Computer de bord - Probleme, intretinere, modificari
Emergency and breakdown calls deactivated
Imi apare Emergency and breakdown calls deactivated la fiecare pornire dupa ce am trecut la firmware 8.31 de la 8.11 si nu imi apare nici folderul video dupa acest update,la peugeot 307 sw 2007 rt3,stie cineva vreo solutie de a scapa de aceasta eroare sau pot trece inapoi la 8.11?
Si eu am aceasta problema cu resetarea jurnalierului, si nu-mi dau exact seama de motivul resetarii. Sunt situatii cand il gasesc pe 0 dimineata.Originally posted by hpcnr View PostCare incercuit ca din poza pusa de tine nu este niciunul (nici in atasament) asa cum bine a zis si colegul Cristi_M , ori explici corect care din cele 2 din dreapta ori pui o alta poza cu incercuirea corecta.
Eu mai mult ca sigur cred ca te referi la cel "jurnalier" , cel de deasupra kilometrajului total, spun asta ca si mie mi s-a intimplat de vreo 2 ori (in 3 ani) , n-am dat importanta caci nu m-a deranjat.
N-as sti sa-ti spun de ce se reseteaza, cei care cunosc mai bine electronica masinii (BSI-ul - functionare/activare cipuri de memorie,) ar putea sa-ti dea un raspuns.
Aveti idee , pot sa vad pe CB sau unde imi arata kilometrajul sub vitezometru cati litri de motorina am in rezervor? La Logan am vazut ca se poate. Si la Renault. Vreau sa vad cati litri intra maxim , eu stiu ca am rezervorul de 60 litri dar la ultima alimentare , in jumatate de rezervor mi-au intrat 40 litri si ar mai fi intrat , acul pe bord fiind exact la jumatate pe mijloc.
Intradevar , de pe la 35 litri imi sarea pistolul dar il scoteam si mai bagam cate un pic pana ajungea spuma la buson dupa care se scurgea si iar bagam. Am bagat asa vreo 5 litri cu taraita si ar mai fi intrat dar nu mai aveam rabdare. 307 1.6 HDILast edited by Myhay; 28-01-2017, 04:29 PM.
Asta stiu si eu...asa imi arata si mie distanta cat mai am de parcurs. Ideea era daca pot vedea cati litri am in rezervor. De exemplu la Logan , nu la toate intradevar , la modelele mai recente incepand cu 2009-2010 :
1: tii apasat butonul din bord din dreptul vitezometrului de unde se reseteaza km de revizie (continu, fara sa-i dai drumu)
2) pui contactul
3) ti in continuare butonul apasat pana in momentul in care iti apare pe afisaj o serie, 7002.
4) daca a aparut seria cb-ului si se misca ceasurile pe bord haotic, poti sa dai drumu la buton, si apesi pe rand pe acelasi buton si ar trebuie sa-ti arate km, erorile, testul pentru afisaj si litri din rezervor.
https://www.youtube.com/watch?v=kqgL6_-u2B4
Cam asa este la Logan. Ma intrebam daca la 307 facelift o fi la fel sau se procedeaza altfel. As incerca asa cum este la Logan dar imi este sa nu dau ceva peste cap.
Eu am postat varianta cu vizualizare pe telefon (easydiag + android vers.minim 4.0).
Nu m-am jucat cu elm 327 si nici nu stiu daca informatia e prezenta si pe ecu motor.
Poti utiliza info de pe CB care indica nr.maxim de km care mai poti efectua fara sa alimentezi.
Spor.”Nu spune putin in vorbe multe,ci mult in vorbe putine .”-Pitagora
Nu este deloc exact..variaza mult si des. De exemplu in mers imi arata ca mai pot efectua 490 km si dupa ce o parchez imi arata 520 km. Uneori diferenta e si mai mare. Sau scade odata brusc cu 50-100 km...Uneori cand fac plinul de aproape da pe afara imi arata km maximi 860...alta data imi arata 920 km...O singura data intr-o vara mi-a aratat dupa un plin desi nu a dat pe afara ca sa zic asa , 1040-1050 km parca...Originally posted by gabi_1050 View PostPoti utiliza info de pe CB care indica nr.maxim de km care mai poti efectua fara sa alimentezi.
Totusi am ramas surprins cand la jumatate de rezervor gol mi-au intrat 40 L , atat imi arata pompa si ar mai fi intrat daca ma straduiam...Nu zic sa nu fie o diferenta acolo de cativa litri , 2-3-5 L maxim dar deja cel putin 10L in plus....in conditia in care cica am rezervor de 60L , nu stiu daca cu tot cu rezerva sau nu... Acul in bord era fix la jumatate nici un micron mai la dreapta sau stanga.Categoric ne fura si la pompa dar atat de mult? O fi varianta pt Africa ca pe vremuri la Dacie cu rezervor mai mare
sau si mai probabil o face figuri senzorul din rezervor...
De asta zic...nu prea ma ajuta...Mai exact este acul din bord , cred....
Tocmai acul din bord te pacaleste. Nu este calibrat "la micron" e mai mult de "incurajare", adica uite cati km pot face cu un plin. Depinde de greutatea talpii piciorului drept, stilul de mers, cate frane aiurea sau justificate se pun, acceleratii aiurea sau justificate, sunt multe variabile! Eu nu inteleg de ce multi soferi tin atat de mult la indicatiile CB, care sunt "orientative", ca masina normala nu e Statia Spatiala Internationala, sa conteze micronii. Cel mai simplu si util eu consider consumul facut din experienta, si cand se aprinde becul rosu stii ca mai ai 50 sau 70 sau chiar 100 de km de mers pana "seaca" rezervorul. Si rezervoarele sunt toate la fel la un tip de masina, adica 307 T5 are atatia litri, nu exista unul cu rezervor "marit". Si eu am 66 de litri la balena si daca ma straduiesc f.f.f. tare pot baga 70 ca intra pe conducta aia pana in rezervor. Asa, si ce daca??? Asa ca "chill out" si "enjoy the ride"
