Eroare "top up engine coolant level"
  • Eroare "top up engine coolant level"
    Care poate sa fie problema la un Peugeot 307 HDI ca atunci cand motorul e rece mi se aude un bipuit si pe display imi afiseaza urmatorul mesaj: "TOP UP ENGINE COOLANT LEVEL"?
    Am fost saptamana asta si i-am schimbat uleiul si filtrul de ulei insa problema persista.
    Sa fie de la filtrul de motorina?
    Ii rog pe cei care se pricep sa ma lamureasca si pe mine. Multumesc&#33;
    Cred ca se refera la nivelul lichidului de racire, probabil este cam scazut, verifica si tu vizual cum stai cu nivelul.
      Sigur se refera la antigel... Vezi ca e un borcan in partea stanga (1.6 HDi)- vasul de expansiune. Pune antigel pana la nivelul max... Si daca iti scde in continuare vezi ca ai ceva la sistemul de racire (radiatoare sau conducte).
        Am avut si eu aceeasi problema la Peugeotul meu....trebuie sa completezi cu putin anitigel...
          Top up engine coolant level
          Apare pe computerul de bord, concomitent cu aprinderea indicatorului de avarie STOP, asta zilnic de vreo 3-4 ori
          Amerificat nivelul antigelului (in borcan) si ii cu un deget peste minim.
          Si acum intrebarile:
          Asta inseamna mesajul afisat?Nivelul lichidului de racire
          Daca da, ce fel de antigel se foloseste, eu stiu ca sunt de 2 feluri, cel care vine concentrat si se pune in amestec cu apa distilata in raport 1:1, sau de acela gata diluat la 45 grade si in care nu ai voie sa pui apa ca nu se combina?
          Peugeot 307 BK 2.0 HDI 90CP
            Pentru completare sau reumplere se foloseste numai antigel tip G12, are culoarea roz-portocaliu. Daca nivelul din vas e corect se poate ca acea eroare sa vina de la o defectiune a sondei de nivel din vasul de expansiune.
              Ok, Thanx. O sa complectez sa vad ce se intampla.
              Nivelul din vas nu e mult peste minim si poate de aceea cand sta masina in panta da mesaj de eroare
                ...dar cind mergi cu ea se incalzeste si se dilata, deci nivelul in timpul rularii creste. mai degraba sonda.
                  Sau fiind nivelul aproape de minim la unele denivelari e posibil ca antigelul sa nu mai ajunga la sonda pentru o perioada scurta de timp si asta sa fie cauza. Primul lucru ce trebuie facut e sa completezi pana la nivelul maxim lichidul de racire.
                    mi-a aparut si mie aceeasi eroare, acum 1h. m-am cam speriat, ma oprit motorul(noroc ca eram la stop) si dupa 1min l-am repornit. nu mi-a mai aparut pana acasa. de ce oare?
                      URGENT
                      Cine poate sa ma ajute? Am antigel verde in masina, asa am luat-o din Germania. imi apare Top up engine coolant level. Intrebarea cu ce fel de antigel trebuie sa completez ca am vazut nivelul sub minim? Pot sa pun din ala roz sau trebuie neaparat sa pun acelasi fel de antigel (care evident ca nustiu ce naiba o fi acolo). Ce ma sfatuiti? sa-l schimb pe tot sau se poate completa cu altul. Banuiesc ca se gaseste prin comert antigel verde tip G12.
                      Astept raspunsurile voastre si multam frumos anticipat...
                      2.0 Hdi, 2002, 110CP
                        Luati antigelul NUMAI de la un service autorizat. Asta pentru ca antigelul din comert sar putea sa nu corespunda din punct de vedere al lubrifierii circuitului si al punctului de fierbere. Dupa parerea mea culoarea nu are nici o importanta, este vorba de proprietatile de care am vorbit. Treaba asta o stiu de la un mecanic de la reno . Mi-a si aratat despre ce este vorba pe o cutie de antigel de la ei.
                          Cat antigel intra la un 307 2.0 HDI 90cp?
                            mesaj in bord
                            ce vrea sa indice acel sir de zerouri din bord care apare la pornirea motorului pt cateva secunde in locul nr de kilometrii parcursi...imi apar cand 3 zerouri, cand 2, cand 5...ce vrea sa zica?
                              am aceeasi problema
                              doar ca mie imi apare pe computerul de bord doar cand pornesc motorul pt 2-3 secunde si pe urma oricat as merge nu mai apare...prima verificare-nivelul antigelului? poate sa fie si un antigel nepotrivit temperaturilor de afara(densitatea) si sa ajunga la aceasta eroare?
