Climatizare / AC - Probleme, intretinere, modificari
  • #76
    Salutare,
    Nu merg link-urile, din pacate
    Poate merita mentionat faptul ca modelele din 2010-2013 au ceva diferente fata de cele din prima generatie 2008-2010.
    VIN daca ajuta: VF34E9HP0BS199462
    Multumesc,
    • #77
      Am gasit rezitenta pe site la Peugeot, link.
      • #78
        Originally posted by dumghen View Post
        ...domnul de acolo a cautat aproape o ora ceva vaporizator unde sa poata conecta instalatia de igienizare (sper ca am inteles corect) dar nu a reusit sa gaseasca. Nici sub bordul soferului, nici sub al pasagerului.
        Vaporizatorul se afla in unitatea de climatizare (exemplu: https://www.youtube.com/watch?v=S8s7DrcegDQ) N-ai cum sa ajungi la el, decit indirect (prin clapetele de aer). Daca vrea sa-i dea cu spuma poate sa o faca prin aeratoarele centrale.
        • #79
          Salutare,
          Nimeni nu stie rolul si fucntionarea acestei piese: link ???
          Multumesc,
          • #80
            Este exact ce scrie acolo, in ServiceBox: rezistenta incalzire aer! Este electrica si actioneaza pe vreme rece!
            • #81
              Asta o pot citi si eu. Problema e cum aceasta e actionata/se paote activa(dezactiva)/o pot controla din comenzile masinii(sau nu)/etc.
              Asta si din cauza ca nu mi-am dat seama daca a intrat in functiune la mine asta iarna, si ma gandesc ca poate e defect(a)/sau vreo siguranta.
              • #82
                Salutare!
                Detin un 308 1.6 Hdi Fap cu clima bizonala. De cand a venit sezonul cald am observat ca masina nu mai raceste asa eficient si rapid cum o facea in sezoanele trecute.Am zis...ok o avea nevoie de freon,nimic grav;dar de aproximativ o saptamana au inceput sa se auda din ventilatie anumite sunete foarte ciudate:initial se auzea ca si cand o frunza s-ar fi prins pe undeva pe instalatie si in momentul cand ventilatorul mergea la o treapta superioara de viteza se auzea un sunet de "frunza prinsa", dar saptamana asta sunetul s-a accentuat devenind tot asa in momentul in care ventilatorul functioneaza la putere mare ca un huruit pe instalatie;sunetul se aude mai ales in treapta 1 de viteza si variaza aproximativ cu turatia motorului;acesta se aude numai cand AC este cuplat.
                Aveti idee cam ce ar putea fi?
                Multumesc!
                2010 Peugeot 308 1.6 HDI FAP 110CP ,Comfort Pack,Bleu Abysse
                • #83
                  Poate chiar e ceva pe acolo. Scoate filtrul de polen, baga aspiratorul prin locasul pe unde trage aer unitatea de AC (probabil pe undeva pe sub stergatoare, nu s tiu cum e la tine) si scoate toate frunzele de acolo.
                  Apoi fara sa pui filtrul de polen la loc (eventual inchizi locasul, daca este dotat cu capac de acces) pornesti ventilatia pe maxim si se joci cu clapetetele de directie. Ar trebui sa iti arunce mizeria din unitate prin gurile de ventilatie.
                  • #84
                    S-a rezolvat.Fasaitul provenea de la lipsa de freon din instalatie.
                    • #85
                      Tocmai m-a lasat clima. Am fost la Eurial si mi-a spus ca scap freon pe la compresorul de climatizare, iar cel original costa 2450 RON!!!!
                      Stie cineva daca se poate repara sau care este pretul unuia original/aftermarket?
                      • #86
                        Ciao,
                        La inceputul primaverii am incercat sa pornesc A/C, nu baga deloc rece, apoi l-am pornit cu capota deschisa si am vazut ca nu cupleaza compresorul. Am fost la service, l-am incarcat, a plecat din prima si functiona in parametri normali. Dupa vreo 2-3 saptamani in care nu l-am pornit, problema initiala a revenit. Tin sa mentionez ca in toamna trecuta am circulat cateva sute de km cumulat, pe un drum pe care se pusese pietris. Sansele sunt destul de mari sa fie dus radiatorul, ma gandesc; ar trebui sa-mi fac hgriji si pentru altceva?
                        Merci
                        • #87
                          Mergi unde l-au īncărcat cu freon sa vadă pe unde a pierdut.
                          • #88
                            Nimeni nu stie pana la urma cum se poate face igienizarea instalatiei de AC? Am incercat astazi iarasi, dar fara succes.
                            Nu reusesc sa gasesc cum s-ar face, iar la cateva service-uri s-au lasat pagubasi
                            La reprezentanta nu vreau sa merg caci lucreaza doar dinozauri acolo.
                            Multumesc mult!
                            Salutare,
                            Am mers astazi la o firma de curatare/igienizare instalatie de climatizare si domnul de acolo a cautat aproape o ora ceva vaporizator unde sa poata conecta instalatia de igienizare (sper ca am inteles corect) dar nu a reusit sa gaseasca. Nici sub bordul soferului, nici sub al pasagerului. Peugeot 308sw, 2011.
                            Si e firma specializata pe chestiile astea de cativa ani. Ciudat...
                            1. Ma poate ajuta cineva cu un sfat/idee?
                            Multumesc,
                            • #89
                              Ce fel de igienizare vrei sa faci? Cu spuma pe la filtrul de polen sau cu spray in interior pe recirculare?
                              • #90
                                De astfel de igienizare vorbesc: http://autodasis.ro/igienizare-curatare-sistem-ac/
                                Doar ca respectivii nu stiu pe unde pot ajunge direct la vaporizator la acet model de masina (la 307 se face pe sub bord de la sofer, pe langa rezistenta daca nu gresesc). (Sistem de igienizare cu acces direct la vaporizator)
                                La alte modele de masini a fost nevoie sa se dea tot bordul jos sau sa se dea gaura (bmw) care apoi sa fie astupata, lucru ce nu mi-l doresc.
                                Igienizarile cu spray si ozon nu prea au efect de lunga durata dupa toate research-urile si ce am vazut cu ochii mei la masini la care le curatau tipii instalatia de AC.
                                Multumesc,
