Motor oprit in sarcina
  • #61
    Mi se pare că acele culori de pe injectoare reprezintă gradul sau felul erorilor de fabricaţie. Din cauza preciziei necesare este foarte dificil de fabricat injectoarele suficient de exact şi identice. Deci există nişte toleranţe admisibile. Aceste toleranţe pot influenţa viteza de deschidere, închidere, debitul, etc. şi se compensează din ECU, până la un punct.
    Pt. injectoarele care depăşesc aceste toleranţe ECU nu poate compensa suficient pentru ele decalând începutul şi durata injecţiei pt. fiecare injector în parte pe toată plaja de turaţie a motorului. Acestea sunt rebuturi tehnologice.
    • #62
      Deocamdata nu s-a mai oprit. Dar nu am iesit din oras ca sa am unde sa o fortez putin. In oras in a treia la 3000 am aproape 90 la ora....nu am unde sa-i dau.
      206 2.0 HDI 90CP
      • #63
        Iar s-a oprit....
        206 2.0 HDI 90CP
        • #64
          Originally posted by BV26CAT View Post
          ... Am un injector care nu lucreaza bine, si ei zic ca asta e cauza. .
          Iti mai raman 3 injectoare functionale,deci este exclus sa fie un injector cauza opririi unui motor common rail in sarcina.
          Caz similar am intalnit pe Lancia Lybra,Alfa Romeo 156,Ford Mondeo,insa cauza era valva EGR.Uneori mai poate fi ECU,insa mai rar intalnit la Peugeot,dar mai des la 1.7 CDTI de la Opel.
          Cauzele opririi unui motor diesel cu common rail sunt defectiuni la : pompa de joase (daca e cazul),pompa de inalte,regulatorul de presiune combustibil,valva EGR,ECU,conducta alimentare obturata,filtru motorina infundat,evacuare obturata ,lipsa combustibilului...
          • #65
            [QUOTE=turbojack;193964]Iti mai raman 3 injectoare functionale,deci este exclus sa fie un injector cauza opririi unui motor common rail in sarcina.
            QUOTE]
            eu nu as fi asa de sigur in afirmatii.
            • #66
              Subscriu si eu...
              • #67
                @Nitrometan - Cand am facut diagnoza la peugeot, tipul m-a intrebat daca porneste repede dupa ce s-a oprit. O zis ca e important. Eu i-am zis ca niciodata nu am incercat sa o repornesc imediat, ca am scos-o pe liber, am franat pana s-a oprit de tot si atunci am dat la cheie. Ieri am incercat sa repornesc chiar imediat dupa ce s-a oprit motorul. Am scos pe liber si am dat la cheie. Nu a vrut sa porneasca. Ca si cum nu-i venea motorina. De ce era important daca porneste imediat? Eu am pompa de joase legata pe direct, deoarece am avut un fir de alimentare intrerupt. Se poate sa nu lucreze bine pompa de joase? Functioneaza tot timpul la fel (indiferent de turatia masinii)?
                206 2.0 HDI 90CP
                • #68
                  la un moment dat nu inteleg incapatanarea voastra...daca 2 oameni iti zic sa faci o serie de verificari, nu inteleg de ce preferi sa stai in suspans : o fi aia,nu o fi aia?...
                  ce relevanta are ce spune meseriasul ala ca daca porneste repede dupa ce se opreste sau porneste mai tarziu? un common rail trebuie sa porneasca de 60 de ori pe minut daca se poate:pornesti-opresti,pornesti-opresti...daca ma insel corectati-ma
                  Last edited by mavida; 01-08-2008, 03:44 PM. Reason: Fara <Quote> la ultimul post.Reguli de postare
                  • #69
                    Aceasta problema a avut-o si un prieten de-al meu si a fost din cauza unui injector.Pana nu l-a schimbat nu ia dat de cap.Pe loc toate bune la diagnoza dar cu testerul bagat in mers i-a iesit ca un injector i se bloca.
