Motor oprit in sarcina
  • Motor oprit in sarcina
    Azi am trecut printr-un moment neplacut. Si multumesc lui Dumnezeu ca a fost langa mine si nu m-a parasit.
    Acum vreo 2 luni am bagat o motorina care cred ca a avut apa. Masina mergea bine pana pe la 3000 de ture, dupa care motorul intrerupea si nu mai tragea. Am zis ca o sa completez cu alta motorina, apa se va consuma incet, si o sa scap de problema.
    Acum doua saptamani am fost la munte. La un moment dat s-a aprins becul cu "apa in filtru de motorina". Masina mergea perfect. Nu intrerupea, se tura usor, nici o problema. Saptamana trecuta am schimbat uleiul si toate filtrele. S-a stins martorul cu "apa in filtru", dar dupa o zi a aparut la loc. Fara ca sa simt o schimbare in comportamentul masinii - impecabil.
    Azi am plecat de la Timisoara la Fagaras. Cu acelasi bec "apa in filtru" aprins. Am mers fara probleme vreo 300 de km dupa care a inceput iarasi sa intrerupa. De data asta de la 2500 de ture. La un moment dat dupa o depasire mi-am zis "hai sa-l turez mai tare sa vad ce se intampla". Si am accelerat in a treia pana la 4000 de ture. Intrerupea destul de violent (cam cum e la Dacie cand are un jigler infundat). La 4000 de ture motorul s-a oprit dintr-o data. Noroc ca terminasem depasirea si in fata nu aveam nimic. M-am oprit pe dreapta si am pornit iarasi. Mergea bine. Daca opresc si pornesc iarsi, o perioada nu mai interupe. Dupa care incepe iarasi distractia.
    Puteam sa mor astazi. Am avut noroc.
    Am bagat un aditiv, dar cred ca nu are nici un efect. Duminica o sa plec inapoi in Timisoara. O sa merg cuminte de tot. Cand voi ajunge o sa fac o programare la Peugeot. Poate ca numai s-a acumulat apa in rezervor, si trebuie golit si curatat. Sau poate am alte probleme. Nu stiu ce sa zic. O sa va tin la curent. Deocamdata am facut plinul. Sa fie cat mai multa motorina. Poate merge mai bine la intoarcere.
    Fratilor eu numai acum realizez prin ce am trecut. O sa-mi traiesc altfel viata de azi inainte.
    206 2.0 HDI 90CP
    fratik eu am un kkt 206 cu motor benzina si pot sa zik ca mai bine imi iau bicicleta cik are 65 d cai da is la pascut jumate din ei. asta "merge" pan la 3000 d ture dupa 3000 in orice treapta viteza ramane constanta sau daca e o rampa mica deja pot skimba intro treapta inferioara.pot accelera ei cat vreu ca e la furat! vreau si eu sa stiu parerile altora care au sau au condus o leak un 206 motor d 1.2 benzina 65cai. toate fac asa??? sau asta e bulita ??? A! sa nu uit de consum ca mergand pana la 2000 d ture scot un 8% dar cand merg pe autostrazi unde nu potzi sa mergi incet scot si 10% oricum maxim pe autostrada am prins 140 dupa 10minute de mers in accelerare ) nu e mijto! zicetzimi si mie dak stie cineva asa sunt ele ... si tre sa ma comformez sau e asta pe moarte?se merita sa mai bag bani in ea ?
    [mod edit]: fratik, cu un limbaj ca asta nu vei avea zile multe pe acest forum. Urmatoarea postare de genul asta va fi si ultima.
      Nu este pe moarte,mai are inca multe zile.
      In primul si primul rind ,fara sa mai dam cu presupusul pe aici,du masina la un test diagnoza ,te costa 40-60 euro care sint sigur ca-ti va da niste erori de senzori.
      Dupa acest lucru incepi si verifici filtrul de aer si schimbi toate filtrele (ulei,benzina,polen) plus uleiul,nu de alta dar macaronarii in general au obiceiul sa completeze uleiul si nu sa-l schimbe.
      Dupa ce ai facut si astea verifica daca al tau motor nu este "fuori fase",sa ai un dinte decalat la distributie.
      Calutii aia nu-s multi,nu trebuie sa ceri masinutei sa traga ca un M6,dar trebuie sa urce in ture pina la 7000 rpm fara probleme.
      Bafta !
        uitasem sa zik ca are undeva la 80mii km ...sa vad cand o sa am o leak de timp sa caut un tester si sa ma ocup de ea ca peste ceva timp vreau sa fac nijte drumuri mai lungi ... oricum acusi trebuie sa ma duc la verificarea periodik si am sa skimb tot(ulei+filtre) (am sa zik dak e vreo skimbare) ||cu mii d scuze domn|admin nu am vrut sa supar pe cineva nu se mai repeta limbajul da eram putzin furios cand am scris dar inacelasi timp fericit ca am gasit un forum pt. peugeot .|| am sa zik ce am facut ...oricum dak e cineva interesat pt italia:4000eur dupa ce o pun la punct...
          eu cred ca ar trebui sa mergi la o verificare amanuntita! de ce nu ti-ai un luat un s16 sa traga cum vrei?
