Modificari 308 aftermarket
  • Contine leduri!
    Black Lion.
    • Am schimbat displayul central cu unul de tip C. Ce nu functioneaza:
      1. controalele de pe panoul de Clima, tot ce vad pe display e 22 grade si AUTO
      2. ID3 tag-urile de la trackurile MP3.
      Dat fiind ca aceste functii nu erau disponibile pe display-ul de tip A, banuiesc ca trebuie activate din Lexia?
      Merci
      ALex
      Originally posted by kdyalex View Post
      Contine leduri!
      Merci, o sa-l desfac in momentul in care am un replacement si o sa incerc sa schimb ledurile.
      • Ce clima ai pe masina? Si pe noul displai iti afisaza clima? Scaunul acela si gradele?
        Black Lion.
        • Originally posted by kdyalex View Post
          E dublu Climatronic si da, pe noul display scaunul si gradele in dreapta si stānga lui. Nu funcționează in sensul ca sunt pe display dar orice modificare as face la temperatura, cele de pe display ramān tot timpul la 22 grade si auto.
          • Inseamna ca displayul este pt climatronic atat! Nu dublu! Din pacate nu se poate configura cel putin eu nu am gasit cum!
            Black Lion.
            • Cam asa arată. Ciudat e ca arată temperatura pe doua zone, daca ar fi fost monotona ar FO trebuit sa arate o singura temperatura din ce am văzut.
              • Ce i drept eu nu am reusit sa configurez display ul pe o zona doua sau fara! Daca tot ai clima pe doua zone si display ul la fel singura varianta e cu diagnoza sa i treci seria de caroserie in el poate asa o sa functioneze!
                Black Lion.
                • O sa īncerc. Am citit pe forumuri, o situație asemănătoare, in care daca selecta 308 in diagbox nu putea activa nimic. Display-ul era luat de pe un 407. A selectat 407 in diagbox si a putut face modificările strict pentru display.
                  Last edited by Cristi_M.; 16-06-2016, 07:33 PM. Reason: Nu mai folosi "Reply wih quote" daca te referi la postul imediat anterior!
                  • Cum se pot adauga optionale pe 308 T9 dupa ce masina nu a fost dotata din fabrica cu aceste optionale?
                    Buna ziua,
                    Am achizitionat si eu versiunea 308 T9 GT Line 1.2 in octombrie 2015 si as dori sa mai adaug unele optionale:
                    -Camera marsarier
                    -Butonul/pachetul driver sport pack
                    -Active cruise control
                    -Priza de 220 V
                    Este vreun pasionat care a mai adaugat optionale la acest model si care ma poate ajuta?
                    Multumesc,
                    Gabi
                      Intr-un final mi-a ajuns diagnoza. Am reusit sa modific display-ul. Fiind un display de 407, trebuie doar sa intri in diagbox -> 407 -> Repair -> Multifunction display -> Manual configuration ->AC controls setate pe missing.
                      ECU-ul de 308 nu are optiune ce control al AC-ului din MFD, deci monozona sau bizona e irelevant, nu va prelua datele de AC de pe AC panel.
                      • Daca tot vorbim de modificari, am activat luminile ambientale masina neavand aceasta optiune pusa din fabrica. In usile din fata am cablajul tras, am pus lampile dar nu se aprind. Verificand cu voltmetrul apare o tensiune de 4-6v dar nu constanta. Mai trebuie activat ceva sau lipseste vreun modul electronic?
                        • Are cineva idee daca scaunele si bancheta de pe 308 I sunt identice cu cele de pe 307?
                          Concret, ma intereseaza daca un set de banchete din piele de peugeot 307 cumparat de la dezmembrari ar putea fi montat pe 308-ul meu fabricat in 2008
                          Multumesc!
