Computer de bord - Probleme, intretinere, modificari
    Originally posted by marius84bc View Post
    Afisajul este pe 2 linii..
    paiu voi sunteti siguri ca exista CB pe afisaj cu 2 linii?..eu stiu ca numai pe 3 linii..dar poate ma insel.Cu stima
    Tatic de baieti.(Matei 2 ani ,David 4 luni)
      Dacăt tot s-a ajuns la butonul din capătul manetei de ștergătoare, la mine s-a stricat bietul de buton. Ce să îi fac ? Alt bloc ? MAșini din dezmembrări nu găsim pe undeva ? Sunt din Sibiu.
      Baftă
      307 1,4 HDI 2 usi, DJ-12-MUS prin zona Sibiului
      cum spune tnt: "Niciodata sa nu mergeti cu viteza mai mare decat poate ingerul vostrul pazitor sa zboare..."
        La 206 butonul din capătul manetei pentru ştergătoare este identic cu cel din capătul manetei pentru lumini, acesta din urmă neavând nici o funcţionalitate. Poţi încerca să le schimbi între ele.
          Dupa nenumarate "search" am gasit in sfarsit ceva asemanator cu ce urmeaza sa intreb
          307 din 2002 (benzina)
          Aveti idee daca se poate reseta la comp de bord km parcursi cu benzina din rezervor? Adica sa inceapa cumva sa recalculeze sau ceva de genu. Intreb pentru ca mie imi arata total eronat. Cand intra pe rosu, deobicei pe afisaj imi arata ca mai am de parcurs undeva la 100 de km si nicidecum nu mai fac 100 de km cu benzina ramasa, iar cand e acul aproape de limita (sa intamplat de cateva ori) imi arata undeva la 30 30 si ceva.
          Se poate? Daca da.... cum? Multumesc.
            nu stie nimeni? :helpsmilie:
              Afisaj computer bord
              Salut tuturor! Am cumparat un Peugeot 307 1.6 hdi 110 cp, T6. Dupa ce am citit pe aici cateva topicuri m-am hotarat sa incep cateva schimbari, printre altele becurile bord computerului deoarece erau arse. Le-am inlocuit cu 3 leduri cu cate o rezistenta. Au mers cateva zile insa focalizau urat si am demontat CB-ul insa nu-mi mai lumineaza desi am montat becuri de data asta. Presupun ca de pe placa electronica s-a dezlipit sau ars o piesa in momentul remontarii in bord a CB-lui (i-am dat cateva capace sa intre la locul lui). Acum afisajul este negru desi in lumina se vad informatiile pe el, deci becurile nu primesc tensiune probabil. S-a mai lovit cineva de asa ceva, exista vre-un defect din fabrica in care CB-ul la socuri cedeaza asa de usor? Mentionez ca mai am o masina (alta marca) dar efectiv n-am avut asemenea "fenomene" sau curiozitati atat de minore insa enervante in acelasi timp!!!
              Cine stie, cunoaste sau are tutorial facut efectiv cu problema asta , il rog sa posteze aici.
              Last edited by Cristi_M.; 15-08-2014, 12:53 PM. Reason: Atentie la redactare! Te rog frumos!
                Salut.Pe timp de zi se vede foarte rau afisajul de pe ecran,daca e soare puternic e aproape imposibil de descifrat.Care o fi cauza?Si daca se poate repara as vrea sa stiu un pret,asa estimativ.
                Multumesc!
                  Pentru teo12, este prima vara cu ea?
                  Asa se intampla daca o lasi in soare, se incalzeste foarte tare in interior si display-ul devine ilizibil. Daca dimineata cand o pornesti se vede bine nu te speria.
                    Este o problema foarte cunoscuta a display-urilor de la Peugeot. "Sufera" de cald asa cum a zis si colegul, solutii ar cam fi, un coleg de pe un forum italian a comandat un display de 407 de pe un site chinezesc, a zis ca functioneaza totul (are unele optiuni in plus care evident fiind ptr. 407 nu functioneaza pe 307) si ca nu se mai inegreste, Altul a zis ca a le "repara" dar nu vrea sa dea detalii ci le modifica contra cost (nu ii reuseste intotdeauna modificarea) .
                    Eu fiind in modificari cu/in/pe masina am mutat CDB-ul deasupra "sculei" muzicale, acum oricit de cald ar fi ecranul ramine lizibil, doar o usoara tenta de inegrire in coltul dreapta jos :
                    Cine stie, pe net s-or gasi si alte solutii. De cautat ptr. cei interesati.
                    Peugeot 307 (T6) 1.6i 110cp 2005
                    • #25
                      Din 2007 am masina a stat in soare o gramada dar niciodata nu am avut probleme cu displayul... doar un bec ars
                      Peugeot 308 , 1.6 VTI
                      • #26
                        Originally posted by Puya View Post
                        doar un bec ars
                        Ai fost la service sa schimbi acel bec?Ori se poate si acasa?
                        • #27
                          Se poate acasa , pur si simplu tragi de display spre tine , si se declipseaza displayul cu tot cu suport. apoi in spate poti umbla usor
                          • #28
                            Nu stiu ce sa zic...Am incercat astazi sa trag putin de el dar nu prea vrea,imi este frica sa nu fac alta prostie..
                            • #29
                              https://www.youtube.com/watch?v=bA6OyWTpVEM
                              • #30
                                Mersi,o sa incerc maine. Ce fel de becuri sunt alea ca sa stiu cum sa caut pe net ori sa intreb la un magazin de piese auto,asta in cazul in care becurile sunt de vina.Intrebasem un electrician si zicea ceva de niste cristale..nu prea am inteles ce a vrut sa spuna..
