Computer de bord - Probleme, intretinere, modificari
  • Computer de bord - Probleme, intretinere, modificari
    Va salut.Mi-a ajuns computerul de bord la 9999
    Intrebarea mea ar fi:din aceasta cauza nu imi indica consumul si toate celelalte?
    Si se poate reseta? Daca da unde si cam cat ar costa?
    Il resetezi tu... tii apasat pe butonul de CB cateva secunte pana se reseteaza. Bafta
      La unul din cele doua butoane laterale te referi?
      Daca da sa stii ca am incercat,de acolo nu pot schimba decat ora si data.
        nu.la butonul din capatul manetutei pt stergatoare.
          La mine la 406 butonul se afla in capatul manetei de stergatoare. Este unul mic, negru, cat tot capatul, cel pe care apesi ca sa schimbi ce iti afiseaza computerul (consum instant, km pana la pompa, km facuti, viteza medie). Apesi lung pe el (vreo 3 secunde) si se reseteaza ceea ce este afisat in momentul ala. Pe de alta parte eu nu am auzit sa nu mai functioneze computerul daca ajunge la maxim, adica in 197 000 de km cat a mers tata cu ea nu l-a resetat, si nu s-a blocat totusi.
            Trebuie sa ti apasat pe butonul din capatul manetei de stergatoare..asa se reseteaza
            i love my car...:naughty:
              Da va multumesc pentru raspunsuri.Am incercat sa apas si pe acel buton de la stergator dar nu a mers.Masina are 177000 km.
              Vreo alta sugestie?
              Sa se fi blocat?
              Eu am masina de 2 luni adusa din Germania si nu mi-a afisat niciodata consumul etc.
                Te referi cumva la km afisati in bord sub kilometrajul toatal al masinii? Ala la mine se reseteaza de la un buton din bord din drepta sub care scrie "000"
                  [...]nu mi-a afisat niciodata consumul etc.
                  1. Cum adică nu a mers : butonul nu se mişcă de loc, sau se mişcă, dar nu modifică tipul informaţiilor de pe display-ul computerului de bord ?
                  2. Afişajul este pe 2 sau pe 3 linii ?
                    Afisajul este pe 2 linii.Cand apas respectivul buton(de la stergator) ,nu se modifica absolut nimic pe display-ul computerului de bord.
                    Doar daca apasa unul din cele 2 butoane de sub afisajul computerului de bord ,in loc de 9999km imi apre data.Dupa vreo 10 sec revine 9999 la loc.Si inainte de "9999"apare si un simbol care nu stiu ce semnifica(un romb cu o linie verticala sub el).
                      Nu,ma refer la butonul de la stergator.Cel de care imi spui tu stiu cum functioneaza.
                        Trebuie sa tii apasat vreo 5-10 sec pe butonul ala pentru a reseta statisticile CB. Daca nu merge si nu merge, pur si simplu ia borna de la baterie vreo 5 minute si ajungi sigur la 0. Problema ar fi ca oricum ai nevoie de butonul ala pentru a schimba informatia afisata pe linia de jos a displayului (data,consum instant,consum mediu,km parcursi de la reset,autonomia)...
                          Ok merci mult.Am sa incerc,sa vedem ce iese.
                            Am tinut apasat cam un minut
                            E clar este o problema pe undeva.Cineva mi-a spus ca atunci cand ajunge la 9999 trebuie facuta o resetare la un service...acuma nu stiu daca asa este...
                            Cu bateria nu am incercat pentru ca nu ma pricep.
                            Poti detalia putin cum procedez cu bateria?
                            Merci.
                              Daca ai masina de doua luni si nu stii istoria ei, este foarte probabil ca maneta de semnalizare ce contine si butonul de comanda pentru computerul de bord sa fi fost inlocuita cu una ce nu are acel buton.
