Motor oprit in sarcina
  • #46
    Asa e, doar in depasiri sau cand urci o rampa. In general cand apesi brusc acceleratia in sarcina...
    VIATA E GREA, DA' TRECE...:)
    • #47
      Sa intelegem ca este vorba de "benzinare" ?
      Dati amanunte.
      Ultima revizie,kilometri la bord,capacitate cilindrica ,la ce turatie/treapta de viteza se produce acea intrerupere,cateva fleacuri...
      Cauze imediate:bujie strapunsa,bobina arsa,masa imperfecta,valva EGR colmatata si/sau nefunctionala,senzori de temperatura/aer/acceleratie defecti,apa in benzina,sonde lambda defecte,catalizator infundat,senzor bataie defect...si lista poate continua.
      • #48
        Motorul este 1.4 benzina , 75 CP , distributie schimbata la 70000 de km , acum am 74000 de km , bujiile nu le-am schimbat niciodata , uleiul schimbat acum 2000 de km cu filtru , benzina OMV Carrera 95 , filtru de aer schimbat pe la 65000 de km !!
        Acele valuri apar cand calc acceleratia la blana pe la 2000 RPM si tine asa pana pe la 3000 RPM , treapta a 2 a si a 3 a si mai am si ceva greutate pe ea (3 , 4 persoane in masina). Se simt mai rau in panta si cand e masina incarcata !!
        • #49
          Aceleasi simptome. Schimb de ulei facut sambata, 5 iulie 2008, filtru de aer schimbat acum 5000 km, nu stiu cati km are masina ca nu sunt reali( tot benzina 1,4
          M-am gandit sa schimb sonda lambda... Si nu intotdeauna face fite, doar cateodata, uneori chiar ma mir ca se comporta corect chiar si in situatii mai grele.
          Turbojack ajuta-ne cu un sfat. Cand am fost cu ea la tester a zis ca motorul e in regula, partea electrica e in regula, mici probleme cu ABS-ul din spate stanga, dar asta nu are nici o legatura.
          • #50
            Scoateti o bujie sa vedeti starea ei.
            Bujiile se schimba la maxim 35 000 km in conditiile rularii in tara noastra.Inainte de a face cumparaturi de sonde lambda si altele care sunt foarte scumpe si li se poate determina defectul prin diagnoza,se cauta cauzele mai simple,in acest caz fiind bujiile.
            • #51
              Multumesc mult, o sa cumpar un set de bujii. Oricum m-am gandit sa le schimb. Sa vedem daca asta e problema. Toate bune!
              • #52
                Am vrut sa le schimb dar cei de la peugeot mi-au zis ca nu are rost sa le schimb cat timp nu imi fac figuri , o sa le schimb si eu , ce bujii mai bune imi recomandati ?
                • #53
                  Nici uleiul nu ar trebui schimbat daca nu face figuri motorul :whistling:.
                  La peste 70.000 km cu bujiile originale? Sa fim seriosi. ai bujii bune = ai aprindere si ardere buna.
                  sigpic
                  • #54
                    Turbojack, ce bujii ne recomanzi pentru motorasele noastre de 1,4 benzina multipunct?
                    mjustin - intr-adevar, cred ca la masinuta mea nu i-au fost vreodata schimbate bujiile si are pe ceas vreo 73000, in realitate stie doar motorul, cred eu peste 100k. Deci e clar ca trebuiesc schimbate.
                    • #55
                      La bujii as merge pe NGK sau BOSCH.Doar bujiile cu electrod de iridiu sunt garantate 100 000 km.
                      • #56
                        Am mai fost la o diagnoza la Peugeot, si mi-au zis ca EGR-ul nu are nici o treaba cu faptul ca se opreste masina in sarcina. Intr-adevar, le apare si lor o defectiune la EGR, dar nu asta e cauza. Am un injector care nu lucreaza bine, si ei zic ca asta e cauza. Restul componentelor din sistemul de injectie s-ar parea ca functioneaza bine. Marti am o programare la AutoOmvarom, au un stand Bosch de testare injectoare, si sper sa aflu cate injectoare au probleme.
                        206 2.0 HDI 90CP
                        • #57
                          Gata si testul...un singur injector era putin gripat, dar cei de la Ovarom au zis ca in nici un caz nu putea cauza oprirea motorului. L-am curatat cu ultrasunete si si-a dat drumul. Am avut noroc. Regulatorul de presiune e OK si el, i-au schimbat doar 2 garnituri. Inca n-am apucat sa fac un test in afara orasului ca sa vad cum se comporta masina, dar am un sentiment destul de puternic ca problema nu e rezolvata...
                          206 2.0 HDI 90CP
                          • #58
                            Pune si niste preturi @BV26CAT si eu fac schimbul de ulei la Ovarom si am vazut ca repara pompe si curata injectoare ,sunt baieti de treaba acolo!
                            • #59
                              Da, si mie mi-au lasat acceasi impresie. Acum 2 ani mi-am schimbat cureaua de distributie la ei, si s-au comportat profesionist 100%. Preturile sunt cam urmatoarele:
                              - verificarea unui injector pe stand - 10 RON
                              - curatarea unui injector cu ultrasunete - 50 RON
                              - diagnoza computerizata - 50 RON
                              Vedeti ca demontarea/montarea injectoarelor costa destul de mult. Eu am facut urmatoarele operatii:
                              - verificat toate injectoarele pe stand
                              - curatarea cu ultrasunete a unui injector care era partial blocat
                              - curatarea cu ultrasunete a regulatorului de presiune
                              - schimbarea garniturilor de la regulatorul de presiune
                              Toate astea au facut 230 RON.
                              206 2.0 HDI 90CP
                              • #60
                                Pana la urma cum s-a rezolvat problema cu motorul tau?! Sau mai bine zis ... s-a rezolvat in vre-un fel?