            Gata, am rezolvat problema. Am golit tot rezervorul, am schimbat iarasi filtrul de motorina, am bagat combustibil de la MOL, si s-ar parea ca nu mai am probleme. Martorul ala de "apa in filtru" in schimb a ramas aprins. Nu stiu de ce, si nici cei de la service n-au stiut exact. Imi voi da seama la urmatorul drum lung daca problema s-a rezolvat sau nu. Deocamdata prin oras merge foarte bine.
            206 2.0 HDI 90CP
              am rezolvat si eu ... am skimbat computeru de bord ! acuma se simte diferentza iar consumul este mai scazut ! noroc la toata lumea
                Intrerupere functionare motor la accelerare
                Salutare tuturor.
                E vorba de un Peugeot 206 hdi 110 cp, pe care il conduc ocazional.
                Masina are un an si vreo 2 luni, 26000 km. Merge ok, cu exceptia unei probleme destul de nasoale: la viteza mare si in acceleratie (in general pe autostrada, la peste 130 km/ora) se intrerupe pentru foarte putin timp motorul, uneori in serie (face 2-3 hic-uri). Efectul e de frana de motor, insa la viteza respectiva si in acceleratie e foarte puternic, neplacut si neasteptat . Daca accelerez mai lin, merge ok.
                Motorina - numai de la Rompetrol, Euro4 sau Euro5.
                Pe bord nu se aprinde nici un martor.
                Nu am dus-o deocamdata in service sperand ca problema se va rezolva "de la sine". Din pacate va trebui sa-mi fac timp sa o duc, dar ma gandesc deja la raspunsul baietilor: E de la motorina.
                Eu totusi banuiesc o problema la alimentare. A mai auzit cineva de o astfel de problema, sau aveti alte pareri?
                Multumesc.
                  Originally posted by fl_radu
                  ... la viteza mare si in acceleratie (in general pe autostrada, la peste 130 km/ora) se intrerupe pentru foarte putin timp motorul, uneori in serie (face 2-3 hic-uri).
                  Supapa EGR murdara/gripata sau defecta.
                  Se demonteaza, se curata ,se remonteaza si se probeaza masina.Daca are aceleasi simptome se schimba piesa.
                  Un test diagnoza preliminar interventiei ar fi insa recomandat.
                    Fir-ar mama lui de egr şi norme antipoluare că numai necazuri face ca să reducă puţin din emisii.
                      Comportament ciudat in sarcina
                      'naseara.
                      Pe scurt:
                      Am montat filtru sport pe 206-le meu si am dat-o la drum .. Pe Predeal, condus sportiv, iesit spre Paraul Rece unde am condus cu 100-110 ..
                      Undeva pe la 3500-4000 de turatii .. masina zvacnea ca si cum e infundat carburatorul si isi da drumu (cei care au avut dacie .. stiu ce zic)
                      Asta pana am trecut de vreo 2-3 ori de 5000 de turatii (motor pe benzina).
                      Dupa ce am tras o tura prin Rasnov si pe urma in Bran masina nu s-a mai comportat ciudat.
                      Problema a inceput de pe centura Brasovului si m-a tinut pana la Paraul Rece (aprox 30km) ...
                      Cand facea la 3000 cand facea la 4000 la 130km/h ...
                      Ce poate sa fie ?
                      Sa fie filtrul? Sa fie benzina?
                      (cineva zicea de benzina .. se poate sa fie benzina dintr-o "editie" mai slaba?)
                      http://razvan.us
                      http://blog.razvan.us/:blush: - Chesti de pe-aici :)
                        Nu cred ca are de ce sa fie de la filtu , tocmai trage mai bine , oi fi prins " Editie Limitata " la benzina )
                        Peugeot 308 , 1.6 VTI
                          A inceput sa-ti patineze ambreiajul!
                            Pfff .. asta mai imi lipseste .. Nu stiu ce sa cred .. ieri mi-a facut o bucata de drum .. si dupa aia n-a mai facut .. adica am mers pana in Rasnov la castel si de acolo in Bran. De la coborarea din Paraul Rece .. n-a mai facut pana in Sf. Gheorghe (acasa) adica vreo 60-65km poate mai mult (nu stiu sigur cati km sunt)
                            http://razvan.us
                              De regula, pe 206 e un neam de fel de cablu de ambreiaj cu autoreglare. Cel putin la 206 cu 1.4hdi asa este! Duda este ca la un moment dat in uzura discului de ambreiaj ... cablul cam uita cum si cat trebuie sa se autoregleze. Daca schimbi cablul, tot nu se rezolva, pentru ca nivelul de uzura al ambreiajului e, intr-o zona critica, astfel incat dupa ce trece de zona asta (se mai accentueaza uzura ambreiajului/discului) cablu isi va aduce aminte cum si ce fel sa se autoregleze.
                              Chestia cu cablul de ambreiaj e ... varianta cea mai buna si cea mai ieftina. Varianta mai scumpa e cu uzura totala a discului de ambreiaj, astfel incat acesta necesita inlocuire, recomandabil kit de ambreiaj care contine disc, placa de presiune si rulmentul de presiune.
