T10 ii spune becului. Poti sa iei si led daca gasesti , poate or fi mai rezistente in timp , si nu dau caldura asa mare...
Computer de bord - Probleme, intretinere, modificari
Salut prieteni. Va rog sa ma ajutati in urmatoarea problema :
Computerul de bord imi afiseaza o temperatura cu aprox. 20 grade mai putin. Cred ca e de vina senzorul de temperatura exterioara. In afara de afisarea temperaturii pe display-ul computerului mai are si alt rol acest senzor? Ca să stiu daca sa-l schimb acum ori sa-l mai las.
Multimesc.
Salutare, am si eu o problema. Poate s-a mai intalnit careva cu ea. Am observat(e a 3-a oara) ca se reseteaza singur kilometrajul. Nu ma refer la cel principal ci la cel in care arata ultimii km parcursi. Ca sa fiu mai inteles am incercuit in poza atasata exact la care kilometraj ma refer. Are idee cineva, de ce se reseteaza singur? Nu am scos borna bateriei, nu am umblat deloc la instalatia electrica a masinii etc. Cu toate astea, aseara masina avea afisat undeva la 1600 KM iar de dimineata imi arata 12 KM. Am verificat acel buton, de resetare, sa nu faca vreun contact aiurea, dar totul este in regula. Multumesc.
Ce este incercuit in poza este martorul motor, care daca ramane aprins cand motorul este pornit e semn de defectiune (nu poti sti cat de grava decat cu diagnoza)! Kilometrajul mic, sau "jurnalierul", este cel de deasupra kilometrajului masinii si din poza arata 500 si ceva de km! Despre ce e vorba?Nu uitam! Nu iertam! Ne vom razbuna in viata asta sau in urmatoarele! Noi suntem Europa!
Salut, imi cer scuze, am urcat alta poza. Poza este doar reprezentativa, am luat-o de pe net. Ignorand partea cu martorul de la motor, pe display-ul mic din dreapta arata 2 kilometraje. Cel incercuit de mine se tot reseteaza. Mersi de raspuns.
Care incercuit ca din poza pusa de tine nu este niciunul (nici in atasament) asa cum bine a zis si colegul Cristi_M , ori explici corect care din cele 2 din dreapta ori pui o alta poza cu incercuirea corecta.
Eu mai mult ca sigur cred ca te referi la cel "jurnalier" , cel de deasupra kilometrajului total, spun asta ca si mie mi s-a intimplat de vreo 2 ori (in 3 ani) , n-am dat importanta caci nu m-a deranjat.
N-as sti sa-ti spun de ce se reseteaza, cei care cunosc mai bine electronica masinii (BSI-ul - functionare/activare cipuri de memorie,) ar putea sa-ti dea un raspuns.Peugeot 307 (T6) 1.6i 110cp 2005
Immof - rescriere BSI / ECU - 307 1.6 16v 2006
Salut, am urmatoarea problema: Peugeot 307 1.6 16v 2006, am gasit calculatorul ars, l-am desfacut si are placa "coapta". Am nevoie de un sfat referitor la ce sa cumpar. Se poate anula imobilizerul la 307? Sau rescrie? Sa iau alt calculator sh ? Am inteles ca trebuie recodat si BSI-ul ca e codat dupa calculatorul meu vechi. Ce imi recomandati: sa cumpar calculator / contact chei / BSI? Un service unde sa rescriu calculatorul / codez cheile / BSI-ul?
Verifici care dintre rezistente de pe placa sunt arse.Ar fi bine sa duci placa la un electronist sa verifice unde se opreste curentul.Daca ai montat leduri e bine sa verifici polaritatea si daca sunt alimentate sau nu in mod paralel.
Trimis de pe al meu D6503 folosind Tapatalk
307,arhitectura van-can (af.2004),afişajul pe 2 linii (Sagem ,psa reference 9646652577,sw.7424) poate fi inlocuit cu unul pe 3 linii ?
Cu pps pot vizualiza numai consumul mediu (consumption evened out/smoothed consumtion) in bsi/parametrii masurati/trip computer.”Nu spune putin in vorbe multe,ci mult in vorbe putine .”-Pitagora
