Trebuia sa incepi cam asa:Salut la toti am un Pejo 206,cu motor(tipul),si atitia cai putere.Dupa aceea sa ne spui ce problema ai la motor,asta daca ai nevoie de ajutor...ca nu prea putem (unii care eventual te-am putea ajuta) sa subintelegem ce ai tu sub capota,nu?
Motor oprit in sarcina
Daca ar exista o stabilitate in modul de afisare al informatiilor pe acest site, cred ca am scapa de multe situatii de acest gen. Din pacate alte lucruri sunt importante.
Dupa 3 ani pe acest forum nu mi se pare normal sa zic ce masina si motor am.
Imi cer scuze nitrometan. Acum ceva vreme aparea tipul masinii + motorizarea sub numele fiecarui user. Acum nu mai apare. Asta e. Nu ti s-ar parea ciudat ca fiecare problema descrisa intr-un post sa inceapa cu "Hello numele meu e x si am o masina y cu motorizare z"? Mi se pare o pierdere de timp. Informatiile astea trebuiau sa ramana la vedere. In avatarul fiecaruia, undeva sub poza.
Asa cum a zis cristic, e un 206 2.0 HDI de 90 CP, 126.000 km la bord.
Daca ma puteti ajuta, v-as fi recunoscator. Nu de alta dar nu mi-ar place sa dau 5 milioane pe un EGR si masina sa faca la fel. Trebuie sa fiu sigur ca asta e problema.Last edited by BV26CAT; 03-07-2008, 11:32 AM.206 2.0 HDI 90CP
1. Nu toata lumea stie ce masina ai.
2. EGR-ul nu controleaza turbina.
3. Cand vorbim de EGR, vorbim de 2 lucruri: electrovana ( element de actionare ) sau vana ( element actionat )...care din ele e?
4. De verificat:
a. pompa de joasa presiune
b. filtrul de motorina
c. regulatorul de presiune
d. pompa de inalta presiune
e. injectoarele
Apare la testul de diagnoza ca mecanismul EGR e defect. Nu stiu care parte a lui e stricata. O sa-i intreb luni pe baieti, ca sa stiu exact ce ar trebui sa cumpar. Pe mine ma interesa daca EGR-ul asta poate produce oprirea motorului. Nu stiam ce e EGR, nici n-am apucat sa caut pe net. Eu v-am zis ce mi-au zis in service. Toate punctele a-e mentionate de alex.dragomir sunt in parametri optimi de functionare.206 2.0 HDI 90CP
De la EGR nu se opreste niciodata masina in sarcina.Subscriu la cele scrise de colegul Alex Dragomir.Trebuie ca cei la care te duci sa-ti repare masina sa faca aceste verificari in exact aceasta ordine.Trebuie sa stii ca oprirea in sarcina este generata numai de functionarea neconforma a unuia sau mai multe elemente din cele ce au fost descrise anterior,asa ca as fi mai retinut in a afirma ca tot ceea ce a descris A.D anterior este ok(valabil pt cei de la service,ai fost la reprezentanta cumva?)Toti gresim,dar e bine s-o facem cit mai rar posibil...:P
Am fost la Citroen la reprezentanta. Cand s-a oprit de tot si nu am mai reusit sa pornesc eram aproape de ei, si am mers acolo. Fiind din aceeasi familie PSA, au reusit sa faca o diagnoza la motor. Singura eroare permanenta a fost legata de EGR. Alte erori legate de sistemul de injectie nu au fost. O sa ma duc si la Peugeot sa faca si ei o constatare. Motorul merge foarte frumos, trage bine...numai sa nu ajung in zona de 3000. Acolo se opreste. N-am mai incercat sa reproduc problema, deoarece imi e frica sa nu se opreasca din nou, si sa nu mai reusesc sa pornesc. Cand o sa ma duc la Peugeot o sa-i intreb daca nu pot sa se lege cu un laptop la masina si sa mergem intr-o proba. In 10 minute pun pariu ca o opresc. Poate atunci se vede exact cauza opririi...206 2.0 HDI 90CP
Ce e si mai ciudat e ca problema o am numai incepand cu treapta a III-a. In prima si a doua treapta urca fara probleme la 3500-4000. Adevarul e ca nu am tinut-o la 3200-3500 in a doua cateva secunde ca sa vad ce se intampla. N-as mai vrea sa se opreasca si sa nu mai pot porni, deoarece am cam multa nevoie de masina. De fiecare data cand s-a oprit, eram in treapta a treia, intr-o acceleratie de la 2000 de ture in sus. La 3000 se oprea.206 2.0 HDI 90CP
Problema ar fi supapa de reglat presiunea de la pompa de inalta presiune . Am acelasi motor cred ca si tine rhy(dw10td)2000 hdi,si am avut si eu aceasi problema ca si tine se oprea in timpul mersului motorul. La mine a fost acea supapa electronica de pe pompa de inalta presiune. Pretul ei a fost de 600ron in 2007oct.Last edited by mjustin; 08-07-2008, 04:09 PM.
Da avea la testul de diagnoza ceva legat de (rail presure),presiunea din rampa comuna de alimentare cu combustibil,dar la mine mai era o problema si cu pompa de motorina din rezervor care nu alimenta cu combustibil suficient , nu era nimic legat de vana egr, piesa aceea nu apare ca defecta la testul de diagnoza (regulatorul de presiune).Last edited by acid; 08-07-2008, 08:24 PM.
Si eu patesc cateodata chestia asta. Deci daca e cineva care ne poate da un raspuns ar fi perfect. Unii zic ca e de la filtru de aer(ca e prea imbacsit), altii zic ca ar putea fi sonda lambda, oricum ideea e ca ori se alimenteaza prea mult, ori nu se alimenteaza destul. Asteptam raspunsuri. Filtrele de aer(eu am 2) le-am schimbat si parca tot nu e in regula, inca mai sacadeaza cateodata in depasiri sau in rampa.VIATA E GREA, DA' TRECE...:)
