Clima automata este doar varianta in care poti sa reglezi separat gradele de comfort, adica ceea ce vezi in POZA1.
Climatizare / AC - Probleme, intretinere, modificari
Am si o problema la 308 ul meu. Din cand in cand face figuri rotita de care invarti ca sa bage aer mai tare sau mai incet.
De exemplu am observat ca dupa ce se incalzeste sa zicem ca e intreapta 2 si incerc sa dau cu 2 sau 3 trepte mai sus nu urca decat cu o treapta.
Problema e ca nici nu o pot opri deloc! Pentru a o opri trebuie sa opresc motorul si sa astept o perioada.
Aveti ceva sugestii recomandari ? Ar putea fi de la vre o siguranta ?
Multumesc,
Daca era de la vreo siguranta nu mai functiona deloc.
Sa inteleg ca opresti motorul, scoti cheia din contact si climtizarea continua sa sufle aer pe gurile de ventilatie?Vand piese auto originale si aftermarket. Pentru cereri si oferte vezi sectiunea Vanzari Piese, Roti, Accesorii / [Vānd] Piese Peugeot originale si producator (aftermarket)
Da, are dreptate Express ultima treapta e de oprit si nu pot opri clima in timpul mersului.
Trebuie sa opresc motorul ca sa se opreasca. Plus de asta daca pornesc din nou motorul imediat dupa ce am oprit pleaca in aceeasi pozitie cum a fost reglata si tot nu o pot modifica. Astept intre 5-10 minute si isi revine.
A mai patit cineva ? Macar sa stiu ce le zic celor de la service ca nu m-as duce la Eurial pentru asta pentru ca stiu ca sunt destul de scumpi.
Multumesc,
As spune ca in primul rand trebuie verificate contactele de la butonul de control al ventilatiei. Treaba asta o poti face si tu daca ai niste surubelnite cu cap Torx si putina indemanare
Mai jos gasesti un tutorial mai vechi despre cum sa demontezi ansamblul de control al climatizarii. Daca am timp, in zilelele urmatoare, voi face un tutorial despre dezasamblarea blocului de control si remedierea eventualelor defectiuni.
In afara de demontarea blocului de comanda, acesta trebuie desfacut pentru a ajunge la acele contacte. In fine, daca ajungi in service, cel mai probabil solutia lor va fi inlocuirea si nu repararea. Se paote intampla ca din cauza caldurii componentele sa se dilate si atunci sa functioneze normal, astfel un eventual contact imprefect da batai de cap cand intreg ansamblul este rece.Vand piese auto originale si aftermarket. Pentru cereri si oferte vezi sectiunea Vanzari Piese, Roti, Accesorii / [Vānd] Piese Peugeot originale si producator (aftermarket)
Salutare,
Am mers astazi la o firma de curatare/igienizare instalatie de climatizare si domnul de acolo a cautat aproape o ora ceva vaporizator unde sa poata conecta instalatia de igienizare (sper ca am inteles corect) dar nu a reusit sa gaseasca. Nici sub bordul soferului, nici sub al pasagerului. Peugeot 308sw, 2011.
Si e firma specializata pe chestiile astea de cativa ani. Ciudat...
1. Ma poate ajuta cineva cu un sfat/idee?
2. Poate putin off-topic, dar a descoperit tipul de la firma de service ca am ceva rezistenta, care, dupa cautari pe forum, ii zice "SISTEM DE INCALZIRE SUPLIMENTARA AUTOMATA" si care ar trebui sa-mi incalzeasca habitaclul mult mai repede iarna. Cert este ca dupa ce porneam cu clima pusa pe AUTO la valorile 25-26, cel putin 5 minute dura pana sa se incalzeasca, asta in conditiile in care deja eram in mers. Nu am inteles din toate posturile de pe forum cum functioneaza acesta, cand intra in functiune, daca e controlat/activat altfel decat de CPU-ul masinii.
Multumesc,Last edited by dumghen; 08-05-2015, 01:05 AM.
Fugi la alta firma, asta era prea meseriasa ca sa repare un Peugeot, n-ai vazut pe usa ca era doar pentru Bentley, Rolls si alte cateva?
Ce trebuia sa caute el era admisia de aer. Impropriu spus "sa caute" ca ea e la toate in acelasi loc, sub bord in partea dreapta a consolei, adica sub torpedo, inspre stanga.
Legat de rezistenta suplimentara (ce a cautat de a ajuns tocmai pana acolo ?) este o rezistenta de 3*3*3cm cu una sau doua trepte montata pe admisia de aer din exterior. E micuta, nu te poti astepta la prea mult si ai impresia ca nu face nimic dar daca o deconectezi o sa vezi ca nu e chiar asa si chiar face diferenta. Acum nu se stie daca merge, e posibil sa fie stricata si sa nu functioneze.
E comandata de BSI si se opreste cand ajunge temperature antigelului la minim 30 de grade.Ride Like The Wind!
Silviu_79, cica tipul a reparat instalatii de AC si la Cadillac-ul lui Pascany (patronul CFR), si altele, ma mir ca nu a gasit. Da' cine stie...
Eu l-am urmarit cum a cautat sub bord/torpedou, in partea dreapta (pasager), si apoi s-a uitat si sub bord-ul soferului si s-a consultat si dupa ceva documentatie (veche - cel mai probabil).
Legat de acea rezistenta, e de fapt ca un fel de gratar metalic de vreo 20x10x2 cm, si daca am inteles bine (dar poate nu), ar fi precum un gratar de aeroterma (cel putin asa arata - dreptunghiulara), care, evident, daca e incins de la curent (instantaneu) poate sa-ti dea foart rapid aer cald in salon - am aeroterma acasa pentru zilele friguroase si ai caldura instantaneu. Ma gandesc ca e acelasi principiu.
Pe service box nu am gasit detalii desre aceasta.
Legat de vaporizator, am gasit schemele acestora dar nu am gasit poza de ansamblu caer si unde se afla.
Merci,
