Eroare "top up engine coolant level"
    asa v-ati speriat de ati pierdut care e defapt problema.
    problema vine de la sonda(bulbul) de apa si nicidecum de la nivelul de antigel sau modelul de antigel pe care il folositi.puteti baga si apa ca acest defect tot o sa apara.
    De obicei cand apare acest mesaj impreuna cu STOP porneste si ventilatorul de racire la maxim.
      Originally posted by buhaivictor
      ce vrea sa indice acel sir de zerouri din bord care apare la pornirea motorului pt cateva secunde in locul nr de kilometrii parcursi...imi apar cand 3 zerouri, cand 2, cand 5...ce vrea sa zica?
      sint niste patratele, indica nivelul uleiului in carter (baia de ulei). indicatia este corecta doar daca masina este asezata orizontal si este puternic perturbata daca parchezi cu 2 roti de pe aceeasi parte pe trotuar. la 406 de ex daca urcai partea drt pe sosea indica nivel sub minim si mesaj de a recompleta cu ulei. observarea nivelului pe joja ori de cite ori exista dubii este SFANTA.
        fratilor nu stiu ce sa ii mai fac i-am desfacut toate capacele ...la explicatia semnificatiei imi zice sa opresc mototru si sa descfac capacacu de la ulei ...il las asa vreo 5 min si dupa face la fel ...de 2 zile imi face incontiunu ...va rog ajutatima ziceti-mi ce sa mai fac
        PEUGEOT 307 2.0 HDI 90CP ,2001, geamuri electrice , oglinzi electrice ,senzori de ploaie :coolspeak:
          am gasit un thread la fel in care ii s-a zis sa completeze lichidu de racire ....nu mna prea pricep ....m-am tot uitat ....unde se complecteaza lichidu asta ???
          MERSI ANTICIPAT BAIETI
            in partea stanga-sus a motorului cum te uiti din fata masinii. E borcanul in care se baga antigel.
            Niciodata sa nu mergeti cu viteza mai mare decat poate ingerul vostrul pazitor sa zboare...
            Peugeot 307 Starline 1.6E 16V 110CP Gris Hurricane
              am pus acolo si tot asa imi face ...ii un pic peste nivelu de maxim
                daca ai completat mai ramane sa resetezi eroarea desi ar trebui sa dispara singura...oricum recomandat sa iei jos borna de pe baterie, stai 15 minute si o pui la loc(o sa porneasac mai greu dupa aia prima data, nu te speria), daca si dupa faza asta tot iti da eroare du-te la un service, s-ar putea sa fie de vina senzorul...si inca ceva sa nu o lasi parcata in panta...mie at imi dadea eroarea respectiva...bafta...
                  Traducerea mesajului este urmatoarea:
                  "top up engine coolant level" - nivel peste maxim al lichidului de racire motor
                  Asa cu ai si observat problema este ca nivelul depaseste maximul. Incearca sa mai scoti din lichid si vezi ce se intampla. Sa nu deschizi capacul de la rezervorul de lichid de racire atat timp cat motorul este cald.
                  Bafta
                  307 SW - :thumbsup:
                  1,6 Hdi 90 Cp - GRI CENDRE
                    @Mihai B ce se intampla daca deschizi capacul cand ai zis tu?
                    • #25
                      Mihai, aia īnseamnă să completeze nivelul, nu să ia caimacul.
                      Nuj dacă e similar aranjamentul la aceeaşi motorizare pe 307.
                      • #26
                        A. Şi e vorba de lichid de răcire, nu ulei.
                        [edit]Şi se completează cu apă distilată.
                        Demineralizată e mai ieftin de produs dar inferioară ca puritate şi se vinde mai scump cui e dispus să cumpere.
                        • #27
                          am incercat cam tot ce se poate azi ...am fost la peugeot ...si mi-au raspuns sec decupleaza senzoru sau cumpara altu ...si mi-a inchis gura ...cica senzoru ar fii de vina ...eu ca tot romanu l-am dat jos l-am curatat ...era putin oxidat ...si acuma vad ca nimic ...sa vad dimineata ca de obicei dimineata imi facea probleme
                          • #28
                            deci ...dupa ce am curatat senzoru acuma nu mai face nimic ...in sfirsit sper sa nu mai faca probleme
                            • #29
                              Si ca o chestie fun...pentru mine nu a fost...cand apare acest mesaj mai poate insemna ca este pompa de apa fisurata sau sparta!
                              307 1.6 hdi 110cp oct &#39;04
                              • #30
                                Atunci ai pierderi de antigel atit de mari,incit vei avea si alte erori in cel mai scurt timp.Asa ceva se intimpla f.f. rar
