploaie si lumini. Si-a mai pus cineva?
                      • #71
                        La oglinda electrocroma m-am gandit si eu, in special pentru drumurile lungi. Momentan am renuntat la idee fiindca nu stiu cat de repede se activeaza si nu am posibilitatea s-o activez singur. Asa, pe asta manuala o rabatez si o las asa tot drumul, fiind atatea masini cu faruri care bat aiurea si tot atatea cu xenon aftermarket.
                        Oricum, asta dintre toate, cred ca e cel mai usor de montat, fiind inlocuita cu cea veche si tragand alimentarea de la plafoniera fata. Restul cred ca tine de reprezentanta.
                        • #72
                          Adioperator daca iau un set de becuri Philips reusesc sa le montez singur? ^^(intrebare aproximativ retorica). As fi totusi mai curios daca a montat cineva becuri Philips pe faza scurta sau lunga si daca e vreo diferenta notabila?
                          • #73
                            Sunt usor de montat, vezi aici pasii. Mai bine incerci niste Bosch-uri.
                            • #74
                              Mai pui ceva bani pe langa banii dati pe philips si iti pui un kit xenon. Care te va tine mai mult si vei avea o vizibiliatatea mai buna decat orice bec halogen.
                              • #75
                                Si daca pateste cum patesc unii cu 407-le sau cum am patit eu?Decat un kit ieftin mai bine deloc,totusi in 308 este foarte multa electronica ce poate fi data usor peste cap.
