Eroare "top up engine coolant level"
  • #76
    si la cine sa ma duc sa mi le verifice? la reprezentanta mi-e frica sa nu ma ia cu alte vrajeli de-a lor.
    307, 2.0 HDI, 90 CP
    gropile sunt facute ca sa fie luate :nhl:
    • #77
      Am pus astazi antigel si nu mi se aprinde martorul de nivel raciore scazut
      • #78
        deci pana la urma ce este ve facut cu eroarea top up engine coolant level low ca eu o am de 6-7 luni in bord zilnic de dimineata pana seara, am apa in vas cata trebuie, deunde pot cumpara senzorul exceptand peugeotul?
        si mai am o problema ca ventilatorul imi porneste decat la 100 grade, si eu cred ca este cam mult.
        • #79
          Originally posted by adioperator View Post
          Am patit-o eu, aceeasi situatie dupa ce masina a stat ore bune in ger, era culmea. Rezolvarea: am oprit motorul, am asteptat cateva minute cu borna de "+" decuplata de la baterie, apoi am cuplat borna, pornit motorul si totul la fel ca inainte. Cauza: senzorul de temperatura motor a dat eroare de temperatura prea mare, eroare temporara.
          Am simulat aceeasi chestie am simulat-o prin scoatera mufei de senzor si iata rezultatul filmat: http://www.youtube.com/watch?v=mBnQCzlrevA
          Joi seara dupa ce am ajuns la Bucuresti si trafic de juma de ora bara la bara mi a aparut si mie aceasta eroare: "engine coolant temp. too high".
          Totul s a petrecut ca in filmarea pusa de adioperator,mai putin mesajul "antipollution fault".
          Am mai mers asa vreo 5 minute ca nu gaseam parcare,dupa ce am parcat nu am oprit motorul si ca prin minune totul a revenit la normal,disparut eroarea + stop,acul de la temperatura revenind la normal,dupa care din nou a aparut eroarea + celelalte dracovenii.
          Am oprit motorul,era in jur de ora 18.00.Am plecat spre Iasi la ora 02.00 si pana acasa nu am mai avut de face cu aceasta eroare.
          Am inteles ca e o eroare de la senzorul de temperatura,se poate curata in vreun fel,trebuie echimbat daca mai apare eroarea pe viitor?Unde este pozitionat?Multumesc.
          • #80
            Maine merg sa schimb distributia,astazi dupa ceva trafic bara la bara aceeasi problema de mai sus STOP +eroare: "engine coolant temp. too high".Motorul se comporta normal,dupa ce am scapat de trafic a disparut si eroarea in sine.Cred ca am sa schimb si acel senzor de temperatura,din cate am vazut nu e scump.Va tin la curent.Numai bine.
            • #81
              Este de la senzorul de nivel, se rupe lipitura de fludor - trebuie schimbat si totul va fi ok.
              Last edited by Cristi_M.; 12-10-2015, 06:52 PM. Reason: Nu mai folosi "Reply wih quote" daca te referi la postul imediat anterior! Majuscule, te rog frumos!
              • #82
                Bună seara, am si eu un peugeot 307 2.0hdi 90cp,2004, si de aprox 4 luni imi apare in bord "TOP UP ENGINE COOLANT LEVEL". Tin sa precizez că mesajul nu apare cand pornesc masina dimineața, apare doar dupa ce motorul e cald si fac o stationare de 10-15min. Am schimbat toti senzorii, kit de distribuție, antigelul. Masina funcționează normal, temperatura nu urca peste 85-90 grade.,termostatul funtioneaza la fel si ventilatorul. Căldură in habitaclu imi face. Singura "bubă" ar fi ca face oresiune in vasul de expansiune iar furtunele se intaresc foarte tare, cred ca prinde aer pe instalație. Antigel nu pierd.
                Meseriașii au zis ca e fisurata garnitura de chiuloasa, deoarece astea sunt simptomele. Aveți alte idei mai putin costisitoare cu ce ar putea fi?
                • #83
                  Top up coolant level
                  Mi a aparut si mie aceasta sacaitoare eroare Top up coolant level. Lichidul de racire e aproape de maxim in acel recipient. Am mers o perioada cu masina asa, apoi, printre alte incercari am deconectat acel senzor de nivel. Acum masina nu mai imi da eroarea, iar lichidul il verific prin aspectare periodic. Este vreo problema sa merg cu masina asa? Am cateva luni bune de mers. Senzorul din cate am inteles se gaseste doar cu recipientul din plastic pentru lichid si este destul de scump. Are cineva ceva idei in acest sens? Daca gasesc senzorul este de ajuns sa il schimb eu? Sau trebuie resetat ceva prin soft?
                  307 2.0 HDI 110 CP
