Eroare "top up engine coolant level"
  • #61
    stati linistiti cu toti!
    -eu am problema asta de vreo 6 luni si in fiecare zi cand pornesc masina apare acest mesaj(eroare) iar ventilatorul porneste la maxim cum zicea si GEZA,cei de la service destepti cum sunt cu totii mi-au zis sa mai scot din antigel ca cica n-o sa mai faca,
    -desteptii au scos un litru si tot degeaba,am scos si borna sa se reseteze si nimic,am lasat-o balta,pur si simplu masina nu are nimic doar ca da aceasta eroare care chiar e minora daca eui umblu asa cu ea de 6 luni!
    PREZENT - PUG 308 1.6 Hdi 110Cp- Premium Pack | TRECUT PUG 307 SW 2.0Hdi 90Cp
    • #62
      STATI LINISTITI CU TOTII
      -TOP UP ENGINE COOLANT ESTE O EROARE ,un bug daca se poate spune asa
      -eu am mers cu eroarea asta aproximativ 4-5 luni si asta facea zilnic cand porneam masina timp de vre-o 5 minute,de mentionat in tot acest timp nu-mi functiona A/C iar acum de cand functioneaza acea eroare a disparut
      -odata ce pornesti masina iar acul de temperatura sare la 120 e clar ca nu s-a supraincalzit motorul imediat cum l-ai pornit,e doar o mare eroare nesemnificativa!
      -daca vrei sa-ti dispara acel mesaj de eroare pune A/C la maxim sa vezi cu ti se da acul de la temperatura inapoi la 80-90 grade C si iti dispare si martorul de stop de pe bord
      -astea-s probleme minore !
      • #63
        este o eroare de senzor. nivelul lichidului de racire este prea mic ( este sub nivelul minim indicat de borcanas ). Problema asta am avuto si eu destul de mult timp... motiv pt care am cumparat un L de apa distilata si am pus in jur de 150g, in borcanasul unde este lichidul de racire, pana aproape de nivelul maxim ( mai exact intre jumatatea borcanasului si nivelul maxim). Toata "schema" asta asta am facuto intro dimineata inainte sa plec cu masina ca sa vad exact care este nivelul lichidului de racire in borcanas. Drept urmare acea eroare a disparul de cateva luni bune.
        • #64
          o problema minora...... si daca schimbi senzorul de temperatura apa revine totul la normal. nu mai arata 120 grade, nu porneste ventilatorul pe maxim....etc...
          • #65
            sau asa cum zice Geza!
            • #66
              Am si eu o problema cu leutul meu.Cand pun contactul mi se apride martorul de la racire apa .Dupa ce pornesc motorul mi se aprinde de cateva ori martorul cu stop si dupa aceia imi dispare.Cand merg cu ea in oras si scihimb vitezele mi se aprinde artorul cu stop si cel cu prsiune apa scazut.Ce poate sa aibe
              Am ntigel in borcan
              Este posibil ca antigelul sa nu mai fie bun?Eu am masina de un an si nu l-am scimbat si cel dinaintea mea l-a scimbat cu un an inainte deci ar avea 2 ani astep ajutor.Multumesc anticipat
              • #67
                De vina este nivelul scazut, sau chiar la limita minima, al antigelului. Completeaza atat cat sa treaca peste minim si totul va fi ok.
                • #68
                  Sa faci completarea atunci cand motorul este rece!
                  • #69
                    M-am uitat si este de culoare alba antigelu de care sa pun
                    • #70
                      Atunci cand schimba vitezele se aprinde i se stinge nu imi raman aprinse si ce tip de antigel sa pun
                      • #71
                        Daca are deja 2 ani si nici nu sti ce fel de antigel este mai bine schimba-l, mai ales ca asa este si recomandat.In general formula chimica este cam aceiasi. Eu stiu ca exista doua tipuri:cel de culoare verde sau albastru, pe baza de etanol glicol, coroziv si cu grad mare de evaporare si cel rosu care nu contine fosfati si silicati.
                        • #72
                          Exista posibilitatea ca antigelul sa nu mai indeplineasca vascozitatea optima si calculatorul masinii sa ma avertizeze de aceasta prin aprinerea senzorului de presiune scazuta?
                          • #73
                            Asta e forum Peugeot si nu Star Trek.
                            • #74
                              Aceeiasi probl si la mine "TOP UP ENGINE COOLANT LEVEL" si dureaza cateva minute pe urma dispare.
                              Aceasta eroare mi-a aparut dupa ce am facut schimbul de ulei + filtre + kit distributie + antigel. Initial am crezut ca nu are lichid in vasul de expansiune si am mai completat putit iar acum e peste nivelul maxim si nu scade deloc. Ce ar trebui sa fac sa-mi dispara acea eroare?
                              307, 2.0 HDI, 90 CP
                              gropile sunt facute ca sa fie luate :nhl:
                              • #75
                                Se verifica mufe / cablaj.