                    • #70
                      Nu iese la nici un tester injector blocat,nu mai scrieti prostii!
                      • #71
                        Am schimbat azi injectorul care avea corectiile pozitive cele mai mari,(numarul 3) cu unul reconditionat achizitionat de la Bosch. Ce inseamna reconditionat: se ia un injector defect, se schimba tot mecanismul din interior, iar singurul lucru care mai ramane de la injectorul vechi e carcasa. Care si ea e curatata si vopsita si arata ca noua.
                        Cu injectorul asta se pare ca s-a rezolvat problema. Azi am tras destul de mult de masina, si nu s-a mai oprit niciodata. Ce m-a uimit foarte mult e ca toate corectiile de pe restul injectoarelor s-au modificat destul de mult. Daca inainte sa schimb injectorul aveam urmatoarele corectii:
                        -3.73 - pe injectorul 1
                        +0.67 pe injectorul 2
                        +3.57 pe injectorul 3
                        -0.59 pe injectorul 4
                        acum situatia sta in modul urmator:
                        -1.53 - pe injectorul 1
                        +0.9 pe injectorul 2
                        +2.78 pe injectorul 3
                        -2.31 pe injectorul 4
                        Sper sa nu mai am probleme de genul asta. Oricum, multumiri speciale lui Nitrometan. Omul asta chiar stie ce vorbeste.
                        206 2.0 HDI 90CP
                        • #72
                          Din pacate s-ar parea ca am schimbat degeaba injectorul ala. Masina a mers bine 2 zile (probabil coincidenta) dupa care s-a oprit iarasi. O data am reusit sa pornesc, dar a doua oara n-am mai reusit. Pompa de joase arsa. M-am bucurat, am zis ca asta a fost tot timpul, doar ca inainte sa crape de tot s-a oprit de cateva ori. Am schimbat si pompa de joase, a mers foarte bine o zi, dupa care iar a inceput sa se opreasca....
                          Povestea asta incepe sa ma cam supere.
                          206 2.0 HDI 90CP
                          • #73
                            Mai,dar chiar nu ai pe nimeni in zona sa te ajute?Mai du-te o data la Victoras...
                            • #74
                              Motor oprit in sarcina!!! pe AUTOSTRADA
                              Salutare in primul rand, in dupa amiaza asta am avut de facut un drum Bucuresti-Pitesti, toate bune si frumoase pana cand am ajuns acolo...cand brusc motorul in sarcina mi-a murit :mad: , a pornit la 2-3 cheie si atunci destul de greu!!! Dupa ce pornea motorul mergea normal ca si cum nimic nu sar fi intamplat, la plecare din Pitesti pe autostrada cand sa intru in depasire SHOCK!!! iar mi-a murit motorul, si dupa o lunga serie de dat la automat a luat-o...mergan fff incet am constatat faptul ca numai atunci cand acceleram "puternic" imi murea motorul si asa am venit numai cu 70-80 KM/h (la ce trafic era pe autostrada era moarte curata sa ma aventurez).
                              Mentionez ca de cateva saptamani mi sa aprins martorul de la motor in bord, am fost la o diagnoza si mi-a zis cum ca senzorul de acceleratie da incoerenta. De abia sapt asta ma duc sa il schimb ca nu am avut timp.
                              PUG-ul e un 206, 2000 HDI cu 138.000 km .
                              Multumesc si astept sfaturi sa stiu la ce ma astept... o sa va tin la curent dupa ce scimb acel senzor.
                              Masinile...precum femeile... , !:whistling:
                              • #75
                                Ia gandeste-te daca ai alimentat recent.
                                Este mult mai probabil ca motorina alimentata ultima oara sa fi fost "botezata". (am patit-o de 2 ori exact cum spui tu). De la senzorul de acceleratie nu vad de ce s-ar opri.
